Pa moj stan ima 70 kvadrata ako grejem ceo stan i ako mu zadam temperaturu od 22 C i to kada je najjveća zima potroši oko 100€ za mesec dana
Neznam odakle da počnem jel ako počnem od početka instalacije sistema za grejanje na plin u mom stanu mislim da ću da smorim nekoga. Međutim, imam stan od 67 kvadrata i grejem se na gas. Majstor koji mi je ugrađivao i instalirao sistem je jedan od onih koje baš briga šta nakon ugradnje. Pre četiri zime sam platio oko 3500 € sistem,platio sam junkers ali mi je ugradio romstal. Al ajde da skratim mene zanima šta da radim jer mi je pritisak na 3 bara a maksimum je 4 bara,kada kotao ne radi stoji na 2 bara (malo preko dva). Ne koristim kotao za sanitarnu vodu već samo za grejanje. mislim da temperatura na onosm satu varira od 47-52. Šta treba da uradim sada a šta treba pred početak sledeće sezone. Unapred se zahvaljujem na odgovorima i na pomoći.
Hvala komsija
100 evra i nije neka cifra za mesec dana!
@ alek.petro zato sto na pritisak vazduha utice pritisak vode.
grejac
hoces da kazes da se pritisak u gumama na kolima smanji kad svi izadjete iz kola
ne neutice -ima uticaj tek kad ga sabije vise od cc 36 posto (koliko je otprilike stisljivost vazduha) a za to ti treba bas veliki pritisak
AKo je pritisak u ekspanzionoj posudi 0bar (atmosferski) = prazna posuda. I ako se sistem dopuni sa vodom, membrana posude bude potisnuta, vazduh sabijen i na manometru na posudi pokazuje neki pritisak. Utice. Zato se po pravilu ekspanziona posuda ispituje na predpritisak odvojena od sistema.
Za sada je pritisak dobar. Stoji malo poviše dvojke,možda 2,1 ili 2,2 kada je sistem zagrejan a kada je ladan negde na 1,3 ili 1,4 bara. Nadam se da se to neće menjati kako se ulazi u sezonu?!
Drugovi
Sad mi se čuje blago žuborenje vode samo u radijatorima u dnevnoj sobi ali nisam baš siguran u kojem?!
Samo da se pohvalim da mi sada (daće Bog) kotao u dobrom stanju i ne podiže pritisak. Stoji između jjedinice i dvojke. Eto, majstor iz Vr. Banje nije znao ali forum je znao da reši problem. Zahvaljujem na pomoći.
Drustvo. Hteo sam da pitam za misljenje jer postujem misljenja ljudi ovde a prihvatam druge savete. Da li je isplativije grejati stan od 64 kvadrata sobnim termostatom koji je u dnevnoj sobi (kao i sad sto grejem) ili podesavanjem termo ventila u svim sobama. Sada kombinujem ali je dosta ladno po drugim prostorijama. Mislim, u dnevnoj sobi gde je sobni termostat ventili su na max. pa mi se cini da zbog te neujednacenosti brzo se i dnevna soba ladi a u drugim sobama su ventili na cetvorci. Nemam sanitarnu vodu. Ne koristim plin u te svrhe osim samo za grejanje. Stan je dosta dobro izoliran i imamo pvc stolariju. Unapred zahvalan
Termo glave su zakon
Za grejanje stana će se potrošiti isto ako imaš istu regulisanu temperaturu. To što su pojedine sobe hladnije nije ušteda već manjak komfora. Ušteda je kada se ne greje soba kad ne treba.
Termostatom (sobnim ili spoljnjim) se regulišu stanovi bez termostatskih ventila. Da bi temperatura bila ujednačena potrebno je da je grejanje dobro proračunato i urađeno. Ako to nije slučaj mogu da pomognu i termostatski ventili ili da se ventila u najtoplijim sobama pomao zavrću dok se ne izjednači temperatura u svim sobama.
Drugo rešenje je da kotao stalno radi na npr 35-40*C i da se termostatskim ventilima podešava temperatura u svakoj sobi.
Jel to znači da i ako grejem sve sobe potrošnja plina je ista i ako bi grejao samo npr. dnevu sobu, stim da dnevnu grejem više u odnosu na druge sobe pošto su mi tu termo ventili na max i određujem temperaturu termostatom a druge na četvorci na termo ventilima?
Pa ne može biti ista potrošnja ako greješ samo dnevnu sobu i ako pored nje greješ još 3 sobe.
Termostatski ventili se pdešavaju na određenu temperaturu u toj prostoriji. Da bi tu temperaturu održavali treba im stalna topla voda (ne sme se desiti da se pumpa isključi pre nego što postigne temepraturu).
Ako ti je u drugim sobama hladno a ti u njima stavi termo ventil na 5 ili 6 pa će biti toplije.
Moze li mi molim vas neko reci meni je pritisak u ekspanzionoj posudi 1bar da li mogu da dopunim pritisak kompresorom dok a da pritom ne izbacujem vodu iz sistema?
A što bi ba dopunjuješ pritisak? Fabrički je naduvan na 1.5bar a po potrebi sistem se ispušta .
Jel to pritisak u ekspanzionoj posudi ili u sistemu? Čime si merio pritisak?
Pritisak u ekspanzionoj se meri kad je otkačena od sistema i treba da je 1.5bar.
Ekipa! Noćas se kotao uključio sam od sebe. Sobni termostat je bio isključen, a na kotlu je temperatura vode bila 21 stepen (čini mi se,bio sam pospan). Negde oko četiri noćas. Ne znam kako sam čuo, možda se uključivao i pre ali nisam znao. Jel može neko da mi objasni zbog čega se to dešava. Hvala
Da ne otvaram novu temu. Imam jedno pitanje. Da li preko ekspanzione posude mogu povecati pritisak u sistemu za grejanje nekom pumpom. Na slici je ugradni kotao na struju i slika ekspanzione posude. Na vrhu je neka guma ali je nisam skidao pa ne znam da li ispod nje ima neki ventil. Inace kotao je mikotermov e comapac uzidni.
