hvala, grejač, nije ni čudo što sam zapeo baš tu... i činilo mi se komplikovano sve što sam ja zamišljao da uradim a na kraju vidim da je jedino tako i ispravno. razmišljao sam o tom elektromotornom ventilu ali nisam znao šta da ga pokrene. diferencijalni termostat (pitao brata gugla) meri razliku temperature u sistemu i bojleru i na osnovu toga određuje kad će da se zatvori... da, potpun komfor, slažem se. nisam uspeo da dokučim zašto kosi balansni ventil na povratu, ali dobro. iskreno, više se čini komplikovano nego što stvarno jeste, gledao sam šemu povezivanja i mislim da bih znao to da izvedem. našao sam već da takav termostat (doduše najjeftiniji) košta oko 30 evra, ako na to dodamo i cenu 100+ evra za em ventil i kosi balansni oko 20 e, plus ostale džidža midže... to znači da će se te dve cevi prema bojleru dobiti dva holendera od pola cola i čepove a ako do zime situacija bude povoljnija možda i proradi sve. ne bih se ja libio da ugradim ručne ventile bez obzira na komfor ali može da bude skuplja dara nego mera, da se uključi bojler da dogreje na struju a zaboravi se otvoren ventil... eto radosti za elektrodistribuciju, proradilo bi centralno od 2kw sa sve izmenjivačem...
Sto se tice povezivanja, pod obavezno je da bude razdvojiva veza. Znaci, holenderski tip. Eh sada, ako zelis da imas potpuno iskoriscenje energije, a da nemas podhladjivanje tople vode, onda kada se grejanje ugasi...moras imati neki vid automatike, tj diferencijalnog termostata i elektromotornog ventila. Na prikljucak bojlera, gde se povezuje potis se postavi takav jedan ventil, a na povrat, pozeljno je da ide kosi balansni, Senzor temperature jedan ide u bojler a drugi moze kontaktni na cevnoj instalaciji. Moze to i mehanicki ventili bez automatike, ali onda moras svaki put da otvaras i zatvaras te ventile. Da vodis racuna, kada se grejanje gasi....da zatvoris...mrka kapa od posla. Jeste najjeftinija, ali nikakvo resenje nije.
