Ovde ima mnogo tema o raznim kotlovima, ali ne nađoh nigde da se pominju ovi ruski kotlovi, iako ih kod nas na tržištu ima već par godina.
U pitanju su čelični kotlovi na čvrsto gorivo koji mogu da rade i na pelet, čak i na gas ili lož ulje.
Meni ovi kotlovi deluju zanimljivo, ali bih voleo da se neko javi ko ima kotao ove firme i da podeli sa nama iskustva.
Cena im je prilično povoljna u odnosu na druge proizvođače na našem tržištu a po karakteristikama koje navode imaju jako obećavajuće performanse.
Mene konkretno zanima model KUPPER OK 18 (https://www.rusplamen.com/kupperOK18.html ) Malo mi je sumnjivo to što im je lim samo 3mm, a sistem protoka toplote ide preko cevi u ložištu i iznad ložišta i odmah direktno u dimnjak, bez nekih dodatnih komora. Doduše, postoji klapna na izlazu, ali mi to ne obećava veliku iskorišćenost toplote u samom kotlu, pa se bojim da mi veliki deo toplote ne ode u dimnjak. Molio bih da pogledate link i sliku pa da čujem vaše mišljenje.
Pošto planiram da kupim novi kotao, evo mog problema ko ima strpljenja da čita:
Meni će izgleda uskoro trebati zamena mog kotla Megal M20 koji je nekako izgurao 6 godina. Nisam još siguran da je kotao u pitanju, ali dopunjavam sistem svakih 7 dana, a nigde ne curi voda na kućnoj instalaciji. Tako je bilo i sa prošlim kotlom, sve češća dopuna sistema dok se nije pojavila voda u dnu kotla. Tada je bio slovenac Tam Steadler Central 23, a ovaj Megalov je njegova kopija.Grejem se isključivo na drva.
Obzirom da mi je cela kuća (prizemlje i sprat) ukupno oko 70 m2, sa PVC stolarijom i spoljnom izolacijom, meni je izgleda 20 KW previše jer je u kući pretoplo, a ne rade mi svi radijatori. Nemam mešni ventil jer su mi linije jako kratke do prvih radijatora (oko 2-3m), pa se vruća voda vrlo brzo vraća u kotao, ali moram često zbog vrućine da smanjim loženje iako znam da je to pogrešno, pa mi je kotao jako često ulepljen smolom koja se karamelizuje i ne mogu da je skinem. Inače imam propisno zidani dimnjak 8m fi 200 i on sigurno nije problem, ima promaje koliko hoćeš. Problem jeste u loženju na 50%, naročito u prelaznom periodu, pa mi je to najverovatnije dokosurilo i ovaj kotao. Temperatura vode u kotlu mi je skoro uvek oko 60 C, a povratna oko 45-50 C, ali smola curi na sve strane. Problem je i u tome što svake godine ložim sirova drva spremljena te jeseni koja su se sušila oko 2 meseca, ali ih u početku par meseci mešam sa prošlogodišnjim koja su pretekla. Znam da nije ovo dobro, ali ja nemam drugih mogućnosti ni prostora za skladištenje drva godinu ili dve pre upotrebe jer nemam dvorište, a drva držim oko kuće gde stignem. Srećom pa za celu sezonu potrošim 8-10m3 i ogrejem se baš dobro.
Mislim da će mi biti dovoljno ovih 18 KW od navedenog kotla, jer mi je sada 20KW očigledno previše jer moram da obuzdavam sadašnji kotao, a nisam siguran da li ipak da stavim taj mešni ventil. Jenostavno mi je bacanje ogreva i para da ložim kotao non stop na maksimum, a da samo delić toplote puštam u radijatore. Znam, sada će mi neko reći da time uništavam kotao i da mu smanjujem vek trajanja, pa mi dođe na isto, ali vidim da današnji kotlovi teško dobace do 10 godina imao ili nemao mešni ventil. Neke moje komšije imaju mešni ventil, pa opet menjaju kotlove na 7-8 godina jer procure. Na kraju, ako baš mora ugradiću i to. Ranije nije bilo tih mešnih ventila pa su kotlovi trajali i po 20 godina, tako da mislim da će pre biti do kvaliteta materijala u kotlovima. Ovaj TAM Steadler Central 23 je kod mog kuma trajao 18 godina bez ikakvog mešnog ventila, a trpao u njega svakakva drva. Kod mene je trajao 13 godina na katastrofalnom dimnjaku i sa mokrim drvima koja su cvrčala dok gore.
Voleo bih da mi se jave ljudi koji se dobro razumeju u ovu problematiku, naročito za izbor kotla i mišljenje oko ovih ruskih za koje sam se baš zainteresovao, što zbog cene, što zbog dimenzija jer nemam puno prostora za kotao, a i zbog karakteristika. Čini mi se,ako ništa drugo, rusi bar čelik imaju i prave robusne i izdržljive stvari.
Hvala na strpljenju, kao i na budućim odgovorima.
Sam si sebi odgovorio na pitanje . Dakle tebi je problem uvek isti a to e propadanje kotla posle relativno kratkog vremena . A sad bi treci trebao . Dakle bavis se posledicama , procureo kotao daj novi . Na tvom mestu ja bih iscitao teme o grejanju ovde pogotovo teme vezane za hidraulicne seme i ispravnost rada kotova . A tamo ces videti da to nije sve ba[ tako kako ti razmisljas
Slazem se da je moguce da kotlovi nisu kvalitetni kao nekad , ali na to ne mozemo da uticemo , osim da ti neko napravi kotao . Ali cak ni tada se nece otkloniti uzrok vec ce se samo posledica odloziti za neko vreme .
I sam si rekao da ti kotlovi ne rade u ispravnom rezimu rada , da ih ne odrzavas a posle se pitas zasto propadaju .
Zamisli da ja voyim auto tako sto ga hladnom teram pun gas u drugoj , na uzbrdici 4 sa trecinom gasa , nit menjam ulje nit filtere , nit gume , a onda ovde na forumu kazaem da Audi ne valja i koji auto bi meni odgovarao i trajao .... Odgvoor bi u 95% slucajeva bio NIJEDAN !
https://www.facebook.com/tenzor1/ [5]
https://tenzorisanje.wordpress.com/ [6]
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw [7]
