Naime, zelela bih da postavim neke ormarice sa obe strane klima uredjaja i ugradim spot svetla koja bi osvetlila taj zid. Elem, problem je sto moj suprug kaze da ne moze pored a ja sam smislila neko resenje koje mi se cini da bi mozda i moglo. Nacrtala sam kako sam ja to zamislila. Naime mislila sam da bas pored uredjaja ne bude nista vec samo maska bocno ispred u dole kao L sve do nekih 15cm koliko pise da mora da se odvoji. Sa druge strane bih ostavila 30cm posto je tu zid. U svakom slucaju ne moram da ga zalepim gore za plafon, moze da viri 1-2cm da bi ulazio vazduh. Na skici sam obojila ivericu koja ide bocno od klime posto je njena blizina problematicna kako sam ja razumela. Da li moze ovako ili ne?
Nisam uspela da zakacim skicu tako da evo je na linku.
https://drive.google.com/file/d/1EQwMTtuxd_o2ICApGoQc8yCC8usZE-tH/view?u... [1]
p.s. Ne bih da ubedjujem supruga ako stvarno ne moze ali bih bas volela da je nekako izvodljivo.
[1] https://drive.google.com/file/d/1EQwMTtuxd_o2ICApGoQc8yCC8usZE-tH/view?usp=sharing
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ormarici-pored-klima-uredjaji-koliko-bli#comment-461507
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ormarici-pored-klima-uredjaji-koliko-bli#comment-461706
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gafmarija
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Klima uzima vazduh od gore a izbacuje odole. Sa strane ima otvore ali oni nisu baš previše korisni za klimatizaciju.
Odvojiti 10-20cm sa leve i desne strane je korisno zbog servisiranja i eventualno ako sledeća klima bude veća.
Levi ormarić (kroz koji prolaze cevi) bi se verovatno morao skidati pri montaži druge klime ali ni to nije problem.
