(trenutno ne postoji mogucnost povezivanja termostata na kotlu jer u izgradnji nije ostavljen kabal za zicni termostat, a inace je i organizacija prostora takva da isti ne bi imao gde da se stavi a da svuda bude OK temperatura,
Gasni kotlovi obicno nemaju termostat (uredjaj koji hidraulicno menja protoke polaznog i povratnog toka vode) vec imaju modulaciju samog plamenika na nacin da menjaju efektivnu snagu grejaca.
Samo upravljanje plamenikom se vrsi putem termo senzora (sonde) koja se postavlja napolje i to na severni zid.
Koriste se 2 zice, tj parica i obicno je u pitanje NTC tip senzora.
Vec prema termickim osobinama zgrade se izvsi podesvanje nagiba krive, tako da kotao "zna" kakvi su termicki gubici pa na osnovu toga vrsi pojacano ili umanjeno zagrevanje (promenu polazen temperature vode).
Intelignetniji kotlovi imaju samoucenje te krive posto su u stanju da mere termicke gubitke zgrade i prema tome samostalno automatski postavljaju grejne parametre odnosno modulaciju plamenika.
Oni nemaju nikakve dopunske zicane niti bezicne senzore, samo jedan neposredno uz kotao je dovoljan. (meri i temperaturu zidova a ne samo vazduha u prostoriji).
U uputstvima, reklamama obicno se takav nacin rada naziva fuzzy termokontrola.
Za druga pitanja sacekaj preporuke iskusnijih iz prakse.
Svaki gasni kotao mora ( i silom zakona) da pusta u rad iskljucivo ovlasceno lice, tj u ovom slucaju serviser koga je ovlastila fabrika proizvodjac odnosno njen zastupnik.
To ne znaci da je svaki uvoznik ili svaki trgovac ovlasceni zastupnik pa treba dobro proveriti, pre svega zbog garancije.
Ja imam ovlascenje od domaceg proizvodjaca gasnih kotlova, i preporucena cena pustanja u rad je reda 30 evra + zavisni troskovi (transport, boravak ako je van mesta stanovanja, i slicno).
Pri pustanju u rad se obavezno podesava modulacija kotla, obavezno proverava hermeticnost spojeva, vrsi programiranje radnih parametara prema odabranom nacinu grejanja (kriva grejanja nije ista za podno i radijatorsko na primer), po potrebi se kalibrise senzor spoljne temperature.
Takodje, u cenu pustanja u rad ulazi i zamena dizni prema odabranom tipu gasa koji ce se koristiti, i podesavanje radnog pritiska samog kotla u skladu sa tim.
Na kraju se pise protokol o izvrsenim radovim zapisnicki, objasnjava rukovanje kotlom i pecatom overava pocetak trajanja garancije.
Garancija (obicno) ima 2 primerka, jedan zadrzava kupac- korisnik a drugi primerak serviser predaje proizvodjacu/ ovlascenom zastupniku.
Garancija vazi samo za taj serijski broj.
Prilikom pustanja u rad se proverava i sistem dimnjaka odnosno dovoda svezeg vazduha.
Sama prethodna hidraulicka montaza gasnog kotla nije ukljucena, i to radi neki treci majstor (ili mozete i sami).
To su uslovi koji su meni poznati od strane jednog proizvodjaca, moguci su i drugaciji a to treba procitati u ugovoru koji prati garanciju za konkretan kotao.
