Za ne izolovanu kuću i sa "lošim" prozorima to je tu negde za ove spoljne temperature.
Zdravo svima i srecna Nova, Imam pitanje u vezi servisnih parametra za kotao Toby 20. Naime, ja sam ove godine poceo sa grejanjem na pelet. Kuca je 80m2, nije izolovana i bez PVC stolarije je. Kotao se nalazi u kotlarnici koja je nekih 7m udaljena od kuce, Cevi su propisno ukopane i izolovane. Koristim bezzicni termostat koji upravlja kotlom. Podesena dnevna temperatura je 22 stepena, dok je nocu na 18 stepeni. Moja potrosnja je 2 dzaka (30 kg) Bioenergy peleta za 24h. Dimnjak je dobro izolovan.Svi radijatori imaju termoglave (osim sobe gde je termostat). Planiram za sledecu zimu da uradim izolaciju i PVC prozore. Da li je ovo jedini razlog ove potrosnje za ovu kvadraturu ili mogu jos ustedeti sa parametrima kotla. Svi komentari mi jako znace. Hvala unapred...
Hvala Boree!!! Dosta vasih jako korisnih komentara sam procitao. Sa ovim kotlom sam zadovoljan. Sve funkcionise (da kucnem u drvo) dobro. Posaljite mi Vase parametre, za ove temperature u minusu, da uporedim. Takodje mi preporucite pelet koji da kupim ili da ostanem na Bioenergy sa cenom 24000 RSD za 1t. Pri kraju sam pa moram uskoro da kupim jos 2t.
Sve piše u mom potpisu
Ovo ladno nisam video ... Hvala!!!
Boree, bicu pet dana van kuce. Sta je najpametnije da uradim a da mi sistem ne zaledi? Da li da ostavim termostat u kuci na 5 stepeni pa da ga on upali ako temp. padne ispod? Parametre sa mog kotla sam upisao i poslacu vam na PM... Proverite da li trebam nesto da ispravim. Hvala...
pa može to sa termostatom , i kotao ima parametar "water antifreeze" pa i kotao ima tu opciju protiv smrzavanja , napuite rezervoar i bilo bi dobro da neko bar jednom dvaput obiđe kotao čisto da snimi situaciju. Ako ste upisali u tabelu parametre ne treba da mi šaljete , tamo je mnogo preglednije .
oops vidim da još niste upisali , upišite slobodno
Ok, evo pusticu tabelu samo mi nisu jasne tri stavke 1) da li je biopoint = bioenergy point? 2) cetvorokraki ventil sa iili bez regulacije (moj mesani je IVAR sa potenciometrom od 1 do 10) u koju grupu spada? 3) Ka[acitet puza ne znam gde da ocitam?
1 ne znam , mislim da ima i ta vrsta , no ti napiši tačno šta koristiš
2 to se odnosi na upravljanje mešnim ventilom , ako ga ručno postaviš na recimo 4 onda naravno nemaš automatiku jer ga ručno podešavaš , znači otkačiš četvorokraki bez regulacije
3 kapacitet smo merili ručnom metodom, inače u tabeli stoji objašnjenje kako se to radi ,treba sa mišem da odeš na to polje i ispisaće ti .
Ti ćeš nam biti "mister x"
Parametri ubaceni, ako trebam da ispravim nesto, javite... Hvala...
E... ja se zezao za ono mister x, pošto je x kolona tvoja pa zato...stavi tvoj nick sa foruma,al me nasmeja
ahahah, ja rekoh ti si KUM fajla pa odredjujes imena... ok, ispravicu.. pozz
uhhh... tebi p1 i p2 ista snaga. ajd sutra ćemo ...
ista snaga... hajde sledeceg ponedeljka cemo, posto necu biti kuci ovih dana... parametre nisam menjao od kada je kotao pusten u rad... hvala i cujemo se u ponedeljak da to doteramo kako treba
zdravo Boree. javi koje parametre da promenim na kotlu. snaga p1 i p2 su iste...
Npr prepiši moje parametre pa ćemo videti kako će se ponašati.
Da li da prepisem sve parametre ili samo snage P1, P2, itd...?
Mož sve,slobodno,zapiši stare tek za svaki slučaj,mada nisu ni za šta...
Sad ću da bacim pogled u tabelu kako ti stoji ostalo.
ma prepisuj sve , ako ti nešto nije jasno slobodno pitaj da rešimo
Ok, idem ja da menjam polako... pa javljam rezultate...
možemo i tamo da četujemo , samo se prijavi pored životinja na ikonu ...
u kotlarnici sam, prijavljen
Sve sam ispravio osim parametra (P7 External termostat mode - 2), imam termostat u kuci...za sada sve radi normalno, maximalnu snagu sam mu postavio 3.. da li i to da povecam do maximalnih 5 jer grejem 80m2?
ostavi ovako pa ako se pokaže da nije dovoljno tj da sporo zagreva onda povećaj na 4
gde da se prijavim? izgleda da iz kotlarnice ne vidim nikakve zivotinje
gore desno imaš one armadile , koale itd i pored toga je ikonica za čet , pored share
Boree , za sada sve funkcionise dobro. Jedino sam povecao da ide do 4-te snage, jer nije uspeo da zagreje vise od 66 stepeni vodu, pa je se pumpa cesto pali i gasi (ranije je kod mene parametar WATER TEMPERATURE PUMP BIO 45, a sada 65). Jer kada se upali pumpa opet naidje malo hladnija voda, rashladi do 58 i ugasi pumpu. Popodne cu jos da testiram jer juce je upaljen kotao posle 5 dana, tako da cu danas imati bolju sliku.. pozdrav...
Zato je pumpa u kotlovskom krugu "mama",pre se to i meni dešavalo al sad sa pumpom se popravilo, a i bolje je čim je kotao i sistem malko zagrejan.
Ista situacija. U cetvrtoj snazi ne prelazi 66 stepeni. Kada ukljuci pumpu, za nekoliko minuta vraca temperaturu na 57 stepeni (tada gasi pumpu), pa opet zagreva i pali... I tako dok dostigne temperaturu zadatu iz kuce na termostatu kada se gasi kotao... Da li da povecam snagu na max 5? Mislim, kada bih sprecio gasenje pumpe, izbegao bih hladjenje radijatora a time i sporije zagrevanje kuce...
Nešto tu ne štima,moguće je da imaš velike gubitke,na kojoj ti brzini radi pumpa? Smanji uključenje na 60°,sad ću da vidim nešto...
Ehhh... sad vidim,bez izolacije i loši prozori,onda ovako : sva vremena dodavanja povećaj za 0,5sec a pauze smanji za 0,5sec i povećaj max snagu na 5
hajde na chat...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-417733
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bokikrag
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-417740
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[5] https://goo.gl/Qphrli
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-417756
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-417761
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-417773
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-417799
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-417801
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-417803
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-417804
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-417805
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-417812
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-417813
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-417814
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-417815
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-418213
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-418214
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-418215
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-418216
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-418217
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-418218
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-418219
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-418220
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-418221
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-418222
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-418223
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tabela_7.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/obruc_0.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150107_094507_0.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-418238
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-418240
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-418264
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-418266
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20#comment-418268
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=1
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=2
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=4
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Jos da napomenem da je instaliran manuelni mesani ventil, trenutno se nalazi izmedju 4 i 5. Maksimalna temperatra zadata kotlu je na 75 stepeni, dostize oko 70 stepeni voda u kotlu pre odlaska kotla u modu "cekanje" kada termostat posalje komandu...
