Hvala na brzim odgovorima. Uradicu kako ste rekli
Neznam odakle da počnem jel ako počnem od početka instalacije sistema za grejanje na plin u mom stanu mislim da ću da smorim nekoga. Međutim, imam stan od 67 kvadrata i grejem se na gas. Majstor koji mi je ugrađivao i instalirao sistem je jedan od onih koje baš briga šta nakon ugradnje. Pre četiri zime sam platio oko 3500 € sistem,platio sam junkers ali mi je ugradio romstal. Al ajde da skratim mene zanima šta da radim jer mi je pritisak na 3 bara a maksimum je 4 bara,kada kotao ne radi stoji na 2 bara (malo preko dva). Ne koristim kotao za sanitarnu vodu već samo za grejanje. mislim da temperatura na onosm satu varira od 47-52. Šta treba da uradim sada a šta treba pred početak sledeće sezone. Unapred se zahvaljujem na odgovorima i na pomoći.
Zuborilo je i u startu alo sad vise posto sam pronasao da curi cev na jednom mestu. Zvao sam majstora ...doci ce u nedelju. Ali ovo nike znao da mi kaze sta se desava sa termostatom i termometrom
Reklo bi se da "majstor " u stvari metaloposlastičar . Makar te sulundare (cevi ) namestite kako treba , dok nije neki belaj nastao .
Kako to mislis. Sta da nemestim. Ili da zovem drugog majstora da sve pregleda ?
Prebacite nalegajuci termostat sto blize kotlu.
Imam problem sa sistemom grejanja, pri hladnom uredjaju pritisak padne na 0,5 bara, kako se zagreva raste i pritisak pa na 60stepeni prelazi 2bara, grejanje je normalno, pritisak u ekspanzionoj posudi 1bar na hladno. Molio bih majstore koji se razumeju u ovu problematiku da mi kazu sto mi je ciniti posto Sam zvao par '' majstora'' nijedan nije znao da mi kaze razlog da bih otklonio gresku u sistemu
Dragane81, dobro došli na forum.
Da li ste za početak pročitali barem ovu temu od početka do kraja i eliminisali jedan po jedan od mogućih uzroka...
Teško da će se neko javiti jer je ovaj problem puno puta već razmatran u okviru ove i drugih tema.
Jesam ali se nijedan nepoklapa sa mojim problemom zato bih voleo da se javi neko ko se stvarno razume u grejanje
Mala vam je ekspanziona posuda
Obicno kazu majstori da boca treba da bude oko 10 posto kolicine vode, sto je meni maksimalno 60litara a boca mi je od 12litara, ima li neki srazmer kako se pumpa boca prema pritisku vode jer boca mi je na hladno 1,5 a voda u sistemu 1
Podrav dobri ljudi,
pritisak u sistemu oko 2 bara na toplo...
Da li je ok sto na svakih 10-15 dana moram da dopunjavam sistem jer pritisak padne na 1-1,2 bara?
Dragan81,
ekspanzijska posuda neka bude za 0,2 bara manje napunjena nego sistem. Kada se sistem ogrijeva , voda se širi i višak tlaka uđe u posudu ekspanzije.
topke_stars, negdje ti spušta vodu odnosno curi. Potraži gdje.
A da li to moze imati veze sa onim ventilima sto sami automatski ispustaju vazduh... ????
Kako dopunjavas sistem ?
Poz svima....ima jedno pitanje...imam gasni kotao Biasi i grejem kucu od 80 kvadrata....temperatura mi je podesena na 22 stepena na termostatu u sobi...kotao sam ukljucio na 4 (cetvorku) od ukupno 7. I sanitarna voda mi je na 4....e sad pitanje...da li je mozda bolje ukljuciti kotao na max u ovom slucaju 7 ili ostaviti na manji broj..mislim kada ce manje potrositi ili kako je bolje da radi....mozda ako ga stavim na 7 predpostavljam da ce podici temp vode na vise (sa sadasnjih 60 stepeni pa mozda na nekih 80 ili 70) pa ce se radijatori sporije hladiti i zadrzati temp.sobe vise vremena...nadam se da razumete sta sam hteo pitati....hvala svima...
