Ja sam ozido jednu raketnu ispred kuce ,rostiljam na njoj,dosta se dobro pokazala s obzirom da ne trosi puno drva,a rostiljak na plati od starog sporeta jako dobra stvar
Pozdrav!
Predlažem ovde pitanja, dileme i diskusije na temu raketnih peći
Iako ima toga dosta za pročitati na netu itd, poželjna su itekako iskustva i praksa forumaša
Mene konkretno zanima izrada iste u neko dogledno vreme, za prostor moje garaže-radionice
I jedno od pitanja pored već odgovorenog koje me zanimalo..(hvala Painter)jeste i ovo: koji je bolji u praksi profil za upotrebu horizontalne i vertikalne cevi: okrugli ili kockasti
eto zasada to
Može li sa raketom da se greje oko 80kvm,a da se postavi u središni deo kuće? Ako neko zna neka piše. Poz
E super, sada imamo i temu raketnih peci
CT, sto se tice pitanja da li je bolji okrugli ili kvadratni poprecni presek, moje iskustvo kaze da su oba dobra ali se razlicito upotrebljavaju. Kvadratni je prakticniji za lozenje i pravi turbulencije koje su dobre za sagorevanje. Okrugli je cvrsci pa se nece kriviti ako koristis tanji lim, a da bi se poboljsalo sagorevanje jer gasovi lako klize, napravi se "vortex generator" (u heat riseru tj vertikalnoj cevi). Ukratko, pravi brate od cega Ti zgodnije. Ja sam ranije mnogo pametovao a za to vreme sam mogao cuda napraviti. Nista bez prakse, veruj mi. Sve je dobro, zavisi sta ocekujes, sta Ti odgovara, na sta naviknes... Jeftino i jednostavno je uvek dobro.
Zorane, pec greje koliku god hoces povrsinu, to zavisi od velicine peci a ne od "vrste" peci. Pre neki dan sam montirao jednu manju raketu u stanu od 80m2, veoma je los raspored prostorija i pec stoji u hodniku. Ne moze biti gore! Pa jos i betonski zidovi, losa stolarija, hodnik zgrade duva, stan ispod se ne greje, ostali stanovi slabo greju.... Prvi dan je bilo katastrofa, u hodniku sauna a sve ostalo hladno. Trebalo je oko tri dana da bi mi javili da su u letnjim majicama i da je temperatura 30*C na visini od 1m (pravilno se meri na 1,5m sto znaci da ima vise od 30*C).
https://www.youtube.com/watch?v=sRqatzlhnxY [4]
Panteru može li onaj gorionik o kome smo pričali da se napravi sa vertikalnlm ložištem, i koje je bolje - horiz. ili vertik.? Još nešto, sa kojim ložištem može duže da radi gorionik?
Zorane, bolje zvuci ali moj nik je PAINTER a ne PANTER To je na Engleskom "farbar" jer sam dugo radio farbanje automobila.
Moze mozda i vertikalno ali ne moze veci poprecni presek od preseka dimnjaka (ako uopste moze). Za kotlove pravim vodoravno i to je to, za sada. Svaki eksperiment mnogo kosta...
U vertikalni se loze tanja drva, eventualno briket i pelet, a u horizontalni sve sto pozelis. Ako budem pravio i vertikalne, objavicu.
Painter..
jel moze raketna na ugalj i kako to u praksi izgleda.
posto video materijali prikazuju raketne peci pa skoro sa 90% rada sa drvima itd.,pa me bas zanima ima li i sa ugljem da se lozi?
Takođe ako već može sa ugljem, koje ide ložište...vertikalno tj,koso ili horizontalno.
I šta se dešava sa pepelom od uglja--jeli zagušuje cug loženja itd ili ima sistem samočišćenja?
Probao sam sa vodoravnim lozistem i radi, probacu i vertikalno kada nabavim sitan ugalj. Treba i adapter, kao i za pelet. Kolicina pepela zavisi od kvaliteta ogreva. Uglavnom nemam resetku i pepeljaru.
