Slabo na internetu ima informacija o ovome, nasao sam jedino teskst iz Politike: http://www.politika.rs/sr/clanak/390176/Radijatori-pucaju-zbog-korozije-... [5]
U prospektu za radijatore sam nasao napomenu: "Da bi se izbegli problemi vezani za talozenje i koroziju kada se u sistemu za grejanje koriste razliciti metali preporucuje se da se PH vode proveri (pozeljno je da PH vode bude izmedju 6,5-8) kao i da se koriste odgovarajuci aditivi koji sprecavaju ove probleme..." (http://www.metplus.co.rs/files/dokumenta/20090819GrejnatelaProspektVOXGL... [6])
A u "Pravilniku o radu distributivnog sistema", odeljak 5.1 stoji "Radijatori izradjeni od aluminijuma mogu se koristiti samo ako imaju odgovarajuci atest proizvodjaca kojim se garantuje njihova otpornost na koroziju pri pH vrednosti vode koja se krece u intervalu 10>pH>8,5" (http://www.beoelektrane.rs/wp-content/uploads/2017/07/Pravila-o-radu-dis... [7])
Ove brojke se ocigledno ne preklapaju, izgleda da jedan od najprodavanijih proizvodjaca alu radijatora uopste ne odgovara nasem trzistu!?
Mada se ne razumem u ovo, mislio sam da metali brze korodiraju u kiselim sredinama (pH < 7), kako se ponasa aluminijumski radijator u jako baznoj sredini (sve do pH 10)?
Inace, iz kol centra novosadske toplane nazalost nisam dobio nikakvu korisnu informaciju, cak ni da li se koristi sistem direktnih ili indirektnih podstanica.
Koliko razumem, kod indirektnih je voda koja nam protice kroz radijatore fizicki odvojena u posebno kolo (primar/sekundar) od vode koja dolazi toplovodima do zgrade, pa je time pH neutralniji.
Posle svega, da li biste preporucili ugradnju ovog Global Vox radijatora ili da ga menjam? Sobzirom da investicija nije jeftina i hteo bih da nemam brige narednih 10-tak godina.
Majstor je nešto pomešao.
To nije istina.
Neznam dali on razlikuje primar od sekundara??????
