Da li si proverio da klima uopšte može da hladi na 1*C? Koliko ja znam, ispod 18*C ne ide nijedna (obična).
Možda pre da vidiš nešto sa zamrzivača, jer ni frižider ne ide ispod +5.
Sklapam nov računar koji če isključivo da služi za "savijanje" (programi koji simuliraju savijanje molekula proteina za medicinska istraživanja). Hlađenje ovakvih mašina je problem pa sam mislio da pošto imam jednu staru klimu 9 da napravim termoizolovan orman, rasturim unutrašnju jedinicu i ubacim isparivač u ormar zajedno sa računarom i namestim da hladi na 1 stepen (minus bi bio bolja varijanta ali nažalost neizvodljiva, pošto u Srbiji nema da se kupe hladnjaci za procesor koji ne sadrže vodu u bakarnim cevčicama za prenos temperature).
Par stvari me brine. Masa koju bi klima trebala da hladi je jako mala, zapremina ormana neće biti veća od 1m3, a računar će da vuče preko 800W, i verovatno ću u budućnosti da ubacim još jedan unutra. Brine me de će kompresor da pregori od konstantnog paljenja-gašenja. Takođe me brine potrošnja, koliko bi ovo trošilo struje. Energetska efikasnost je 2.65 znači trebalo bi da troši 300W u idealnim uslovima da ohladi 800W što je više nego prihvatljivo ali ne znam da li to baš tako funckioniše.
Predpostavljam da može ako se zameni termostat i ako napolju nije baš vruće.
Kako neki vole da komplikuju
Možeš uzeti unutrašnju jedinicu od klime i ubaciti u kutiju(orman) samo zameni termostat da bi mogao da spustiš temperaturu ispod+18
Ili jednostavnije
Uzmi hladnjak za vodeno hlađenje, stavi na procesor , za spoljnu jedinicu uzmi cisternu od 50 litara i nju stavi u zamrzivač, poveži crevima i toliko ...
I napomena nemoj da koristiš vodu već glicerinski antifriz (on izdržava temperature od -40 do +80)
Dotičan sistem će ti besproblema uspevati držati procesor hladnim preko 12h, temperaturu procesora možeš korigovati brzinom rada pumpe (povežeš napajanje pumpe preko promenjivog otpornika)
Razmisljao sam i o tome, međutim hlađenje grafičkih karti je veći problem nego hlađenje procesora, one rade sav posao. Napraviti blok za vodeno hlađenje grafičke je jako teško pogotovu što je prostor mali, a kupovni blokovi za grafičke su skupi. Takođe morao bi sve da izolujem jako dobro jer bi creva sa vodom kondenzovala. To bi i zahtevalo održavanje a da ne pominjem probleme da se sve to rastavi i sastavi ako nešto treba da se zameni u kućištu. To je po meni komplikovanije i dosta skuplje rešenje, a i zauzimalo bi više prostora.
Ajde sad ovako.
Koja je tvoja ciljana temperatura prostora? Po meni, sve ispod +10*C je opasno jer se ispod toga počinje stvarati kondenzacija (pogledaj u frižider, tamo je 5-8*C i golim okom se vidi vlaga).
Klime kod hlađenja kada dostignu zadatu temperaturu samo isključuju kompresor a ventilator i dalje duva. Kad se podigne temperatura, uključuje se kompresor. Obično je razlika paljenja/gašenja 1-2*C.
E sad, tako malu klimu ćeš teško naći, Ostaje da probaš sa tom klimom koju imaš, pa kad ode u večna lovišta možda kupiti najmanji inverter koji pronađeš.
A da proba sa nekom pingvin ili prozorskom jedinicom one se rade u 7 i 5, od toga je jedino autoklima manja. ili da sve spakuje u neki mali frižider, nofrost po mogućstvu oni nemaju problema sa kondenzacijom kao klasični.
Klima uređaj, kao i svaki drugi je napravljena da radi u projektovanom temperaturnom opsegu i (naročito) na unapred predviđen način. Tu podrazumevam prinudnu cirkulaciju vazduha izazvanu ugrađenim ventilatorom, kroz proreze na kućištu koji vazduh usmeravaju tačno određenom putanjom. Znači ceo sklop je prilagođen zadatim uslovima rada.
Zato mislim da nema smisla rasturati je ili na bilo koji drugi način terati da na silu radi na drugačiji način od predviđenog, naročito na drugačijim temperaturama.