Painter..šta kažeš na ovo:
https://www.youtube.com/watch?v=ebGSAw2UKz0 [19]
mnogo mi se sviđa ovaj koncept. Lepo i elegantno odrađeno
Pozdrav ljudi,
vidim , interesiirate se za raketne peći. Po mojem iskustvu fenomenlna stvar kojom se mogu grijat i na lošije drvo. Ja sam svoju zazidao od cigle. Stavio sam snimku ovdje. Ima vezija i s buretom. Princip rada je isti kao i kod cigle. Uglavnom za izuzetno malo novca uz nešto volje i znanja možete napravit kompletno grijanje kuće.
Naravno, ako ste pri volje sagradite si je sami. Izuzetno jeftino, efikasno, a ako ste dobri sa zidanjem može izgledat i dosta lijepo. Vatrootporna cigla, malo vapna i imate riješeno grijanje. Ja sam, u vikendici svoju izradio od obične pune, pečene cigle. To mi je prva peć pa izgleda malo rudimentarno. Uglavnom, lijen sam pa sam i ne da mi se kalat drva. Zato sam ložište uredio za vertikalno loženje. Prvo se napali suhim drvetom, a kad se ložište zagrije može se stavit i lošija kvaliteta drveta.
https://www.youtube.com/watch?v=dfTt0xFe7AY [22]
Kao što možete vidjeti na mojoj snimci kvaliteta drveta i nije tolko važna. Dimovodnu cijev sam provukao kroz cijelu sobu pa u dimnjak. Drugim riječima grije odmah nakon što se naloži, a što je meni izuzetno korisno jer tamo ne živim a toplina mi treba odmah kad stignem. Trebalo mi je samo nešto cigle a riješio grijanje za sobu veličine 35 kvadrata i taj dio kuće. Centralno grijanje mi nije potrebno pa nisam stavljao protočni spremnik. Na gornjoj ploči mogu kuhati. Peć sama, zbog konstrukcije pumpa zrak ,pa makar mi je dimnjak loš nemam problema s vraćanjem dima.
Kako bih vam pomogao stavio sam i dva linka ne neke židove koji su detaljno prikazali kako se još može izgraditi slična peć istog principa radai kako može izgledati ako se uradi dobro. Bez puno muke, s malo novca i nikakvim ultra specijalnim materijalom za loženje.
https://www.youtube.com/watch?v=VmuBQ08anCs [23]
https://www.youtube.com/watch?v=xX3COtw_YnE [24]
Evo jedno rešenje:
http://www.kutaknet.com/index.php/aktuelno/grejanje-iz-bajke-pronalazak-... [27]
zorancile,
mislim da to nije dobro rješenje. Pogledaj kolko je to cigle i ostalog materijala ulupano u tu peć. Ono jedini grijni element je dimovodni element koji izlazi iz peć. Ona moja peć, zid se sastoji samo od jednog reda cigli, a ipak joj treba tri sata pa da se cigla, s vanjske strane ugrije. Mene spašava ta dimovodna cijev koje sam stavio 5metara i koja grije odmah po paljenju. Ovu peć, kolko mi se čini trebalo bi ložit bar jedan dan da kolko tolko zagrije. Ako pogledaš i veličinu ložišta....
Oni su namerno pravili inertnu peć da bi im držala toplotu preko noći, zato ima tako mnogo cigala.
Ma znam. Samo tu je par problema. Ložište ove peći je malo , a i kapacitet same raketne peći ne može biti dovoljan za efikasno zagrijavanja tolke mase. Snaga raketne peći ti je dimenzionirana promjerom dimnjaka. Kolko ti je promjer dimnjaka mora biti i promjer heatRisera. Zbog tog ograničenja promjera dimnjaka raketne peći ne mogu spaliti tolko puno drveta, puno ne troše ali toplina se efikasno prenosi u okolinu. Ona dva linka na izraelske video snimke ti pokazuju verziju s buretom. Bure tu služi za prijenos topline a klupa za akomulaciju. Ja sam opet okrenuo priču pa mi tjielo peći od cigle i služi za akomulaciju dok mi dimovodna cijev (5metara) služi za odmah reflektiranje topline. No, da ali i ja prigovaram bez veze. Na toj peći mogu kuhati. To se vidi iz slike. Imaju taj grijači element..... No da. Ja volim kad se u peći naloži pa je u prostoriji i malo toplije. Kod ovolke mase, pretpostavljam da im neće biti prevruće. Ali o ukusima se ne raspravlja.. Dobar dizajn. Valjda će biti zadovoljni.
zanima me kako postaviti kotao za vodu u sklop raketne peci ,s tim da se ugradi automatska regulacija ulaza zraka.
