Pozdrav svima, voleo bih da čujem tuđa mišljenja u vezi mog centralnog grejanja.
Renovirao sam dedinu kuću napravljenu sredinom 60-ih godina prošlog veka. Na celoj kući je stavljena nova kvalitetna pvc stolarija, na spratu stiropor 10cm (zid na spratu je od 1 cigle) + na ploči mineralna vuna 10cm. Zidovi u prizemlju se sastoje od cigle i po + kamen debeo nekih 30cm tako da zidovi imaju nekih 60-70cm i tu nisam hteo stiropor da stavljam jer mislim da je ovo dovoljno. Kuća je imala centralno grejanje pre 25 godina, ja sam samo zamenio pre 2 godine tadašnji šporet gorenje za novi abc mini concept 2 (21kw na drva) i ove godine stare gusane radijatore na spratu zamenio aluminijumskim lipovica (svi sa termoventilima), prvenstveno zbog estetike. Površina koja se greje je oko 140kvm raćunajući i prostor gde je abc šporet. Moja potrošnja drva iznosi negde oko 25 m3, što mislim da je mnogo. Inače u prizemlju imam 42 gusana rebra + abc mini, a na spratu 50 rebara lipovice H-600 + sušač 1.2kw + 1.4m panelnog radijatora visine 60cm.
Do prošle grejne sezone temperatura u kući je bila između 22-23 C, znala je da izađe i na 25C uveče, dok je ujutru negde između 19C i 20C. Kotao teško kad hoće da pređe temperaturu od 60C, više je na 50-55C, stepen promaje 6 (ima od 0 do . Tad sam imao sva rebra gusana, 92 komada. Misleći da guši čunak od 120mm, stavio sam veći od 145mm ali nije bilo promene. Primetio sam da kad izgasim nekad dva radijatora da kotao vrlo lako pređe 60C, pa mi je u glavi da je možda bilo više grejnih tela nego što kotao može da podrži. Ne znam ništa oko grejanja pa me zanima da li je stvarno bilo više grejnih tela u odnosu na snagu kotla i da li to može da izazove povećanu potrošnju drva, i šta da očekujem sa ovim novim aluminijusmkim radijatorima, da li se nešto promenilo sa 50 alu rebara+ 1.4m panelni + 42 gusana + 1.2kw sušač? Da li je ikako moguće spustiti još malo potrošnju drva, naravno ne smanjujući toplotu u kući, i da li sam šta izgubio ili dobio stavivši veći čunak?
Zaboravio sam da kažem zašto sumnjam da imam povećanu potrošnju. Kotao sam kupio jednu godinu pre nego što sam uradio izolaciju. Sledeće godine kad sam uradio svu ovu izolaciju nisam primetio neko smanjenje potoršnje drva.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
