Imam i ja jedno pitanje pa se nadam da će mi iskusniji članovi pomoci.
Naime radi se o tome da sam se skoro uselio u novu kuću u kojoj je peć na pelet od 25kW i razvedeno podno grijanje (cijela kuća je u keramičkim pločicama), s tim da u hodniku, kupaonici, i garaži imam po jedan radijator.
Kuća je površine 150 kvadrata, s tim da su prostorije u kojima se boravi urađene sa podnim grijanjem, dok su garaža i ostave sa radijatorima. Zidana je termoblokom 25 cm a uskoro će i stiropor od 10 cm te fasada. Pod i plafoni su izolirani.
U dnevnoj sobi imam termostat koji je programiran na 7 dana na slijedeći način:
6:00 - 21°
7:00 - 16.5°
16:00 - 23°
23:00 - 16.5°
Termostat je “pametan” pa za dva dana nauči koliko je potrebno peći da se dostigne određena temperatura pa spram toga je i pali ranije od rasporeda kako bi na vrijeme postigla zadanu temperaturu.
1. Pitanje/problem koje me muči je da li je bolje da peć stalno održava temperaturu od 23° ili da ostavim ovako po rasporedu? Pitam iz razloga što mi se čini da peć puno potroši da dostigne određenu temperaturu odnosno da pod počne grijati ( oko 2h ), i mislim da bi samo dogrijavanjem manje trošila. Peć je naštimana automatski i ja ništa nisam podešavao osim što sam je spojio na termostat, nisam siguran ni da li je podešena za podno grijanje (maksimalna temperatura, kad se pumpa uključuje itd).
2. Temperatura vode u cijevima je 65 stepeni i nemam mogućnost da stavim manju u postavkama (vjerovatno zbog zaštite kotla).
Da li je ova temperatura vode previsoka za podno grijanje, i ako je u cijevima 65 vjerujem da je dosta manja dok dođe u pod?
3. Čitao sam o nekim mešnim ventilima i otprilike sam razumio da je to dobra investicija, međutim s obzirom da je sezona grijanja počela morat ću čekati narednu godnu za ugradnju istog. Međutim nije mi jasno mjesto ugradnje istog, jer je kod mene peć u obliku većeg frižidera, i u njoj je sve smješteno pa me interesuje gdje se tačno ugrađuje?
Molio bih nekoga od iskusnijih članova da pomogne, s obzirom da su mi grijanje radili majstori koji se i ne razumiju puno u sam sistem rada.
Hvala!
Sa obzirom da su namestili kotao direktno na cevi za podno grejanje i da se šalje 65° u pod...to su amateri, Vama je pod hitno potreban rezervoar od 1000L kojeg će kotao puniti a automatika će slati potrebnu količinu toplote u cevi što je max pola od ovog što sad ide.
Uzgred koji je kotao u pitanju? Može i slika kotla i okoline cevi itd
Parametri raznih korisnika toby kotlova : https://goo.gl/Qphrli [3] by: koyote®