Toga je nakada u Vojvodini dosta bilo
Ne, vojvodjanske paorske peci nemaju istu konstrukciju, zajednicka im je samo akumulacija toplote, na neki nacin.
Zposaric, nije sve tacno o tim pravilima, ja sam pravio i mnogo jake peci na fi 118mm.
Ventil, kotao se moze izvesti na razne nacine, ako se bavis raketnim pecima samo ce doci vremenom, a ako se ne bavis onda bolje ne razmisljaj o tome jer to je visi stepen raketnog obrazovanja Ali ocigledno se ne bavis time cim spominjes automatsku regulaciju vaźduha. Raketne peci rade na skroz drugacijem principu nego klasicne.
Pozdrav svima,bas mi je drago da se otvorila tema o raketnim pecima a ovde sam de se informisem-naucim nesto novo,pa bih postavio jedno pitanje clanovima :neznam dobro engleski a video sam da se cesto spominju neki delovi peci na engleskom,u pitanju je vertikalni deo peci u kojem se nalazi cev iz te cevi izlazi toplota i udara u ''plafon'' spoljasnje cevi -znaci cev u cevi,i potiskuje se nadole toplota ,a mene konkretno interesuje posto sam video na dosta youtube snimaka da se unutrasnja cev izolira kamenom vunom pa onda jos jedna cev - znaci ukupno tri cevi ,u pitanju su metalne peci,dali je ta izolacija potrebna ili ne?,i sta gubim ako izostavim tu izolaciju?
hvala
Painter, kod raketnih peći ti je sve u propuhu! Ako će heatriser biti širi od dimnjaka, dimnjak postaje usko grlo. Ako je dimnjakdobar, kvalitetan i nema nekih nezgodnih ltakova iznad onda bi valjda trebalo biti u redu. Ako je dimnjak prosječan ili loš gušit će ti peć ili ne daj bože vraćat dim u prostoriju. Sve je u propuhu i cirkulaciji zraka. Uskih grla ne smije biti. Do sad sam izradio par raketa. Ova jedna je u vikendici.... Htio sam stavit ložišta kakvo imaju židovi ali mi roditelji ne daju jer misle da je ovako puno bolje. Tako da imam ponešto znanja i iskustva. Ove godine ću, ako bog da napravit šporet s pečnicom i hibridnim ložištem.
ventil pa stvar ti je jednostavna, i efikasna. Ne stavljaš kotao za vodu već napraviš spiralu od bakrene cijevi. Ako si pogledao slike raketne peći koju su napravili kod vas, na jednoj slici ćeš primjetiti skoro gotovu raketnu peć bez ploče za kuhanje. Tu vidiš dvije kockaste rupe. Taj isti princip sam koristio i ja kod svoje. To su dvije "cijevi". Prva cijev, heatriser (koji je i ovdje promjera dimnjaka) je spojena s ložištem i služi za dizanje toplog zraka i stvaranje podtlaka u ložištu. Kad gore staviš ploču za kuhanje vreli zrak, plamen udara o ploču i omogućava kuhanje. zatim se odbija od ploče i prolazi ovom hladnijom cijevi do dna i dalje u dimovodnu cijev. Ako bakrenu spiralu postaviš uz stijenke te druge cijevi dobit ćeš efikasno zagrijavaje medija koji teče kroz tu spiralu, bez neke opasnosti da spirala pregori., pa ako to spojiš sa sustavom radijatora dobivaš centralno grijanje. Ono, samo tako, bez nekih filozofija, umovanja, znanosti.
Rufus, nisu to cevi. Ako neko i napravi od cevi, opet zaobidji taj termin jer ne znaci nista i zbunjuje. U srcu peci je podizac topline ili unutrasnji dimnjak, a toplota udara gore u plotnu a ne u plafon cevi (jbg). Spolja nema nikakve cevi nego je to pec, telo peci, izmenjivac toplote. Izolovati spolja tunel u kom se vrsi sagorevanje, najveca je greska, osim ako koristis vatrostalni celik ili samot. Obican celik kada ga izolujes, brzo izgori. Sa izolacijom dobijes oko 10% bolje sagorevanje.
