imaš u Metrou lg hero 12 inverter za 50 iljada za mideu i galanz je bar 2 klase iznad
znaci pitanje za kolege sa foruma je sledece:
za 25 kvm prostora normalne visine i jos 15ak peosecne visine oko 4m potrebna je klima koja ce to GREJATI i hladiti.
da pojasnim, radi se o prizemlju i hodniku.
na spratu tj potkrovlju vec imam klime u 2 prostorije. u jednoj je galanz prve serije koja je prodavana kod nas pre 8-9 godina. u medjuvremenu 3 puta skidana i jednom dopunjen gas, mojom greskom se prelomile cevi prilikom demontaze .u drugoj prostoriji je isto galanz ali pod imenom yamatsu. kupljena 2-3 godine kasnije. cini mi se da je to vec model sa jednim redom isparivaca u spoljnoj jedinici ali nisam siguran. poenta nabrajanja ova dva modela jeste to sto su obe radile na -25 izmerenih pre 3-4 godine tokom jedne noci. ko ne veruje ne mora.
posto su se ova dva galanza pokazala kao izdrzljiva roba, nosio sam se mislju da uzmem galanz-ovu 18icu AUS 18H53R120C3. KUDO model ako je bitno uopste. nije inverter ali specifikacije su interesantne.
drugi model u igri je MIDEA inverter MSR 18HRDN1. radni opseg malo veci, tj radi na spoljnoj temperaturi nizoj za 5 stepeni, kao inverter bi trebala da trosi manje struje itd, itd, itd...........
e sada vi dolazite na red: saveti, preporuke i sve ostalo vezano za ova dva modela.
ako neko nije razumeo: ne interesuje me drugi vid grejanja, hladjenja, luftiranja itd. necu kotao, necu kombi bojler, necu supermegaultragiga grejace iz ruskih podmornica.
ono sto mi je potrebno je savet i preporuka: inverter ili ne. obzirom da gore navedene klime imaju skoro iste cene, monetarna politika nije dovedena u pitanje.
linkovi ka modelima:
http://www.tehnomanija.rs/katalog/galanz-klima-aus-18h53r120c3.html [1]
http://www.tehnomanija.rs/katalog/midea-klima-msr-18hrdn1.html [2]
hvala unapred
peco, govoris iz licnog iskustva ovo za 2 klase iznad? serviser, montazer?
pitam te ovo zato sto sam ja pre 6-7 godina prestao da montiram klime. do tada namontirao kojekakve kineze, japance, hebreje, koreance........ najvise reklamacija smo tada imali na velike brendove, a recimo na galanz koji sam naveo da sam i kod sebe ugradio, niko nikad nije imao reklamaciju. doduse tada je galanz imao dva reda isparivaca u spoljnoj jedinici, a ja nisam nikada pristajao da montiram klimu ako sam mislio da je preslaba za prostor koji klijent zeli da rashladi ili zagreje.
ovde sam pitanje postavio jer sam dugo van tih voda,
kod tog lg-a me ne brine sto je sklapan u turskoj (bosch&siemens sve svoje klime sklapaju iskljucivo u turskoj), brine me sto je LG u oznaku stavio 12 a ne 18. jeste po specifikacijama mala potrosnja, ali ako ne uskladim jacinu klime sa velicinom prostora preoptereticu klimu i sve u tri lepe.............
a da ne pricam o broju lg i samsung klima kupljenih u metrou koje su reklamirane iste sezone kad su i kupljene. komsije zamenise silne brand klime dok ove moje galanz lupkaju i krkljaju ali rade..........
Nisam ni serviser ni montažer mada danas svako radi ko montažer, kupi bušilicu i merdevine i odma je stručnjak i majstor tako da to i nije neka garancija nečijeg znanja. Nedavno sam i sam kupovao klimu za grejanje pa sam se interesovao za tu problematiku naširoko i nadugačko te sam prevrnuo i pročitao gomilu toga i izvukao neke zaključke na osnovu tuđih iskustava, kako korisnika tako i ovlašćenih servisera. Ustalom ima o klimama podosta toga da se pročita, uglavnom hvale od jeftinijih stari galanz u duguljastijem metalnom kućištu, mada takvih više nema u prodaji to je verovatno taj tvoj sa kojim si zadovoljan, a ako si i sam frigomehaničasrke struke sa višegodišnjim iskustvom u montaži ti bi nama trebalo da daješ savete, jer nije se ništa značajno promenilo u svetu klima uređaja, pogotovo onih ''budžet'' varijanti osim prelaska sa r22 na nove ''ekološke'' gasove što krajnjem korisniku i ne znači mnogo a brand jeste kakva takva garancija kvaliteta, ali za dobar, pravilan i dugotrajan rad klima uređaja pravilna montaža i poštovanje svih zahteva proizvođača itekako ima veze što je nažolost kod nas redak slučaj, kao uostalom i kod svakog uređaja.
uh, odmah moram da kazem da se nikako ne slazem sa tvojom konstatacijom da je brand kakva-takva garancija kvaliteta. mislim uopsteno, ne samo vezano za klime
od televizora, preko bele tehnike pa do auto industrije. ali to je druga stvar i tema i nije za ovaj forum, podforum i post.
ja kad bih mogao da uzmem jos 5 ovakvih galanza koje imam, resio bi problem, ali neeeeeeemaaaaaaaaaa
dakle, dilema i dalje ostaje. 2 glasa mi ipak nisu dovoljna da prelomim, pogotovo zato sto jedan bira jednu od dve opcije koje sam ponudio, a drugi mi daje trecu opciju
Ako je dilema inverter ili ne,evo još jedan glas za inverter...