Dragan81,
Ne.Upravo suprotno.Pravila struke su jasna .A ona kazu da je pritisak u sistemu jednak HIDROSTATICKOM pritisku.Hidrostaticki pritisak sistema cg jednak je visinskoj razlici najvislje i najnize tacke sistema izrazene u [m]v.s.To vazi kako za otvorene tako i za zatvorene sisteme cg. 1[m]v.s.jednak je priblizno 0, 1[bar].Za pritisak od 1[bar]potrebna je visinska razlika od 10[m]v.s.Takvih objekata u individualnoj gradnji u zemlji Srbiji ,a i sire, je jako malo.Postoje u praksi prizemni objekti sa donjim razvodom instalacije cg.gde je visinska razlika manja i od 1[m].To znaci da bi teorijski pritisak u sistemu bio dovoljan od 0,1[bar].Medjutim,posto mnogi koriste prirodni gas bilo kao osnovni ili alternativni energent,a protocni bojleri novije generacije podeseni tako da idu u blokadu(ne rade)na pritisku u sistemu cg.ispod 1[bar],to se ovo pravilo ne bi moglo primeniti iz prakticnih razloga .Zbog toga za sve objekte do 10[m] v.s. visinske razlike pritisak sistema (u hladnom stanju) ne treba da prelazi 1[bar].Shodno tome predpritisak na membranu exspanzione posude treba da je 0,2-0,3 [bar].veci od pritiska sistema.Valjda ne treba obrazlagati zasto.
Pozdrav svima. Sve komentare sam.pregledao ali svi su uglavnom za visok pritisak. Kod mene je trenutno 1bar u toku lozenja. Da li je to opasno ili neefikasno ? Nesto mi se ne prekida sa lozenjem ako ne moram. Pretpostavljam da moram dopuniti sistem. I zasto se to uopste desilo ?
Grejanje je radjeno po principu 3 radijatora i pec za etazno grejanje sa mogucnoscu da bude otvoren ili zatvoren sistem, sa ugradjene 2 ozrake ( jedna na dovodnu i jedna na odvodnu cev ).
No medjutim javlja mi se problem sto ne mogu nikako u samim radijatorima da dobijem temperaturu, odnosno polovina radijatora je skroz hladna, kada otvorim da ih ozracim oni uvlace vazduh u sistem, kada otvorim ozrake isto ih uvlaci u sistem. Trenutno sam stavio da bude na otvorenom sistemu jer nam tako najvise odgovara, da ne bismo morali da pazimo na slucajno pregrevanje peci. Moramo vise da lozimo kako bi smo mogli da odrzimo temperaturu u kuci da bude normalna 22 - 23 stepena, a kako radijatori ne daju od sebe pun kapacitet onda je jos veci problem da se postigne ta nominalna temperatura.
Prilikom montaze majstor je postavio otvoreno zatvoreni sistem. Kada nam je prosle godine izgoreo krov i gornji sprat, na vodovima za sprat smo postavili ozrake i presli na zatvoreni sistem, kako bih smo mogli da se grejemo i da bitavamo dok sredjujemo kucu. Po pocetku grejne sezone sam opet aktivirao otvoreni sistem, al je na nizoj visini sud sa vodom, jer se gore jos mora raditi.
Pritisak u sistemu vam je 0 bar-a. Pogledajte na termomanometru plava kazaljka je horizontalna. Dopunite sistem... Sada kako stoje stvari pumpa vam vrti u mestu zato i nemate cirkulaciju vode kroz radijatore...
...,al je na nizoj visini sud sa vodom, jer se gore jos mora raditi, ...