Zposaric, ja sam Ti vec jednom odgovorio, ne znam zasto opet ponavljas isto? Svaka cast za Tvoju pecku, zanimljiva je, samo guraj napred. Sto se tice saveta Ventilu, jeste sve jednostavno ali je komplikovan put do te jednostavnosti. Maltene je nemoguce proracunati pa je neophodno eksperimentisati a to kosta vise nego da kupi gotovo. On prvo treba da eksperimentise sa suvim pecima pa tek kada ih dobro prouci, da predje na grejanje vode, spiralom ili kazanom. Sve zavisi sta ko hoce, neki vole da rade sami i ne pitaju za troskove, a neki bi samo provereno. Previse olako se pisu neke stvari po internetu i time se ljudi navlace na tanak led. Konkretno o raketnim pecima se pise tako da ljudi misle citajuci, da se mogu napraviti caskom, bez novca ili sa 20-30€. To zaista moze u nekim sluçajevima, uzmes bure, malo cunkova i laktova i eto pecke! Ali to je samo pokazni model, to nije dobra pec! Kada krenes da pravis pocnes se suočavati sa brojnim problemima, pogotovu ako hoces da unapredis nesto. Tako sam ja usavrsavao raketne i dosao do toga da imam najbolju pecku na svetskom nivou, jednostavnu, a ipak me izrada kosta 200€, a prodajem je za 400€. To jesu smesne cene za zapadne uslove jer tamo pec u rangu mojih niskobudzetnih od 200€, kostaju 1500€ Cak i Bugarska gamera koja je u istom kvalitetu kao moja ali ipak losija u vise tacaka, kosta 500€. Ali nama ovde to su prevelike cene. Razvojni put i mojih i Bugarskih peci kostao je hiljade evra i godine rada, a onda neko dodje i kaze da je pravljenje raketnog kotla "lako i jednostavno, ubacis spiralu i gotovo" I kada mu se prolije voda po parketu i napravi stetu od nekoliko hiljada evra, hoces li mu Ti platiti stetu?
https://www.youtube.com/watch?v=vonKFCSRjoo [43]
ovaj video me izuzetno zainteresovao,smatram da je ovaj covek napravio izuzetno dobru pec i tu me je kopalo zasto je sipao perlit izmedju dve cevi,ostalo mi je sve jasno,
hvala painter
Painter, svaka ti čast. "Tako sam ja usavrsavao raketne i dosao do toga da imam najbolju pecku na svetskom nivou, jednostavnu, a ipak me izrada kosta 200€, a prodajem je za 400€." Ne samo da si napravio naj bolju raketnu peć na svijetu već si je uspio i komercijalizirati. Bravo. Zbilja, klanjam ti se do poda. Makar, malo mi smiješno da ne shvaćaš važnost zračnog toka i ne postojanja uskih grla. To je ipak sama bit tih peči . Što se mene tiče, samo pokušavam prenijeti neka znanja do kojih sam došao. Ajde istina je, ako ne znaš i nije sve baš tako jednostavno. Meni su trebale stotine sati odgledanog materijala i malo edukacije iz mehanike fluida...kako bih shvatio i razumio cijelu priču. Došao sam do razine pa mi sve to izgleda jednostavno i razumljivo. Možda se ipak previše razbacujem tim pojmovima. Ali bi uz upute i savjete i netko tok ne zna ili ne razumije lakše mogao shvatit cijelu priču. Centralno grijanje i raketna peć? DEFINITIVNO. Istina ja nisam centralaš i nemam pojma o postavljanju radijatora, ekspanzionim posudama i sl. ali razumijem peći. Međutim, ako imaš ispravno projektirano centralno grijanje i tome prilagođenu bakrenu cijev, spiralu koju ćeš staviti u peć dobivaš kvalitetan izvor topline koji bi mogao dovoljno zagrijavat tekućinu za neki, manji sustav centralnog grijanja.
Zposaric, hvala Ti, ovo je treca sezona kako prodajem peci, a ta koja je trenutno svetski broj 1 je od prosle sezone pocela ali je dozivela neke izmene do sada. Za njom ide gamera iz Bugarske a slicna je i "dragon heater" za koju se nesecam odakle je, mozda Francuska Nego ne znam cemu zajedljivost, izmisljanje mog neznanja i slicno? Kako ne razumes kada sam jasno napisao da sam pravio jace peci sa malim dimovodom i da teorije koje si cuo nisu uvek primenjive?
