Ne znam zašto mi je tip rekao da je zbog toga instalacija naopako postavljena Ali kad gledam kod nas su vecinom bojleri dolje ili u podrumu ili u prizemlju, ljudi to tako rade. Uopće mi nije jasno, jel moguce da svi griješe.
Poštovani svi,
kupio sam kuću u kojoj je plinsko centralno grijanje. Prije 7 godina je bilo grijanje na lož ulje. Kuća ima podrum, prizemlje i kat cca sve skupa 140 m2. Plinski bojler fasadni je smješten u kupaonici na katu. Majstor za plinske instalacije mi je savjetovao da bojler spustim kat niže ili u podrum jer bi tako grijanje trebalo biti učinkovitije s obzirom da toplina ide prema gore(barem je tako on rekao) OK to mi je možda i logično, ali se pitam što je s pumpom koju taj bojler ima zar nije svejedno je li onda bojler na katu kad će pumpom dotjerat vodu do prizemlja ili ja tu griješim...Trebam li uopće raditi to premještanje instalacije po vama?
Osim toga, radijatori su gusani i grijanje je bilo na lož ulje prije... Može li to biti kakav problem odnosno, trebam li napravit potpuno novu plinsku instalaciju sa svim novim cijevima ili je ok ostaviti ove i tako se grijati?
Ako premještam bojler jel OK da ga stavim u ugradbeni ormar?
jel imaš problema sa grejanjem
Nisam jos uselio, a gazde kazu da su bili zadovoljniji sa loz uljem. Sad da li je to do lož ulja ili do plinske instalacije, ne znam. Zar ne postoji neko pravilo kod ugradnje plinskog bojlera, tipa treba biti dolje ili je doista to potpuno svejedno. Stvarno sam zbunjen jer majstor se cini ok, ne vjerujem da me valja ili tako nesto, ali opet tko zna!
Kako se grejalo zadnjih 6 godina?
Ako je sistem pod pritiskom (na manomatrima treba da bude bar 1bar) pumpa će izgurati toplu vodu u prizemlje bez problema.
Kotao na spratu znači da će topla voda za grejanje ići (protivno prirodnom toku) na dole, imaće pumpa malo veći otpor i ništa više. To njoj neće puno smetati. Rešenje je dobro zato što se topla voda na slavini u kupatilu i kuhinji dobija za 5 sekundi.
Kotao u prizemlju bi omogućio prirodniju cirkulaciju vode i (eventualno) gravitaciono grejanje tj kada nema struje ali pošto se radi o gasnom kotlu to nema nikakvog značaja jer kad nema struje nema ni grejanja i tačka. Loše je što topla potrošna voda putuje najmanje 30 sekundi od kad odvrneš slavinu na lavabou na spratu, što znači da uvek pereš ruke u hladnoj vodi...
Kotao na gas u podrumu je (mislim) u Srbiji zabranjeno staviti zbog opasnosti od eksplozije pri curenju gasa. Iz NIS Gasa su bili u inspekciji i u komšiluku tražili da se gazda potpiše da ima kotao u podrumu na sopstvenu odgovornost (stari priključci pre 2005. godine), a novi priključci ne mogu se aktivirati ako je kotao u podrumu. Neprovereno, ali koliko sam čuo - tako je.
Probaj kako radi i ako greje - ne diraj. Taj položaj gasnog kotla nije presudan. Ako loše greje, pre će biti zbog instalacije a ne pozicije kotla.
Ako je grejalo dobro na lož-ulje, nema razloga da ne greje dobro i na gas.
Zadnjih 6 godina se grijalo iskljucivo na plin. Kazem gazda je bio zadovoljan loz uljem, ali ga plin nesto i nije ugrijao. Ok kuca nema izolaciju, ima drvenu staru stolariju, sve to treba uzeti obzir naravno.
Imam tu par pitanja:
1.Znaci li to da ako ce pumpa imati veci otpor da ce to uzrokovati eventualno i vecu potrosnju plina ili struje pa je u tome caka?
2. Što mislis da moze biti problem u samoj instalaciji? Mislim cijevi kao cijevi zar ne ili prolazi voda i grije ili ne prolazi? NE kuzim bas?
Pozdrav svima
To što se nije ugrejao na gas, verovatno je štedeo.
Odvoj "potrošnju plina" od "kvalitet grejanja".
Prvo zavisi od izolacije, peći, spoljnje temperature, cene plina itd.
Drugo zavisi od instalacije i da li može da zagreje kuću ili ne. Zavisi od konkretnog izvođenja, razvoda, debljine cevi itd. Ako je instalacija dobro urađena, prvo jutarsnje grejanja na zadatu temperaturu (posle noćnog gašenja kotla) će trajati umesto 60 minuta malo duže, oko 70 minuta.
Ako je to tvoje, probaj pa vidi da li se sve sobe podjednako greju. Tek ako nešto nije dobro, onda utvrditi šta ne valja pa preduzeti mere. Ovako nema smisla.
Ma vjerujem da je to tako. Uslikat cu tu instalaciju (polozaj i sve) pa da vidite ovdje na forumu jer mi je taj majstor rekao da je cijela instalacija naopako napravljena, ne znam da li zbog bojlera ili čega vec. Zbunjen sam jer mi se lik cinio ok, ovako izgleda kao da je htio izvuci lovu!
