Može i stari UPS
mao sam grijanje na lozu, ali zbog cjene sam presao na drva kupio
pec na drva i spoijo kako je bilo i prije.
Problem je nastao kada nestane struje pumpa mi prestane vrtjeti vodu
a pec grije i dalje??
E neki vele da moze raditi na 12volti akomulator pa me zanima
ta opcija dali se to da spojiti kako, a slucano imam tej akomulator.
Nestanak struje nije strasno dug al' se desi??
Hvala svima za svjete,
Može i stari UPS
UPS obično nema veliki kapacitet akumulatora, jer je namenjen samo za 10 minuta rada PC-a, tako da UPS ne može da zadovolji postavljenje zahteve kad je pumpa za grejanje u pitanju.
U pravu si zvukoljube što se tiće kapaciteta UPS, ali ja sam namjerno napisao " STARI UPS " jer je takvima baterija crkla i daju se nabaviti za jako malo novaca. Djovan je naveo da ima jednu bateriju, pa bi sa starim UPS mogao složiti urednu spravu, koja bi usput bila i dosta kvalitetna, a autonomija rada pumpe svakako ovisi o kapacitetu i stanju baterije.
Već sam to jednom pisao, kod nekih starijih modela UPS-a je rizično izvoditi žice iz njega za prikjučenje na spoljašnji akumulator jer postoji galvanska veza sa mrežom. Dakle, ako to već radite, zamolite nekog elektroničara da vam proveri da li u vašem ups-u postoji takva veza.
Ja sam lično opravljao neke ups-eve i primetio to, a kasnije sam i na netu pronašao ista iskustva i potvrdu toga. Naravno, dolazili su mi u ruke i drugi ups-evi kod kojih to nije slučaj, ali me nemojte sad pitati kod kojih modela je to primećeno jer nisam zapamtio, odnosno nisam tome ni pridavao pažnju jer u kućištu ups-a to ne smeta ničemu.
ima da se kupi pretvarac sa 12V na 220V do 500w sto odgovara pokretanju pumpe za etazno grejanje s obzirom da je njoj potrebno 100W.Jedino pri ukljucivanju povuce oko 200-250W, sto ne bi bio problem.Mislim da je cena tog pretvaraca negde oko 50 EUR.Predvidjen je i da puni akumulator u rezimu kad ima struje u mrezi....
Pretvarač pretvara struju sa 12V= na 220V~ ili obrnuto ali uvek u jednom smeru.
Ako uređaj i puni akomulator strujom onda se zove invertor. To treba pazariti jer je potpuno automatizovan: uključiš i zaboraviš.
tako je....
A to je ustvari izvor besprekidnog napajanja odnosno UPS (Uninterruptable Power Supply).
Ok stvar pretvarac dobro obavi poso, ja sam platio 100e u prodavnici sa 2 godine garancije, i akumulato 60e jer sam uzeo onaj suvi, nema dolivanje tecnosti i te bakanlije, i za dve godine nosim akumulator na servis provera!
Za tu svrhu bi bilo poželjno uzeti akumulator koji trpi duboko pražnjenje, jer obični olovni već nakon prvog dubokog pražnjenja može da crkne.
Kod invertora (ni kod kupovnih pretvarača) nema dubokog pražnjenja.
Na 10.8V napajanje se automatski prekida.
Invertor ne može da prepuni akomulator. Kada ga napuni, sam prekine. Milina.
A čemu sve to,ja sam stavio UPS i bez struje radi 2 h što je sasvim dovoljno da se premosti normalan nestanak struje.E sad ako mislite da će da se ponove 90 godine onda najbolje da kupite agregat iz ove gornje reklame
Dobar si! 90 te nemora da se ponove jer kako vidim jos smo mi u 90 te nista posebno mena boljitak jes da je sad 2010 ta.... Ma sto je sigurno, sigurno invertor..... Moze i ups u krajnjem slucaju sto da ne......
UPS je Informgard turski a bateriju sam stavio jaču od 12 AH tj ups je nebitan može bilo koji i malo jača baterija ili slabi akumulator a ova investicija košta između 6000-10000 din.Inače zimi radi u kotlarnici a leti na televizoru i sl
Jel moze da se doda akumulator od 95 Ah,koji mi je trenutno zaludan?
Nije preporučljivo jer ups ne može da obezbedi struju punjenja potrebnu za taj kapacitet akumulatora.Uobičajeno je da struja punjenja bude 10% od nazivnog kapaciteta akumulatora.Znači za taj tip bi trebalo obezbediti struju punjenja od 9.5A, a to ups ne može da da.
To bi bilo, od prilike, kao pitanje da li Fića može da nosi dve palete cigala?
Punicu ja njega klasicnim punjacem.Za sitne prekide reda 1sat ne bih nista dirao,sto rece Z. Colic ,treba mi za duze prekide napajanja,mada se to kod nas izuzetno retko desava.I naravno UPS koji ce kada ima struje pumpu goni direktno iz mreze a on da uskoci samo u slucaju nestanka struje.
