"Jedinu razliku u povecanju temmperature i sagorevanja .......... dolazi do zagasivanja vatre i pada temerature."
Ovo navedeno je normalno.Ti napunis loziste drvima,nema mesta za ulaz vazduha.otvoris pepeljaru,dolazi vazduh,prolaskom kroz nju se malo zagreje (to je dobro) ,i ide pravo na vrhove drva gde je vatra i dalje pravo u rajzer gde gori. Ljudi to resavaju tako sto loziste podele,pregrade,na 1/3 - 2/3.donja trecina sluzi za ulaz vazduha,i tako ide pravo na vrhove drveta.ali treba ti vece loziste,tj,moras to da planiras pre pravljenja.Ti to mozes raditi kao do sad,otvaranjem pepeljare koliko treba,zatvoris loziste,ali onda imas ogranicenje u duzini drveta.
Mene je ovaj sistem da ne kazem fascinirao. Do sad sam imao neku pec koja je lepa na oko ali je trosila drva ko vode i kad uporedim nju i ovu movu razlika je nebo i zemlja.
Moja pec je u pogonu tri dana. Drva mi nisu neka ali hajde sad malo se prosuse i gore ok.
Drva gore kad je zatvorena pepeljara i kad se otvore vrata na istoj dolazi do diljenje iz lozista tj kosog dela. Znaci dobro je za sad sve.
E sad sto se tice sekundrnog vazduha. Koliko sam uspeo da primetim ovde kod meme nema neke razlike u promeni temperature ili sagorevanja kad se otvori sekundar. Na netu sam ponaao podatak da cak i treba izbegavati sekundar na ovim sistemima jer dolazi do pada temperature u raiseru. Sekundar ima smisla kad se pravi ono veliko loziste (batchbox). Bar sam ja toliko shvatio.
Takodje sam probao da napravim sekundar koji ide direktno preko lozista do raisera. I tu nisam mogao da primetim neku razliku.
Jedinu razliku u povecanju temmperature i sagorevanja sam primetio u slucaju kad napunim drvima loziste ( kosi deo) i zatvorim ga a otvorim dovod vazduha preko pepeljare taman toliko da ne pocne da dimi, inace ako se otvori kompletno pocne dimiti na loziste. Tad se skoro trenutno temeratura pocne povecavati i sagorevanje brze. DEsavalo mi se da se sa dobrim drvetom horizontalna cev usija.
Jos jedna prednost kod ovakvog lozenja je ta da se drva ako su malo sirova prosuse u lozistu i gore bez problema, dok kod drugog nacina nece i dolazi do zagasivanja vatre i pada temerature. Probacu da snimim obe situacije pa da neko kaze svoje misljenje. Mozda se ovo desava i zbog ugla pod kojim je loziste postavljeno kao i zbog same konstrukcije kopletnog dela lozista i pepeljare.
Nije bas najsrecnije uradjena zbog nedostatka materijala, a takodje mislim da ima i jednu manu koj mozda utice na preformanse lozenja kad je otvoeno loziste. Skica u prilogu.
