Radi se o tome da je pumpa iskljucena dok nije krenula grejna sezona. Ali iz voda koji ide od kuce krenula je da dolazi topla struja kao da je dolazni vod. Vrlo cudno jer potom ukljucujemo pumpu i naravno crpi se voda iz dovodnog voda koja je dosta nize temperature nego ona koja je dolazila iz odvodnog voda. Pitavsi majstore koji su dosli na poziv, govore kako je sve uredu!? moje misljenje je da se tu neko presao te da je obrnuo dovod i odvod do i od kuce. te tako sad grejanja ima al slabo! dok se komsije setaju u majcama mi dodatno grejemo! dal bi bilo dobro pokusati i okrenuti jednostavno pumpu pa da tok se obrne tok vode i proveri sta na koju stranu treba da cirkulise?! Ko ima kakvu ideju nek pomogne!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