Skoro sam siguran da bi jadna krepala vrlo brzo.
Ja bih radije razmišljao u smeru korišćenja rashladne komore sa potrebnom temperaturom u kojoj bi stajali samo delovi koji su kritični - bez kućišta. Znači samo MB sa grafikom i eventualnim ostalim ekstenzijama na njoj. Sve ostale periferije mogu stajati van komore, čak i napajanje.
A ako je procesoru već na takav način obezbeđen boravak u sredini sa potrebnom temperaturom, nema potrebe za egzotičnim hladnjacima. Dovoljan je klasičan sa kvalitetnim ventilatorom.
Inače, viđao sam i rešenja gde se MB nalazi u nekoj vrsti akvarijuma, potopljena u električno neprovodnu rashladnu tečnost hlađenu spolja, bez ikakvog hladnjaka na procesoru ili samo sa pasivnim hlađenjem.
U svakom slučaju, za tako ozbiljan posao se treba ozbiljno pozabaviti i ovim problemom, bez budževina sa neizvesnim ishodom.
Orman u kojem bi se nalazio računar bio bio hermetički zatvoren, tako da ne bi bilo problema sa kondenzacijom jer topao vazduh ne bi mogao da dodje u kontakt sa ohlađenim delovima ploče. Takođe ne bi bilo kućišta, sve bi bilo spakovano u taj orman i bili bi korišćeni standardni "kuleri" za vazdušno hladjenje samo što bi vazduh bio 20+ stepeni hladniji, sve sam objasnio u prvom postu.
Hladio sam ovakve računare mineralnim uljem, postoji mnogo problema vezanih za to. Ulje jedva da bolje provodi toplotu od vazduha, a kad neka komponenta treba da se izvadi ili zameni je pravi pakao. (okačiti sve to negde da se ulje slije u neku posudu pa onda brisati, najgore iz praznih slotova u koje tek nešto treba da se ubaci. Ili kad nešto crkne pa treba da se reklamira za garanciju, čitav dan ode na čišćenje).
Jedino što me brine je mala masa za hlađenje, klima bi to ohladila za sekund, računar zagrejao jako brzo i nemam pojma kako to tačno funkcioniše, da li bi kompresor ponovo počeo da radi i da li bi izdržao taj tempo to me brine. Takođe da li je moguće zameniti kompresor na postojećoj instalaciji sa nekim manjim koji ima inverter? Najverovatnije ću morati da angažujem profesionalca da mi to savrši ali posle par poziva dobio sam totalno drugačije informacije i procene koliko će to da košta da sam totalno zbunjen.
A pokusaj da konsultujes nekog iskusnog frigo mehanicara. Ja nih sve to stavio u zamrzsivac sa gomilom silca gela da upije vlagu iz vazduha koji bi usao kada se otvore vrata. Probusio oplatu izveo kablove napolje i to je to. Periferije, tipa dvd bih izvukao van Resis problem za male pare a radi na -
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/hladjenje-folding-ra%C4%8Dunara-ispariva%C4%8Dem-i#comment-394291
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/apostrof
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/hladjenje-folding-ra%C4%8Dunara-ispariva%C4%8Dem-i#comment-394374
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/hladjenje-folding-ra%C4%8Dunara-ispariva%C4%8Dem-i#comment-394414
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/hladjenje-folding-ra%C4%8Dunara-ispariva%C4%8Dem-i#comment-394415
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/robertgreen
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ultra_hladenje.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/hladjenje-folding-ra%C4%8Dunara-ispariva%C4%8Dem-i#comment-394520
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/hladjenje-folding-ra%C4%8Dunara-ispariva%C4%8Dem-i#comment-394522
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/hladjenje-folding-ra%C4%8Dunara-ispariva%C4%8Dem-i#comment-394523
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/hladjenje-folding-ra%C4%8Dunara-ispariva%C4%8Dem-i#comment-394527
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/hladjenje-folding-ra%C4%8Dunara-ispariva%C4%8Dem-i#comment-394549
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/hladjenje-folding-ra%C4%8Dunara-ispariva%C4%8Dem-i#comment-394557
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Zaboravih da dodam da će orman biti hermetički zatvoren da topao vazduh ne bi ulazio unutra i kondenzovao na matičnoj ploči.
