Hvala na odgovoru. Da, to sam i ja zaključio, smanjiti protok na minimum na svim petljama osim dugačke, što onda povlači podizanje potrebne temperature vode iz kotla kad je hladno... a verovatno neće ni moći da se postigne izjednačavanje temperature. Instalacija je ugrađena prošle godine, znači grejanje je korišteno prošle zime i na pola dnevne sobe je neprijatno hladan pod, mereno nekim bezveznim termoterom za tri stepena hladnije. Pokušao sam ja to regulisati zavrtanjem ventila, ali odokativno na licu mesta i nije to baš dalo neke značajne rezultate.
Kažete da dvadeset posto je smanjenje protoka nakon kojeg se remeti sistem regulacije, može li pojašnjenje, da li to znači da sa značajnijim smanjenjem protoka sistem grejanja u toj petlji neće funkcionisati? ovako, grubo laički, ja bi trebao da smanjim protok mnogo više, u nekim prostorijama i 70 %. E sad, ne nam kako to utiče na kotao, pumpu... pretpostavljam da ne.
I da li se zavrće samo ventil na polaznom vodu? Hvala.
https://imgbox.com/cmAKVYU4 [5]
https://imgbox.com/QdBoLIf4 [6]
https://imgbox.com/xvpWk5D3 [7]
https://imgbox.com/dT3ua9B9 [8]
Kod vas je pre svega napravljena greška u planiranju rasporeda cevne instalacije. Dužina petlje od 140 metara sama po sebi je malo veća od uobičajene što je jedan problem, drugi mnogo veći je velika razlika u dužini petlji u istoj prostoriji.
Balansiranjem sistema u podnom grejanju treba da se postigne što ravnomernije raspoređeno grejanje po površini prostorije sa razlikama samo tamo gde se želi. To se postiže varijacijama u gustini polaganja cevi (za jače grejanje uz spoljašnje zidove) i regulacijom protoka po krugovima radi usaglašavanja rada više krugova, pri čemu razlike među petljama treba da budu što manje kako bi za balansiranje bio upotrebljen što manji deo hoda ventila, odnosno nije preporučljivo da to bude više od dvadesetak procenata jer to onda loše utiče na kompletan opseg regulacije. Tu sad dolazimo do glavnog problema jer sa tako velikom razlikom u dužini petlji teško da će moći da se izbalanira kako treba.
Praktično bi kod vas trebalo ventil na dugačkoj petlji potpuno otvoriti a u kraćoj petlji pritvoriti u potrebnom nivou da se dobije isti efekat grejanja. Sa tako velikom razlikom u dužini petlji u istoj prostoriji pitanje je da li je smanjenjem protoka kroz kraću petlju uopše moguće dostići optimalni balans. Koliko god da se kroz kraću smanji protok to neče pojačati grejanje kroz dužu i u celini će smanjiti grejanje u prostoriji. E sad opseg mogućeg podešavanja zavisi i od toga šta i kako je postavljeno kod vas i tu je moguće imati više različitih kombinacija načina podešavanja.
Uticaj na rad sistema je da će se u krajnjem smanjiti potrošnja toplote pa samim tim i potrošnja gasa. Pitanje ostaje da li će onda biti dovoljno toplote za postizanje tražene temperature u sobi. Onda dolazimo na potrebu korekcije polazne temperature (koju onda treba podići) da bi se nadoknadilo smanjenje zbog smanjenog protoka pa onda to povećava potrošnju, a to može da se uradi maksimalno do neke granice što će možda biti, a možda i neće biti dovoljno ali će opet povećati potrošnju.