Rufus, Sergej Kuzmin je jedan od zanimljivijih konstruktora peci. Ima slicne ideje kao ja, setio se nekih resenja koja niko drugi nije provalio. Perlit je izolator, vec smo pisali o izolaciji.
Painter, zbilja nema potrebe za zajedljivost i podsmjeh. Ubacio sam par smajlića kao što si i ti meni. Ja sam se eto nadao raspravi o raketnim pećima i kako rade. Možda dobijem još koju ideju. Nego molim te da li imaš koju sliku ili čak link na video te tvoje peći. Jako me zanima kako izgleda. Molim te reci mi kako si riješio ložošte. Mogu li se kao gorivo koristit pelete? Nedavno sam gledao na youtube neki amer to riješio. Ima gravitacijsko "hranjenje" ložišta peletama. Traži za nju nekih 800$
Mislio sam na tu pricu o "mom nepoznavanju dinamike fluida" a vec sam rekao da to moze i drugacije, provereno. Mnoge stvari koje su poznate kao mane raketnih peci, ja sam resio, ali nema kraja, uvek se nesto moze drugacije, bolje. Moj stil je jednostavnost i upotrebljivost sa jedne strane, i kvalitet i efikasnost sa druge. Po nekad su neophodni kompromisi medju njima. Na boljim pecima loziste tj sve gde prolazi plamen, uradjeno je od vermikulit ploca. Na niskobudzetnim modelima sve je od celika. Sada mi je staklo obavezno na svim modelima, da se vidi plamen. Pogledaj na fb stranicu "stedljivo ekolosko grejanje". Pelet se moze koristiti uz adapter koji se ubaci u loziste.
Inace pravim i pica peci, bojlere, kotlove, peci na staro ulje, stedljive kamine, alkoholne kamine, rostilje, talandare, stedljive grejace na struju, i jos mnogo toga, ali po porudzbini. A sagorevanje proucavam i mnogo pre nego sam saznao za raketne peci tako da mi nije bilo tesko da ih unapredim.
Painter,nismo ovdje da pametujemo jedni drugima nego ako hoce neko da da neki koristan savjet neka ga da ako nece nek cuva za sebe i za svoj biznis.Raketnu sam napravio prije dvije godine i na istoj rostiljam i pregledo sam dosta materijala vezanog za raketne peci.Pitao sam na koji nacin se postavlja izmjenjeivac topline na raketnu i koji je najefikasniji nacin.Hvala na odgovoru i na savjetu.
Na apstraktna pitanja mozes dobiti samo apstraktan odgovor Postavlja se kako god zelis, isto kao i na klasicnim kotlovima. Ako imas neko konkretno pitanje, mozda cu moci da Ti pomognem. Ali potrebno je neko osnovno znanje i razumevanje toga sto radis, ako sam napisao da se ne razumes i da ne mozes tako praviti kotao, to je zato sto vidim da se ne razumes cim pitas takvo pitanje, i hocu da pomognem, a ne zato sto "pametujem".
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rocket_stove_0.png
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428272
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kudi
[4] https://www.youtube.com/watch?v=sRqatzlhnxY
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428276
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ventil
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428387
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoran63
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428393
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/painter
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428395
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428397
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428399
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428446
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ct
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428454
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428539
[19] https://www.youtube.com/watch?v=ebGSAw2UKz0
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428565
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zposaric
[22] https://www.youtube.com/watch?v=dfTt0xFe7AY
[23] https://www.youtube.com/watch?v=VmuBQ08anCs
[24] https://www.youtube.com/watch?v=xX3COtw_YnE
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428584
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorancile
[27] http://www.kutaknet.com/index.php/aktuelno/grejanje-iz-bajke-pronalazak-zvonka-i-ivane-kosta-manje-od-100-evra-a-potreban-je-svakoj-kuci-foto
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428591
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428609
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428611
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428616
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428619
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pec_6.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zidani_sporet_0.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428631
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428644
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rufus
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428645
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428670
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428671
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428676
[43] https://www.youtube.com/watch?v=vonKFCSRjoo
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428677
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428691
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428692
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428693
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428698
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428701
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87#comment-428715
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=1
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=2
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=3
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=5
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=6
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=7
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=8
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=18
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
