Pokusavam vec neko vrijeme da se izborim sa problemom, ali ponestalo mi je ideja, pa rekoh da nema neko neki savjet kako da rijesim problem vazduha u sistemu centralnog grijanja. Sistem je jako star, metalne cijevi koje idu uz plafon, paralelni je, ima dva kotla, koji se spajaju u jednu cijev na kojoj su dvije pumpe, osnovna i rezervna. otvoren je sistem, i ima otvoren kompenzacioni sud na tavanu, a radi se o prizemnom objektu, i sve je u istom nivou. cijevi idu uz plafon po zidu, paralelna dva voda i iz njih su spustani vodovi za radiajtore. Svi ventili su zamijenjeni ove godine, i sistem je protocan svuda isto, nema razlika u protoku.
Od kotla idu dvije magistrale, lijeva i desana, i provedene su do kraja objekta, na svakoj je po 10 radijatora i otprilike iste su duzine vodovi....e sad ono sto se desava je da je na lijevom vodu poslednji radijator uvijek hladan i kod njega se u doalznij cijevi, posle svakog odzracivanja za pola sata do dan nakupi toliko vazduha da prestane da grije. ne dodje vazduh do radjatora, posto cijevi idu odozgo ka radijatoru, ali kad se raskaci radijator na ventilu, i otvori ventil, siklja poprilicna kolicina vazduha.
Radijatore sam probao odzracvati i nema vazduha u njima, samo kad se raskaci, i otvori ventil na dolaznom vodu, onda pocne vazduh da siklja i probije topla voda.
Na desnoj magistrali, ima dio koji je odvojen za jednu prostoriju, na prvoj trecini voda i na njemu 3 radijatora, na kojima se isto desava, stim da tu sva tri ne griju, i uvijek vazduha ima u dolaznoj cijevi, mislim, nije uvijek, kad ozdracim jedno dan bude ok i opet sve iz pocetka....
I to se konstantno desava, samo na ta dva mjesta. na desnoj magistrali su i poslednji radiajtori vreli, samo ta tri na vodu koji se racva ladni, dok se na bilo kom radijatoru ne raskaci i ispusti vazduh.
Dok svi ostali radijatori griju ko sumanuti, bez ikakvih problema.
Probao sam sve sto mi je palo na pamet, ispustio svu vodu, pa polako punio radijator po radijator, onda sam sigurno 10tak puta odzracivao sve, radijator po radijator, redom, od pumpe pa do zadnjeg radijatora, pa onda od zadnjeg, do pumpe, probao da odzracujem kad je otvoreno punjenje vodom, koje ide preko jednog kotla na dnu, i prikopcano je na gradski vodovod, probao pod jednom i pod pbje pumpe, ostavljao 24h da vidim da li ce igdje da se pojavi vlaga, da pusta ili uvlaci vazduh,,,i nista...sve ok. pritisak ide 2-3 bara, zavisno od temperature, kad punim sistem, preliva na kompenzacionom sudu i njega drzim punog, tako da kad zagrije vodu malo izbaci, ali ima preko 50 litara u njemu pa ima dovoljno prostora da to ne utice...
Ima li neko mozda neki predlog sta da uradim, i kako da se to rijesi, ne mogu reci da mi je to od krucijialnog znacaja za prezivljavanje, ali pocelo je da izludjuje, iznova i iznova se pojavljuje, nema sta nsam probao, i ne znam odakle se pojavljuje i kako vec jednom ne uspijem da ga izbacim vani, da ode kroz sistem u kompenzanioni sud ili vec negdje....nego iznova i uvijek na istim mjestima. Hvala
Generalno to je problem otvorenix sitema,postoji odvajac vazduxa koji automatski odstranjuje vazdux.Gde se cuje najvise.i kako to da ti je na otvorenom sitemu 2 do 3 bara pritiska osim ako nemas zgradu od 20 do 30 metara visine tu nesto nestima
