Било би лепо да сада направиш коначну скицу са димензијама.Јел гориво убацујеш одозго? Не види се поклопац.
Pozdrav!
Predlažem ovde pitanja, dileme i diskusije na temu raketnih peći
Iako ima toga dosta za pročitati na netu itd, poželjna su itekako iskustva i praksa forumaša
Mene konkretno zanima izrada iste u neko dogledno vreme, za prostor moje garaže-radionice
I jedno od pitanja pored već odgovorenog koje me zanimalo..(hvala Painter)jeste i ovo: koji je bolji u praksi profil za upotrebu horizontalne i vertikalne cevi: okrugli ili kockasti
eto zasada to
U pogonu vec par dana, resen odzak, ali sada imam manji problem sa kondenzom.
https://m.youtube.com/watch?v=tho_NioRAHA [11]
Kao što sam i rekao, postavio sam dva komada štediša na moju raketu.
Bilo je prepravke, najviše zbog problema koji se javio i koji sam delimično rešio ali ne do kraja.
Raketa radi odlično sa ovom dvojicom, vuče kako treba i najbitnije skida toplotu sa dima do maximuma.
Da ne bi bilo sve idealno pojavio se prokleti kondez. Ali to nije ona crna smola već živa voda koja kaplje na sve strane.
Na raketi nema dimnjak već se sa otvora u ploči čunkovima vodi do odzaka koji je na drugom kraju krova.
Da napomenem da pre štediša ovoga nije bilo, verovatno zato što je bilo dosta gubitaka toplote kroz vodenu paru i ostale produkte sagorevanja.
Da li bi pomoglo da kupim staklenu-kamenu vunu i da oblozim cunkove sa njom? Ili da pravim neki kolektor za kondez?
Odzak sad ne dolazi u obzir...
Kako merite temperaturu dimnih gasova? Ja sam merio sa laserskim termometrom, ali on meri temperaturu površine koju osvetli i nisam siguran da li je to relevantno. Temperatura na ulazu čunka u dimljak je 80 stepeni, (imam štedišu) šta mislite je li to ok. Peć je stara kraljica peći.
Ako imaš tu temperaturu na cunku to je odlično. Da je manje pojavio bi ti se kondez a to je muka živa.
Nova postavka i farba...
Bombasi ima li zime kod vas? Lozi li ko, ili svi prešli na pelet....
Вујке , решење за конденз може да буде ако на прву кривину монтираш Т-рачву и на доњој страни поклопац за конденз.
Стварање конденза је немогуће спречити али се зато вода може скупљати контролисано.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rocket_stove_0.png
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=18#comment-444845
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dankoue
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_0071_0.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_0072_1.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_0074_0.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=18#comment-444851
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milenkom
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=18#comment-444896
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vuka80
[11] https://m.youtube.com/watch?v=tho_NioRAHA
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=18#comment-444910
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vujke89
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=18#comment-444932
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkovozd
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=18#comment-445089
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=18#comment-445139
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20181208_180221-934x1663.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20181208_170858-934x1663.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=18#comment-445140
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=18#comment-459366
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=17
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=10
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=11
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=12
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=13
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=14
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=15
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=16
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
evo fotke od moje raketne ,probna ,sledeca ce biti mnogo bolja
