Aluplast cevi su cevi za podno grejanje i promera su 16 mm...cevi od bakra izolovane pvc-om su za razvod do radijatora....i moras da imas ormar sa sabirnikom i razdelnikom i da razvodis do pojedinacnog radijatora...kombinovanje radijatorskog i podnog grejanja koristeci iste cevi je vrlo losa jer se za podno koristi daleko manja temperatura...
Jednocevni sistem ti ne preporucujem jer onda zatvaranjem,po potrebi,jednog radijatora gubis protok u svim sledecim a i balansiranje grejanja je skoro nemoguce...jeste jeftinije ali je kao resenje lose...
Mislim da je to malo krupniji zalogaj i da nije baš u domenu sam svoj majstora pogotovu ako je u pitanju kombinovano grejanje i radijatorsko i podno.To se ne priključuje samo tek tako, postavlja se distibutivna kutija koja se uštemuje u zid i u nioj se postavljau odredjeni uredjai koji se satoje od ventila, odrzarčnih ventila, termo ventila, mešajućih ventila i čega još to treba da odredi stručnjak koji će izvršiti i proračun potrebne količine energije za dati prostor i samim tim odrediti i potrebne uredjaje za dati slučaj.Inače samo postavlčjanje cevi je relativno jednostavno.Potrebno je imati alat za njihovo savijanje koji je neka vrsta opruge u koji se uvuče cev ili koja se uvuče u cev u zavisnosti koji je deo instalcije u pitanju.Sama cev se priključuje preko spojnica ali je i za to potrebno imati odgovarajući alat koji se satoji opd kalibratora i alata za precizno odsecanje cevi.Učestvovato sam delimično u montaži podnog grejanja kod mog kolege, ja sam radio jedan deo, ali je glavni posao obavio stručnjak.Suviše je velika investicija da bi se rtadilo po principu sam svoj majtor.