MIDEA je korektna,a LG inverter (ako može 18-ica) je pravi izbor...Govorim iz ličnog iskustva...
ako grejes inverter, ja imam dve dvanestice (2 sprata po 100 m2, dole bez inv, gore za grejanje za decju sobu sa inverterom, dole samo kad je prelazni period za grejanje, znaci plus, ona malo hladno pa me mrzi da lozim, gore kada kupam bebca, sada su kupana tri tu jedno za drugim, cas zagreje-dogreje koliko ti treba, nocu kada treba samo za bebca toplije, iili zatreba), jedna je vorteks bez, ona nemoze zasigurno da greje kad je minus, veliki j e rizik da se neugrejes i nesjbes klimu, mozes da je negasis, ali skracuejs vek, ona mi je traje oko 8 godina, jednom menjan kompresor, stavljen polovan, bas zbog grejanja naminusu...
druga inverter, midea, 5 godina, veceras grejem oko 100 m2 sa njom, naravno nije toliko hladno, ali brate ne da duva toplo, najbolje je sto kada sam negde u goste, ona je u spavacoj sobi, navijem tajmer deca kada dojdu u toplo, kupanje, pali i greje bilo koji da je minus, pa pec centralnog dok ne zagreje..........
placena je nesto oko 38 000 tada bez ugradnje na crno, i 5 godina garancije na kompresor, nikad nisam dobio racun ali sam dobio granciju i udaren pecat od ugradjivaca, mada za nju nema potrebe, jedino fabricka greska da je ........
inverter ti je dodatatk koji pomaze grejanju, tako sto greje ulje u klimi i ona moze da radi a da se nepokvari na minusu, moze da upali na velikom minusu, isto kao auto kad bi smrzlo ulje za podmazivanje, produzuje vek motoru -kompresoru, samo kod grejanja, i zato i traje, zato je veca garancija, kod hladjenja nema potrebe...
darkodarko, nemoj pogresno da me shvatis ili da se ljutis, ali ovo sto si napisao za inverter nema veze sa mozgom.
inverter sluzi da kompresor ima varijabilni rad, znaci da radi da tako kazemo jace ili slabije u zavisnosti od toga koliko treba da rashladi ili zagreje prostoriju. zahvaljujuci tome postizu se ustede u el energiji. efekat se pokazuje i kod hladjenje i kod grejanja.
grejanje ulja koje ti spominjes je nesto sasvim drugo, kao i grejanje saca-isparivaca u spoljnoj jedinici. i jedno i drugo sam nasao da galanz reklamira na svojim kudo modelima. ali to je daleko od inverter-sistema, pogotovo sto je covek u beogradu pre 10 godina pravio grejace za spoljnu jedinicu sa elektronikom koja je u sebi imala termostat i sama ukljucivala grejace na tepmeraturi ispod -5. ugradio sam ih jedno 20tak na insistiranje musterija.
u svakom slucaju, hvala na preporuci, i iskustvima. kao sto rekoh imam 2 klime koje rade vec godinama, bez ijednog kvara, iako su grejale i na -25 i hladile i na 40 stepeni., i njima sam prezadovoljan.
jedini razlog zbog kojeg bi uzeo inverter je manja potrosnja struje. minimlna temp na kojim rade je prilicno blizu.....
pa ako su slicne s cenama zasto da ne bude inverter
manje trosi...sigurniji si na nizoj temperaturi....
pa recimo zato sto su kolale glasine o nepouzdanosti elektronike na inverterskim klimama.
zato sam i postavio pitanje, ovde ima i majstora i korisnika, pa da dodjemo do istine
Sta odredjuje energetsku klasu kod klima,Bolji kompresor ili bolji isparivaci i kondenzatori.Govorim o obicnim klimama ne o invertorima.
Ajde, da pokušam da pogadjam, predpostavljam da energetsku klasu odredjuje potrošnja nekog električnog uredjaja, tj. da troši što manje električne energije a da bude što efikasniji.
[1] http://www.tehnomanija.rs/katalog/galanz-klima-aus-18h53r120c3.html
[2] http://www.tehnomanija.rs/katalog/midea-klima-msr-18hrdn1.html
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-ne#comment-363492
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/quercus
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-ne#comment-363500
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-ne#comment-363504
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alexandar72
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-ne#comment-363512
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-ne#comment-363522
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-ne#comment-363689
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-ne#comment-363703
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkodarko
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-ne#comment-363708
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-ne#comment-363713
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/agrooil
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-ne#comment-363722
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-ne#comment-364020
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/perigee
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inverter-ili-ne#comment-364021
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Inverter...
