Šta izabrati zavisi od strategije i para: obično se bira ekonomski model (računa se dužina ekonomske isplativost investicije tj povraćaj uloženog novca kroz uštede energenata),može biti ekološki model (biraju se zeleni načini grejanja, obnovljiva energija itd) i još neki.
Za sebe sam računao isplativost TP i došao do zaključka da je donja granica isplativosti TP kada su gubici objekta negde oko 10-12kw/h na -20*C. Sa sadašnjim standardima (znači da objekat ima izolaciju od 10cm, PVC ili slične prozore itd) ukupna površina bi bila oko 300-350m2. Manji objekti od toga imaju povraćaj investicije preko 10 godina. Razlog je logičan: manji objekat troši manje energenata pa je i ušteda prelaskom na TP manja. TP u neizolovanom objektu je čisto bacanje para.
Takođe sam (kao i Grejač) zagovornik TP vazduh/voda jer TP voda/voda nema nikakve prednosti (čak ni COP nije bitno veći ako se pošteno računa, cena bunara je velika a posebno glavobolje oko kvaliteta vode i izdašnosti bunara). TP sa sondama je značajno veća investicija, a za ove granične vrednosti površina (300-400m2) presudna je cena direktne investicije.
To što si video da pored TP ima gasni ili neki drugi kotao pomaže da se prebrode temperature ispod -10*C (jer se TP projektuju da budu jedino grejanje do oko -10*C). Dobra vest je da su takvi dani (bar u NS) retki, prešle zime nijedan, prethodne 2 dana, pre te 1 dan. To može da se pokrije i grejalicama.
Kad hladi, fan coil duva kao klima na low brzini ventilatora. Kome ne smeta ok. Kome smeta ne bira tu opciju.
Hlađenje podnim grejanjem meni ne odgovara jer je temperatura pločica oko 15-17*C a to je mojim nogama hladno. Znači, samo u čarapama, i papučama. A leto je. zaboravi da ti dete sedne leti na pločice da se igra.
Vazdušno grejanje imaju tržni centri i hoteli. Može sve da se reguliše, ali je to za kuću još opet malo veća investicija. I ostaje problem čišćenja kanala da ne bi bilo ... i naravno, duva skoro kao klima.
Kako Grejač kaže, prva stvar ti je izolacija. Uvedeno grejanje pa posle godinu-dve-tri izolacija je promašaj i teško se može posle uskladiti sa podnim grejanjem.
resenje sa toplotnom pumpom je jedno od najboljih. Racunaj da toplotna pumpa voda/voda trosi vise el energije. pa samim tim moja neka preporuka je da koristis vazduh/voda.Busenje sondi je dosta skupo mislim da se sada krece oko 40e/m, i el pumpa koja cirkulise fluid kroz sonde je snage oko 1 KW. Tako da ti je preporuka za vazduh/voda. Normalno, podrska toplotnoj pumpi neka ti bude zaseban kotao na gas..pelet-cvrsto. Centralni bojler za PTV moze biti upregnut i sa solarnim sistemom. Pa samim tim mozes koristiti i solarno za podrsku sistemu grejanja. Sto se tice fan coil, oni duvaju manje hladan vazduh nego klima, ali zato racunaj da moze da radi non stop...i samim tim dobijas mnogo prijatniju temperaturu ambijenta.
Sto se tice rekuperatora, ja bih opet ulozio pare u solarni sistem, Ventilaciju mozes odraditi...a sad koliko bi ti se isplatio sistem sa rekuperatorom...to vidi sam izracunaj.
Ulozi sredstva u izolaciju objekta,...tamo gde su velike povrsine pod granitom ili plocicama uradi podno grejanje. Akumulator toplote i slicno. Sve zajedno sa toplotnom pumpom, imaces komforno i isplativo grejanje. Zajedno sa solarnim sistemom za pripremu PTV i podrsku sistemu grejanja...eto ekonomicnosti.
Jos jedna stvar, mnogo je lakse odrzavati fan coile nego ventilaciju sa klimatizacijom. Racunaj da se u tim kanalima svasta nakupi godinama. da je leglo zaraze (legionela) itd...