Pre nekoliko dana sam bio bas to uradio. Ponovo sam dopunio sistem bio, odnosno napunio sam ga tako sto sam zatvorio dovod u otvoreni sistem, tako da sam u zatvorenom sistemu napunio na 3 bara, izluftirao sam radijatore, onda sam ono sto je ostalo pritiska u sistemu polako pustio da se izjednaci preko otvorenog sistema i onda je pritisak pao na 0,1,cak sam i kroz ozrake pustio da izadje vazduh kako bih sav sistem napunio sa vodom i izbacio sav visak vazduha.
Tako je morao sam da ga spustim na sprat, jer smo stigli do ploce. Krov bi trebao da nastavim ove godine cim otopli da radim. Da li visina gde se prikljucuje sistem ili visina od najnize tacke ( od najnize tacke je oko 2.9, a sto se tice visine od suda do cevi je oko 1 metra.
Trenutno mi je tako, jer ne mogu na visu tacku da ga dignem, cim se bude stvorio uslov, kupljeno je crevo i spojnice za to da se postavi.
Da ventil sam po sebi je pustao vazduh kada je preslo 1.5 bara, ali sam ja napunio na 3 bara kako bih isterao sav vazuh iz samih radijatora, a ventile sam posle otvorio i pustio da vazduh i sa te gornje tacke istece
Primetio sam da sama kolicina vode u samom otvorenom sudu bude podosta ugrejana, Bitno mi je da znam da je to razlog zbog same visine otvorenog suda. E sada jedino sto je dobro je to sto dolazi toplo vreme, pa ne moram jos dugo da lozim.
A zbog čega koristite otvoren sistem kada imate mogućnost za zatvoreni sistem?
Jer je tako majstor koji je ugradjivao rekao da je najbolje da se koristi otvoren sistem, a i cim mi dodje na 3 radijatora temperatura od 50 - 60 ( malo kad i predje tu temperaturu ) pritisak skoci pocne da se gubi voda na automatskim ozrakama i onda dole kapa u kucu, a i na ekspanzionom sudu se takodje pojavi na vrhu odliv vode.
Ја би рекао зашто користити затворени систем ако има могућност и инсталацију за отворени систем.Отворени систем има на највишој тачки један мањи резервоар у коме вода може да се шири када је топла инсталација.Када нема довољно воде ништа страшно неможе да се деси .
Овако др.ср.91 има притисак у раду од 3 бара и мучи се да га подеси.У затвореном систему притисак неби требао да буде виши од 2 бара а на 3 бара мора да се отвори сигурносни вентил.Са затвореним системом власници имају више проблема у руковању и подешавању.
др.ср.91 : почетни проблем који сте навели да су неки радијатори хладни значи да систем није проавилно озрачен.Негде се задржао ваздушни чеп.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20140425_2000191.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20140425_2000251.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-438750
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-438751
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ur0sxx
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-438752
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-438758
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[10] https://www.facebook.com/tenzor1/
[11] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[12] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-438760
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-438802
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bester
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-438850
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan81
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-438854
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-438883
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-438884
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-438893
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-439120
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/topkestars
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-439123
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-439128
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-439172
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-439647
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dobran
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-440224
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/1956stari
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-440272
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-440406
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drns91
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-440417
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-440464
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/36ke5.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/36ura.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/360t9.md_.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-440477
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pritisak_0bar.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-440481
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-440483
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-440500
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-440505
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-440530
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-440536
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milenkom
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-440538
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=2#comment-440539
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=1
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pritisak-u-kotlu?page=3
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Jako se čuje kako žubori voda dali ste sigurni da je dobro odzračen sistem?
To što vam kasni termonanometar sa očitavanjem nije čudno jer je daleko od usponskog voda. Sa slike se vidi da sa T komada ide prvo parče cevi pa MS spojka u kojoj je termonanometar. Tako da njegova sonda meri temperaturu u "slepom crevu" i treba određeno vreme da se voda u njemu izjednači sa temperaturom u usponskom vodu.
Poslušajte Tihi2 i približite termostat kotlu. Spustire ga niže na taj horizontalni deo cevi.
