Koristim Energopoint iz Boljevca. Kazu da je jedan od boljih.
Ugradio sam ove godine gorionik B—max 50kw na kotao Viadrus 45 kw. Imam problem sa podešavanjem gorionika. Ovaj gorionik ima dva transportera. Jedan izvlači pelet iz rezervoara za pelet i sipa u gorionik, a drugi trasportuje taj pelet nekih 10 cm do rešetke gorionika. Problem je taj što kako god da podesim ostaje mi mnogo šljake ili kako se već zove u rešetki. Moram po dva puta dnevno da praznim rešetku. Šljaka je tamno sive boje, nije pepelasta i troši se kada se pritisne prstina, ali ventilator ne može da je izduva sa rešetke. Probao sam sa fabričkim podešavanjima i sa promenjenim podešavanjima ali bezuspešno. Da li mi neko može reći kako da podesim gorionik?
I mene muci isti problem,ja sam probao 6 vrste peleta ali je sa svakom vrstom isto 2 do 3 puta dnevno cistim resetku.Ovlasceni serviseri tvrde da nevalja pelet. kada je namontiran samo je pustio u rad nije merio ni izduvne gasove a ni pelet(kalibrisanje).Gorionik je najnovije generacije B-max,posto ima pristupnu sifru nemogu da menjam nista od podataka.Izgleda da cu da se vratim na prvu ljubav zvana kovinski orah jer ovo nije nista, serviseri samo dolaze i uzimaju novac.
Sljaka ili kako je ko zove je posledica loseg peleta. u 99% slucajeva stelovanjem sagorevanja ona ne moze da se eleminise. Ali ako vec imate B max, sto ne nadogradite set za ciscenjem vazduhom. Tada moze da sagoreva i najgori krs koji moze da se kupi na nasem trzistu.
Kalibrisanje je preduslov za dobar rad gorionika, a pelet je uslov za njegov kontinualni rad.
Gospodine "grejac" Dali je moguce da dozira previse peleta pa ne stigne da sagori?
Moguce jeste, to se najvise manifestuje pojavom nesagorelog peleta u pepeljari kotla, tik ispod plamene glave. Eh, sada da li je ta sljaka koja se pojavljuje, tvrda kao topljeno staklo ili je rastresite kao keks da kazem. Boze kakvi opisi?!
Evo ovako, ovo sam izvadio iz plamene glave gorionika. Zalepljeno za resetku. Izgleda kao topljeno staklo. To se nakupilo za nekih 8h rada gorionika. Pelet je na oko fenomenalan. ali kolicina silikata je neverovatna. Ovde ni kompresorsko ciscenje ne pomaze, jer ova masa ima preko 400g, i jos se "zalepi" za resetku.
Kod mene nije takvo,rastresito sivo sa pomalo crnih zrnaca.Nego pitanje za sve forumase:Dali neko ima iskustva sa agropeletom iz B N Sela,po specifikaciji 95% sojina slama i 5% sapurina od kukuruza i dali b max sa kopresorom za samociscenje moze da se bori sa tim peletom?
ako je ovako onda je los pelet
Ovako izgleda moj pepeo od peleta En-Wo.Nego jos jedno strucno pitanje-Dali znate koji je izlaz za kompresor za samociscenje,pise da je 24V ali ne pise dali je Dc ili AC.Ja imam solenoidne(elektromagnetne)ventile par komada,imam i kompresor od 18L imam i razne releje 24 V DC,pa sam mislio da povezem moj kompresor.Pritisak mi je na komp. od 3,5 do 7 bara.mislim da bi to bilo vise nego dovoljno.Imam iskustva i sa gorionicima na loz ulje,radio sam godinu dana u nemackoj u Hofamatu a i kod kuce oko 150 gorionika prodao i montirao.tako da mi ovo sve nije strano,Video sam pristupnu sifru na nekom forumu ste napisali za jednog vlasnika b max-a.(ako je isti na svim onda sam na konju.Jedino necu jos da ga cackam jer je u garantnom roku.A sugestije prihvatam samo vase jer vidim da ste najstrucnije lice na forumu.Pozdrav.
Napon je 24v DC. Sto se tice pristupne sifre, posaljite pp.
Lose sagorevanje i ima malo sljake, ali nije strasno
Evo gotovo. Orginal set sam vratio, pa sam sam "sagradio".Malo mi je slabija kolicina vazduha ali cim pocnem da radim sve ce se prepraviti.Sada je ventil od 1/4" ali doci ce od 3/8 a mozda cak i 1/2.Creva su sada od 8mm a stavicu od 10mm.Kompresor duva sa odprilike 5 bari +-10%.Sada cistim resetku na tri dana."Grejac" hvala na svim savetima.
Joška, imam kompresor, ali ne mogu kod uvoznika da nađem set za komprimovani vazduh (originalni elektromagnetni ventil, spojke, džek za struju i sve što treba). Da li možeš da mi pomogneš, gde i šta da kupim?
Hvala unapred.
Ponavljam pitanje svima: kako da napravim pripremu za čišćenje gorionika B MAX komprimovanim vazduhom?
Zahvaljujem na svakom savetu i pomoći.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pode%C5%A1avanje-gorionika-b%E2%80%94max-50kw-na-viad#comment-417604
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stojke91
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pode%C5%A1avanje-gorionika-b%E2%80%94max-50kw-na-viad#comment-417608
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkots2
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pode%C5%A1avanje-gorionika-b%E2%80%94max-50kw-na-viad#comment-419779
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joška
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pode%C5%A1avanje-gorionika-b%E2%80%94max-50kw-na-viad#comment-419781
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pode%C5%A1avanje-gorionika-b%E2%80%94max-50kw-na-viad#comment-419783
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pode%C5%A1avanje-gorionika-b%E2%80%94max-50kw-na-viad#comment-419785
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pode%C5%A1avanje-gorionika-b%E2%80%94max-50kw-na-viad#comment-419786
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20160105_113604.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pode%C5%A1avanje-gorionika-b%E2%80%94max-50kw-na-viad#comment-419791
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pode%C5%A1avanje-gorionika-b%E2%80%94max-50kw-na-viad#comment-419793
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zeljko011
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cam00565_0.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cam00569.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pode%C5%A1avanje-gorionika-b%E2%80%94max-50kw-na-viad#comment-419796
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0028_0.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pode%C5%A1avanje-gorionika-b%E2%80%94max-50kw-na-viad#comment-419809
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pode%C5%A1avanje-gorionika-b%E2%80%94max-50kw-na-viad#comment-420161
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0029.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0031_0.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0030_0.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pode%C5%A1avanje-gorionika-b%E2%80%94max-50kw-na-viad#comment-457739
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goran-marković
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pode%C5%A1avanje-gorionika-b%E2%80%94max-50kw-na-viad#comment-457755
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Moguce da ti nije dobar pelet, da nije do gorionika, probaj sa drugim peletom.