Ако је већ рекао да је наопако урађено, зашто није објаснио шта не ваља? Овако оцена из рукава па ко хоће нека верује, ко неће не мора.
Pa da rekao je to najvise zbog bojlera jer je on kao gore a trebao bi biti dolje, kad razmislim to mu je jedina ozbljna primjedba jer kao "topline logično ide prema gore". Međutim ja sam kontao pa OK ali bojler ima pumpu kakve to veze ima, ali eto on je "majstor". Najgore sto mi on treba radit struju pa je ovo vise usput nesto cime se bavi... Sad se bojim sta ce bit sa strujom ako me ovdje pokusao preveslat...
Ја бих размислио, ако је већ "специјалиста" и за грејање и за струју.
Kaže moj tata...
Jedan zanat - pravi zanat
Dva zanata - pola zanata
Tri zanata - bez zanata.
jedino što može biti problem, a to možeš i sam videti po debljinama cevi, je sledeća situacija:
Grejanje napravljeno za lož ulje sa pozicijom kotla u podrumu (ili prizemlju). Razvod cevi urađen tako. Nakanadno, prešlo se na gas i stavljen kotao u kupatilo na spratu.
Mogući problem? Cevi u prizemlju su deblje od onih na spratu pa ako voda ide sa sprata tanjim cevima, može da nema dovoljan protok tj kapacitet da zagreje i celo prizemlje i to jeste naopaka instalacija. Ali samo zbog prečnika cevi. Izmeri kolike su cevi oko kotla, na prizemlju i na spratu i to glavne vodove.
Ako je to slučaj kod tebe, treba videti šta je manje posla i šta je jeftinije. Ako postoji mogućnost i fizički može da se odradi, onda razvući dve bakarne cevi (verovatno 22mm) od gasnog kotla do glavnog voda u prizemlju i gotovo.
Svaka druga varijanta je puno više posla jer treba premeštati i gasnu instalaciju i razvlačiti ponovo cevi za toplu potrošnu vodu.
Ovo važi AKO I SAMO AKO se mora, a mora se ako ne greje dobro.
Ne dirati ako radi i zadovoljva zahtjeve.Mogući problem ako nije presjek cjevi može biti i ekspanzioni sud.
Mislim da je upravo to u pitanju, te cijevi. I još nešto, ja nemam tople vode u kuhinji ispod tog kuaptila gdje je bojler. Što da napravim ako ostavim bojler gore da bi dobio toplu vodu i vrijedi li uopće ostavit gore taj bojler ako je to sve naopako da ne bi bojler riknuo prije reda, ipak je relativno novi Wiessmann.
Pre svega, ako je gasni kotao dodat na vec postojecu instalaciju grejanja...verovatno je povezan na neku od vertikala/grana koje prolaze kroz to kupatilo. Samim tim i znaci da je povezan na manji presek cevi nego sto je propisano. Izmestanjem kotla na gas bi imalo za posledicu i izmestanje gasne instalacije, ka o i instalacije tople vode. Pre svega treba uzeti u obzir da li je takav poduhvat izvodljiv...racunajuci pri tom da se i topla i hladna voda mora dovesti do samog kotla koji bi bio premesten u podrum. Proveri presek cevi na koji je vezan kotao sa grejanjem....ali ako je u pitanju kupatilo...verovatno je povezan na cevni razvod od radijatora/susaca peskira. To je u svakom slucaju, van propisa...ali to nece prouzrokovati kvar na samom kotlu, vec lose grejanje.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/premje%C5%A1tanje-plinskog-bojlera-da-ili-ne#comment-397103
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/premje%C5%A1tanje-plinskog-bojlera-da-ili-ne#comment-397106
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aristotel
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/premje%C5%A1tanje-plinskog-bojlera-da-ili-ne#comment-397109
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/premje%C5%A1tanje-plinskog-bojlera-da-ili-ne#comment-397120
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/premje%C5%A1tanje-plinskog-bojlera-da-ili-ne#comment-397123
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/premje%C5%A1tanje-plinskog-bojlera-da-ili-ne#comment-397128
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/premje%C5%A1tanje-plinskog-bojlera-da-ili-ne#comment-397129
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/premje%C5%A1tanje-plinskog-bojlera-da-ili-ne#comment-397133
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/premje%C5%A1tanje-plinskog-bojlera-da-ili-ne#comment-397134
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/premje%C5%A1tanje-plinskog-bojlera-da-ili-ne#comment-397136
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/premje%C5%A1tanje-plinskog-bojlera-da-ili-ne#comment-397138
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/premje%C5%A1tanje-plinskog-bojlera-da-ili-ne#comment-397155
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/premje%C5%A1tanje-plinskog-bojlera-da-ili-ne#comment-397159
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mjesec
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/premje%C5%A1tanje-plinskog-bojlera-da-ili-ne#comment-397211
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/premje%C5%A1tanje-plinskog-bojlera-da-ili-ne#comment-397218
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
ako taj bojler daje i sanitarnu vodu
nema potrebe da ga pomeraš
i ako sistem fercera ok i potrošnja ok
zašto čačkati mečku
