za prvih petnaestak dana smo trosili u proseku malo ispod 100 kw dnevno, sto bi znacilo da negde imamo ogromne gubitke. A sto se cene tice ona je 3,612 din po kw +8%pdv i jos 25,102 din +8%pdv po kvadratu mesecno
Kuća je površine 100m2 zidana blokovima, a zatim izolovana stiroporom od 8cm, prozori su dobri sa termo staklom. Grejemo se na gradsku toplanu i od pre neki dan su nam ugradili kalorimetre. Unutrašnja temperatura je oko 21 stepen, a spoljne su od -2 do +7. Grejanje radi od ujutro od 6 pa do naveče u 21h. Kolika je priblizno normalna potrošnja energije u kW pri tim uslovima i da li postoji neka tabela ili formula za izracunavanje?
To je podosta. Nije valjda da na tavanu nemaš nikakvu izolaciju?
Ovo 3.612din/kw još i nekako, ali 27din/m2 mesečno (i to vrovatno cele godine!!!) to je već pljačka.
Da bi se kalorimetar isplatio moraš da imaš izuzetnu izolaciju, ispada. Celih 15cm!!! Malo ko to ima.
Na brzinu računica: u NS 100m2 grejanja košta manje od 10000 (ako se ne varam, ne živim u stanu) ali cele godine. Godišnje 110 000din. Tebe 102 600din (ako se deo po m2 plaća cele godine).
U kom mestu živiš?
evo sačekah da dobijem račun i ovo je katastrofa. Potrošnja i nije tako strašna, potrošeno je oko 2400kW, ali je strašno to što su nam na to dodali još 1600kW??? kao na toplotne gubitke???
nema većih lopova od Šabačke toplane
Pre će biti da je tih 1600kw fiksni deo za održavanje sistema i da ćeš ga toliko plaćati cele godine. To je ono 27din/m2? Ako jeste, ispada da to sve treba plaćati samo 6 zimskih meseci.
Ima li iskazan nekako fiksni deo?
nije to fiksni deo, fiksni deo je posebno iskazan i on nije problem, problem je tih 1600kw koje oni računaju kao gubitak od podstanice do našeg kalorimetra i to gubitak na izolovanim cevima??? Ispada da je na 5 kuća tj. oko 500 metara kvadratnih izgubljeno oko 8000kw što nema veze sa pameću. Pitanje je kako su oni baždarili taj njihov centralni kalorimetar u podstanici
Imaš li ti ugovor? Šta tamo piše o tome?
Kolega ima u svojoj kući kalorimetar i ne postoji takva stavka: samo fiksni i varijabilni deo. Gubitak do tvog (ili njihovog) kalorimetra nije tvoj. To je gubitak mreže i već je uračunato u cenu kw energije i to je njihov problem. Ovo važi ako ti imaš ugovor sa Toplanom a ne kao zgrada ili grupa građana.
Ma bre to je čist lopovluk i obest pa da li treba i vodovod da naplaćuje vodu koja im iscuri od rezervoara do korisnika, ili ed za gubitke zbog otpora žica od đerdapa do brojila, nego j**i magare dok je u blatu.
A šta misliš da nam to već ne naplaćuju, pa otkud onda angažovana snaga, pa ovo pa ono, ja u garaži ne potrošim ni jedan jedini kilovat, a dobijem račun na preko 300 dinara samo zato što imam mogućnost da upalim sijalicu.To bi bilo kao kad bi mi pekar naplaćivo taksu samo zato što mogu da kupim hleb, iako ga ne kupujem.
Али ти је пекар омогућио да купиш леба , а то што си ти обестан па нећеш , е то мораш да платиш . Или да уфатиш цевку од 5/4 па да најуриш и пекара и пекарске калфе и шегрте , а богами и пекарку ....
Na jednoj od tema član Nike je ostavio tablicu za izračunavanje toplotnih gubitaka za stanove, kroz zidove, podove i plafon. Da li možda postoji nešto slično za izračunavanje toplotnih gubitaka kroz cevi?
Na primer: cev od jednog cola te i te dužine, izolovana sa toliko i toliko cm vune, temperatura vode 60 stepeni, spoljna temperatura 10 stepeni. Pa sad da se izračunaju gubici?
Napraviš malu excell tabelicu...
Cev tog-i-tog prečnika ima površinu tu-i-tu pa ako je od crnih cevi koeficient prolaza 0.5-0.6 a ako je bakarna onda 0.7.
Q[kw/h]=Povrsina[m2]*koeficient_provodljvosti*razlika_temperature[*C]
Za onaj primer bi bilo još potrebno dodati vunu a to se može kao Ukupni_koeficient_provodljvosti=(1/koeficient_provodljivosti) +(centimetara_vune*0.2) pa to vratiti u onu formulu za računanje Q.
Dakle, isto je samo je koeficient_provodljivosti manji ako ima vune.
Ako je lakše, bakarna cev sa 5 cm izolacije ima koeficient_provodljivosti od 0.4. Treba samo još sračunati površinu cevi i pomnožiti sa razlikom temperature i koeficientom_provedljivosti.
Valjda nije prekomplikovano...
Da dodam i da je detaljnije opisano (sa malo teorije) recimo na http://www.beodom.com/sr/education/entries/how-to-evaluate-and-compare-t... [22]
Evo pa se igraj:
http://www.engineeringtoolbox.com/heat-loss-insulated-pipes-d_1151.html [25]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potro%C5%A1nja-toplotne-energije#comment-368322
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potro%C5%A1nja-toplotne-energije#comment-369122
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zile
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potro%C5%A1nja-toplotne-energije#comment-369126
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potro%C5%A1nja-toplotne-energije#comment-370562
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potro%C5%A1nja-toplotne-energije#comment-370590
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potro%C5%A1nja-toplotne-energije#comment-370600
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potro%C5%A1nja-toplotne-energije#comment-370614
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potro%C5%A1nja-toplotne-energije#comment-370616
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potro%C5%A1nja-toplotne-energije#comment-370621
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potro%C5%A1nja-toplotne-energije#comment-370622
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[17] https://www.facebook.com/tenzor1/
[18] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[19] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potro%C5%A1nja-toplotne-energije#comment-371097
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potro%C5%A1nja-toplotne-energije#comment-371120
[22] http://www.beodom.com/sr/education/entries/how-to-evaluate-and-compare-thermal-insulation-solutions
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potro%C5%A1nja-toplotne-energije#comment-371197
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nike
[25] http://www.engineeringtoolbox.com/heat-loss-insulated-pipes-d_1151.html
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Grubo (nema podataka o podu i plafonu pa sam pretpostavio da imaš tamo 5cm stiropora) imaš oko 6kw/h gubitaka na 20*C tj. 150w/*C spoljnje temperature. Greška je do 20%, a ako dopuniš podacima i manje. Za pravi račun trebaju precizne dimenzije kuće i prozora.
Ako je napolju 0*C trebalo bi da mesečno trošiš 0.15kw/h*24h*30dana*20*C=2160kw.
Kolika je cena 1kw te toplotne energije?