Nikako ne pumpajte ekspanzionu posudu. Na dnu ormarica se vidi odšrafljeni usnik od slavine za dopunu sistema koja je verovatno na donjoj flanši cilindra u kome su grejači (vidi se mala gumena traka koja drzi poklopac slavine). Spojite i dovedite vodu crevom sa nekog od točećih mesta koje vam je dostupno i najblize i dopunite do željenog pritiska.
Pozz svima. Ovako stoje stvari. Sad sam primetio da mi ke pritisak u toku lozenja 1.2 bara i nasao da malo pusta vodu na jednom mestu. Da li je to mozda problem
Grejanje sam uveo ove godine i pored ostalih problema imam i sledeci : u sred lozenja temperatura na manometru i onom cevnom termostatu mi pokazuje 20 stepeni. Cevi su vrele u to vreme. Kad vratim temperaturu na termostatu koji automatski ukljucuje pumpu na 20 s onda se sve vrati za 1 minut u normalu. Tj i manometar podigne temperaturu npr na 40 a i termostat podigne temperaturu ( ppcne da pali i gasi na 40) . Sta se tu desava ... pls help
Ne sme nigde da "pušta po malo". Vi ste skoro radili etažno grejanje zar majstori nisu radili pneumo i hidroprobu? Zovite ih da poprave to.
....pored ostalih problema imam i sledeci : u sred lozenja temperatura na manometru i onom cevnom termostatu mi pokazuje 20 stepeni. Cevi su vrele u to vreme. Kad vratim temperaturu na termostatu koji automatski ukljucuje pumpu na 20 s onda se sve vrati za 1 minut u normalu. Tj i manometar podigne temperaturu npr na 40 a i termostat podigne temperaturu ( ppcne da pali i gasi na 40) . Sta se tu desava ... pls help
Znam da ne sme da pusta ali sam to kasno sinoc video... posle postavljenog pitanja .slikacu u toku dana ali koliko ce vredeti fotografija. Da probam opet. U toku lozenja kad je temperatura otprilike 40 s ... meni pokazuje i na manometru i na cevnom termostatu (koji automatski ukljucuje pumpu) 20 stepena. Kad okrenem termostat na 20 on ukljuci pumpu i onda se veoma brzo temperatura na manometru popne na 40 i onda termostat pocne da reaguje na 40. (Bilo je i na 50). Bukvalno kao da termostat i manometar izgube struju. E sad... kapiram da termostat mouda zakaze ali mi nije jasno da i manometar i termostat zakazu u isto vreme. Da li su oni nekako povezani ? Kakve veze imaju jedan sa drugim
Nemaju nikakve veze jedan sa drugim.
Slikajte iz daljine kako je povezan kotao. To kako objašnjavate ispada da su termonanometar i nalegajući termostat postavljeni na povratni vod ili je pumpa okrenuta kontra.
Nemaju veze i mere stvarno stanje.
Ako nalegajući nema spoljnju sondu za merenje temeprature onda meri temperaturu gde je pričvršćen za cev. Ako meri 20*C a u kotlu je 40*C onda je daleko i treba ga približiti bliže kotlu.
Merač temperature (sonda ako je ima ili nalegajući termostat) moraju biti dovoljno blizu kotlu da bi registrovali povećanje temperature kotla.
Da on meri gde je pricvrscen za cev. Termometar i i taj mano nanometar se ne gadjaju za 10 stepena ali smatram da je to normalno. Ali problem je sto nekad zabaguju u paru
Ti u stvari nemaš problem. Možeš da:
1. premestiš nalegajući na cev ispred termomanometra (na onu ravnu cev odmah iza kotla). Tu će raditi već na 30*C.
2. da ga ostaviš gde jeste i spustiš da se pali kada dostigne npr. 20*C (mora probom da se odradi) ili koliko treba. Što je dalji merač od kotla to će biti neprecizniji.
Glavna stvar je da se treba upaliti kada kotao dostigne 60*C. Kad se to desi treba spustiti termostat na temperaturu da se upali pumpa, bez obzira šta na njegovom brojčaniku piše.
To što piše bilo bi kada bi se nalazio neposredno uz kotao a tako nije postavljen. Zato su bolji oni sa sondom jer se mogu pričvrstiti bilo gde a sonda se pričvrsti za cev odmah iza kotla.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20140425_2000191.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20140425_2000251.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-405011
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/petaopevec
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-405014
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivankv
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-405019
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-405031
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zeljko011
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-405037
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-405046
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alekpetro
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-405091
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-405093
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-405180
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-406843
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-415748
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-415751
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[22] https://goo.gl/Qphrli
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-415774
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-415855
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-415862
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-425693
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pcplus
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-425694
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-425696
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-426832
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-427125
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gallardo
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_14.jpeg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-427131
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-438720
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ur0sxx
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-438724
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-438726
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20180116_112635_0.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-438741
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-438742
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-438744
[45] https://s14.postimg.org/qp62mus01/20180116_162012.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-438745
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-438746
[48] https://youtu.be/72ZFS27mwpU
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1#comment-438748
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=3
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Ivane da ti ne stajem na muku samo da te pitam .
Koliko te mesecno kosta ovakav vid grejanja ?
pozZz . . .
nikada se ne raspravljajte sa budalama .
nadjite nesto u obliku poluosovine od juga i jebite im majku majcinu .
