Ozrači samo dobro instalaciju i mora da greje.Je li odvrnut donji ventil,gde izlazi voda iz radijatora?
I da staviš pumpu sa tri brzine nečeš mnogo dobiti,za pumpu je bitno koliki protok ima,da može da gura vodu kroz sve radijatore.
imam sledeci problem.. vrsio sam neke prepravke na instalaciji etaznog grejanja ( dodao jedan panelni radijator i susac). problem je to sto radijator koji sam dodao ne greje kako treba, tj gornji deo radijatora je vruc dok je donji hladan. kotlarnica se nalazi na istoj visini kao i cela instalacija. pumpa ima samo jednu brzinu. e sad me zanima da li bi resio problem ako zamenim pumpu sa nekom koja ima 3 brzine.
unapred hvala
nema vazduha u radijatorima... pokusao sam i da podignem pritisak u instalaciji...kada zatvorim dva radijatora na staroj instalaciji novi budu malo topliji ali i dalje nedovoljno,
probacu danas da malo zatvorim navijke na starim radijatorima.
hvala u svakom slucaju, nadam se da ce nesto uroditi plodom
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pumpa-za-grejanje#comment-366589
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/korifej
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pumpa-za-grejanje#comment-366641
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miskogl
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pumpa-za-grejanje#comment-366772
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markop-0
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
izvini ako postavljam možda glupo pitanje...
a jesi li dobro ozračio instalaciju?
takođe, jesi li probao da malo prigušiš stare radijatore na navijcima?
time što si dodao nov radijator i sušač, napravio si neki dodatni napor koji pumpa mora da savlada.
nije stvar u brzini pumpe, već u padu pritiska koji ona može da savlada... ako bi kupio novu pumpu, možda bi ona isto radila u I brzini a da bez problema gura kroz sve radijatore.
