Pa odatle sam i nasao temperature. Taj deo mi je jasan.
Tj odavde
https://www.ref-wiki.com/data-for-freon.html [6]
Ali nije mi najjasnije da li su to maksimalne temperature? Da li su bitne minimalne?
Nisam siguran da je ovo pravo mesto za postaviti pitanje, ali ne znam gde bi drugde.
Imam prenosnu klimu kojoj je elektronika neispravna a daljinac nisam dobio... Tako da od opravke postojece nema vajde. Kad ukljucim direktno kompresor i ventilator sve radi kako treba. Osim sto se jednom kompresor pregrejao pa odradila termicka zastita na njemu.
Ono sta me zanima min i max temperatura isparivaca i kondezatora. Da napravim elektroniku koja bi pazila na to.
Na njoj jos od podataka imam pritisak i pise 19/42Bar a gas je R410a.
Da li to znaci da temperatura isparivaca ne sme da bude visa od 30 i neki stepen, a minimalna nebitna, i da temperatura kondezatora ne sme da bude visa od 60tak stepeni?
Ili je kod isparivaca bitna i minimalna?
Tj odavde
Нису то ни монималне ни максималне температуре већ претстављају тачке на којима је на задатом притиску флуид у засићеном стању. То практично значи да је постигнут баланс између испаравања и кондензације (у затвореном систему).
Овај дијаграм се не односи на неки посебан уређај већ може да се каже да представља опсег радних притисака и температура у ком одређени флуид може да се користи. Да би могао да контролишеш ту твоју климу мораш да пронађеш њене конкретне радне параметре. За то ће ти највероватније требати сервисно упутство, а може се дестити и да је рентабилније да набавиш адекватну контролну електронику.
Nazalost za 4 godine koliko je imam ni jedno nisam pronasao. Daljinac od ovih standardnih klima joj nista ne znaci...
Do ove godine elektronika je i radila nekako, ponekad jednostavno nece da upali kompresor i to je to. Nema signala sa MCU. Napajanje, relej, drajver za relej ispravan itd... Onda nije htela nikako...
Otpornosti senzora jako slicne i kad se hoce upaliti i kad nece. Prakticno iste.
Tako da letos je sva pamet letela napolje. Ionako smo je retko koristili pa reko bice dovoljno dobro...
Model je Honeywell Climair 8RC...
На француском је, и плаћа се, али ту имаш све што ти треба, упутство, сервис, шеме...
http://noticemanuel.com/Telecharger-manuel-PDF-HONEYWELL%20CLIMAIR%208%2... [11]
10eura manual za elektroniku, 10 eura servis manual klime, ako sam ja dobro desifrovao francuski sa google translate.Plus drndanje...
Ne vredi mi klima toliko
Ukoliko se ne nadje neko sa boljim resenjem, najverovatnije da cu je pustiti da radi neko vreme, i onda staviti nesto vece temperature od tih "radnih"...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/r410a-radne-temperature#comment-449822
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[3] https://www.engineeringtoolbox.com/refrigerant-temperature-pressure-chart-d_1683.html
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/r410a-radne-temperature#comment-449823
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[6] https://www.ref-wiki.com/data-for-freon.html
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/r410a-radne-temperature#comment-449831
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/r410a-radne-temperature#comment-449837
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/r410a-radne-temperature#comment-449840
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[11] http://noticemanuel.com/Telecharger-manuel-PDF-HONEYWELL%20CLIMAIR%208%20RC.pdf
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/r410a-radne-temperature#comment-449841
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Ево за почетак дијаграм односа притиска и температуре разних флуида
https://www.engineeringtoolbox.com/refrigerant-temperature-pressure-char... [3]
Иначе на интернету има маса података, баци се мало у претрагу.
