Ventilima sa termoglavama mozes stelovati temperaturu prostorija i pri grejanju na cvrsto gorivo.Sto se tice razlike temperature u radijatorima,bitno je kolika je razlika.Ako je oko 2-5 stepeni to je ok.Ako je veca onda imas neki drugi problem,a moze ih biti vise.Jedan od najcescih uzroka je to da pumpa ne mesa vodu dovoljno brzo,sto moze biti posledica 1.male brzine (povecati na pumpi ako moze) 2.slabe pumpe za taj sistem grejanja
Pritisak bi trebalo da bude oko 1.5 bara,barem je meni tako rekao instalater.Doduse ja imam dve etaze iznad kotlarnice koje grejem pa mi je pritisak uvek veci od 0.5bara usled pritiska vodnog stuba.Kada mi je u kotlu recimo 70C tada mi je pritisak 2 bara
Sto se tice radijatora normalno je da budu pri vrhu topliji a pri dnu hladniji ,a razlika je veca sto je niza temperatura prosotrije ili radnog fluida u sistemu (vode).E sada,osim ako nije nesto lose odredjena instalacija pa nema adekvatnog protoka to vec treba videti.I jos jedna stvar,sistem centralnog grejanja na cvrsto gorivo je jedan uzasno inertan sistem,kome treba dosta vremena da reaguje na promenu parametara.
Temperaturu u prostorijama ne treba regulisati sa temperaturom u kotlu vec uz pomoc mesnog ventila i posebno po prostorijama uz pomoc termo glava.Hocu da kazem da temp u kotlu mora da bude u svakom slucaju preko 65C a da se podesavanjem mesackog ventila odredjuje smesa hladnije povratne i odlazne toplije vode iz kotla u sistem i pravi potreban temp,a pri tome stiti kotao od pothladjivanja a time i od kondeza.Ima na tu temu dosta ovde.
Ja se uz pomoc termo glava stitim od preterane toplote iako imam mesacki ventil jer se cesto desi da mi temperatura bude previsoka jer imam predimenzionisan sistem i kotao od 40kw a u medjuvremenu sam radio izolaciju i menjao stolariju i po proracunima mi treba sada kotao od 20-25kw.
