Pozdrav, pre zavrsavanja ostalih radova u kuci, trebalo bi da resim sta cu sa grejanjem.
Stan je povrsine 50m2, izolacija nikakva za sada, a i ne verujem da cu imati sredstva za fasadu barem jos neko vreme.
Cvrsto gorivo je jedini izbor, posto gasovoda i toplovoda nema a struja je preskupa. Raspored prostorija je na slici.
Pretpostavljam da je jedino efikasno resenje neki kotao cvrsto gorivo i radijatori?
Ono sto mi je problem je nedostatak podruma, pa moram traziti neki kotao koji je vizuelno pristojan, i ne prevelikih dimenzija jer ce biti smesten u sobu poput klasicnog sporeta na drva.
Pa sa ovom na umu, trazim savete i prepruke sta uzeiti a da je odgovarajacuje za moju kvadraturu?
Prvo, MORAŠ uložiti 200evra i staviti najmanje 10cm mineralne vune na ploču i preko toga najlon. Time si smanjio gubitke kuće za 40%. Računajući na brzinu, tada ima oko 7.5kw/h gubitaka pri -20*C.
Stavi na papir varijantu sa klimama. 4 invertorske klime koštaju oko 1500evra. Toliko košta kotao i radijatori.
50m2 se greje jednom jačom klimom (ako je raspored dobar, a ako nije, dve klime dvanaestice daju 7kw), a kod tebe sam računao najcrnju varijantu. Grejanje do kraja plave tarife struje troši 30-40000din za zimu. Toliko košta ugalj ili drva (sem ako imaš svoju šumu , ali i to se može prodati pa uzeti pare).
Nema jeftinije i još je gospodski, čista automatika.