Na UPS-u Inform Guard 3000 nema ni S od sinusnog oblika - provereno osciloskopom. Kad se ukljuci pumpa dobije se cetvrtka sa gomilom spiceva. A turci na sajtu kazu "Simulated Sinewave 230 or 220V ±%10". Ja ga koristim ali nisam bas nesto siguran da bi to radilo kako treba u nekom duzem periodu. Kod mene je samo jednom nestalo napona i to na mozda pola sata. Inace kad prebaci na baterije krene da bruji ko nenormalan.
Neznam kakav napon izbacuje ovaj UPS ali mene služi već dve godine odlično.U početku je na njega bio nakačen kompjuter i plazma televizor,a sada sam stavio jaču bateriju i nakačio pumpu na jega.Pumpa je testirana i sa baterijom od 12 AH provereno radi dva sata.Jeste da pumpa blago bruji a ne ups, ali nađi mi ups na kome će pumpa da radi bešumno.
UPS nije za pogon elektromotora, kao što je već rečeno, jer uprvo ti špicevi koji se javaljaju pored četvrtke i nagle promene struje koju povuče motor kad se uključi a to je 5 do 6 puta više od nazivne struje može dovesti do toga da motor izgori.E sad ko voli nek izvoli, da ne bude da nije znao.
Istina je da elektromotori moraju imati sinus, ali ... Sinusni UPS polovni se teško može nabaviti a cijena im je visoka. Obični UPS nije predviđen za elektromotore već za potrošače omskog otpora, ali pumpa za centralno na taj obični radi bez posljedica već desetak godina i to kod dosta poznanika, doduše prekidi struje su rijetki i večinom traju do 2 sata. Namotaji na pumpama centralnog su puno kvalitetniji nego god nekih drugih elektro motora, pa je možda to razlog zašto isti ne izgaraju.
Bacate me u dilemu.Ipak ce najbolje biti na nadzidam sprat pa da stvorim uslove za gravitaciono prostrujavanje ,he,he.Samo da namaknem pare i krecem.
Evo ako mogu malo da pomognem:
Pretvarac napona je uredjaj koji obezbedjuje neprekidno napajanje potrosaca u slucaju nestanka elektricne energije. Kao izvor napajanja se koristi akumulatorska baterija napona 12 V, koji se pomocu pretvaraca transformise u napon 220 V~50 HZ. Uredjaj ima ugradjen punjac akumulatora koji kada postoji pristustvo mreznog napona dopunjava akumulatorsku bateriju. Regulacija punjenja se vrsi automatski i kada se akumulator napuni- punjac se iskljucuje.Takodje, uredjaj ima ugradjenu zastitu od totalnog praznjenja akumulatora u rezimu kada radi kao pretvarac. Proizvodjac ovog uredjaja je CECEZ ELECTRONICS D.O.O, Beograd. Garantni rok na ovaj proizvod je 24 meseca.
Tel-A: 340 222, 346 222
Da ne bude nesporzuma , ceo tekst sam skinuo sa net-a ,a kad ukucaš ime firme dobićete opis koji sam ja naveo, naravno i cenu.
Želim da napomenem da nemam apsolutno ništa sa pomenutom kompanijom, več nemiran duh pa tražim po netu.
S poštovanjem,
T.
Odgovara mi,samo da vidim cenu.Hvala.
7670 kosta invertor od 200w
Dobra tema. A je li nko razmisljao o kucnoj izvedbi invertora. Konstantnog napajanja pumpe za grejanje.
POZ
kako sracunati koliko akumulator od naprimer 55 ah moze raditi ako je na njega vezana pumpa koja ima 35 w i 45 w preko pretvaraca
Moj akomulator od 55Ah je '99. godine izdržavao režim 6 sati ima struje/6 sati nema struje a potrošači su bili TV od 55w i 2 štedljive sijalice svaka od 23w. Dakle 6 sati, potrošači ukupno 100w.
Može da posluži kao orjentir.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/242__small_.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-347727
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-347728
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorcic
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-347729
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-347730
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-347731
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dukej
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-347732
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/montoya
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-347733
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-347734
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-347735
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-347736
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91604
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-347737
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-347738
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-347739
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivoludilo
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-347740
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-347741
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-347742
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-347743
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-347744
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-347745
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-347746
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bboba
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-347747
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-347748
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-347749
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-347750
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-347751
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/talent
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-347752
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-347753
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93284
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-382708
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/blankom
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-406770
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zarkotekica
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje#comment-406773
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje?page=1
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-s-pumpom-kada-nestane-sruje?page=2
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Postoje pretvarači koji od jednosmernog napona 12V proizvedu naizmenični napon na 220V što je potrebno za pokretanje pumpe.
