peć na gas januar-10c 80m2 650m3 gasa otišlo pre nekih 8 godina se tako grejao nekad je bilo povoljno više nije
već na centralno je druga priča
peći na gas su čisto da zarade na pećima i naravno na gasu
Ćao svima, pošto me dimnjak zeza, ja sam se bacio u proračun isplatljivosti grejanja na gas.
Međutim, naleteo sam na neverovatne podatke Da li je moguće da je to toliko papreno skupo ?
Molim vas recite da li sam pogrešio.
Jedna peć od 3 kw troši minimum 210 grama gasa za 3kw energije po času. To znači da bi po boci od 10 kg, koja je predviđena za tu peć, čovek koji greje 16h dnevno ( što je neki minimum za domaćinstvo ) potrošio bocu za 3 dana. Danas sam pogledao cenu zamene boce na Nis pumpama. Cena je 1690 dinara.
Dakle, ako uzmemo za slučaj da jedan mesec ima 30 dana, vlasnik peći na gas bi morao da plati 31/3 = 10 zamena boca mesečno. To ispada 16 900 dinara, samo za jednu peć od 3 kw snage + 10 odlazaka do pumpe i nazad. Međutim, tih 3 kilovata po teoriji može da ogreje oko 50 kvadrata, a ako neko ima dete, realno može da ogreje 25 kw. To dakle znači da je za jednu kuću od 50 kw, potrebno 33800 dinara mesečno + deset puta varijabini deo - odlazak do pumpe i nazad.
Da li je ovaj proračun tačan ?
To je strašno. To je ekvivalentna cena grejanju na dve kvarcne grejalice, punom snagom, po crvenoj tarifi Plus rizikuješ da odletiš u vazduh u matriks fazonu a da ne govorim o provetravanjima i smradu plina, mada to može da se reši.
Nego da li je iko razmišljao o izradi peći na plin koje akomuliraju toplotu ? Koliko sam ja ukapirao, razlog što nema mnogo peći u prodaji je taj što ih zapadnjaci u glavnom prave sami.
Kada bi postojala akomulaciona varijanta, trškovi bi mogli da se znize za 50%. Dobro, možda ne 50 ali 40% sigurno.
Postoji akumulaciona varijanta.
U kaljevu peć se ugradi gorionik. Može i u kreku.
grejanje na gas se isplati ako je kuća dobro izolovana i na gasni kotao sanitarna voda i grejanje
evo decembar potrošili smo 270m3 gasa račun 12000dinara kuća je 115m2 prizemna
dok smo se grajali na dve peći alfine trošili smo oko 500m3 gasa na slićnim temperaturama kao što je bilo sad u decembru
sad u januaru ćemo verovatno otići na 350-400m3 jer od srede dolazi zahlađenje biće i do -15c preko noći
stim da nism još naveo noću držimo termostat na 20,5c a preko dana 23c
tako da opet navodim peći su nužno zlo
Kaljeva pec i gorionik na plin su potencijalno opasna stvar....
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-plinske-pe%C4%87i-proraun-januar-#comment-418151
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-plinske-pe%C4%87i-proraun-januar-#comment-418165
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[8] http://peradetlic.hupont.hu/
[9] http://kreativnost.4umer.com/
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-plinske-pe%C4%87i-proraun-januar-#comment-418167
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gazuraz
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-plinske-pe%C4%87i-proraun-januar-#comment-418193
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorancile
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-plinske-pe%C4%87i-proraun-januar-#comment-418203
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-plinske-pe%C4%87i-proraun-januar-#comment-418204
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Manje vise da , uz jos jednu bitnu stvar da vam treba i vrlo cesto provetravnje prostora u kome je ta pec
