Изнутра не треба ничим да мажеш - нема ваздуха (кисеоника) =нема рђе.
Та боца за аутогас ће ти изгорети за две-три године.
Све површине које долазе у додир са пламеном треба да су од ватроотпорног (котловског) челика
Pozdrav svim forumašima.
Planiram već odavno da krenem u samogradnju kotla koji radi po principu pirolize.
Pratio sam dosta domaćih i stranih foruma na ovu temu i prikupio dosta informacija. U međuvremenu sam prikupljao i materijal koji bi poslužio za realizaciju ovog projekta, i krećem...
Za izmenjivač u kotlu sam obezbedio staru auto bocu za TNG. Kad je otvorim i ubacim cevi za prolaz toplih gasova, navarim ulazni i izlazni vod za vodu, mislim da bi trebalo unutrašnju površinu boce i cevi za gasove zaštititi od korozije jer su u dodiru sa vodom.
Pitanje: čime te površine premazati, ofarbati, zaštititi ili šta već
Debljina ove boce je oko 6mm. Ona neće biti direktno izložena plamenu, već toplim gasovima. Direktan plamen će primati vatrostalna keramika.
Na mnogim sajtovima je prikazano kako je iskorišćena i propan/butan boca za domaćinstvo za samogradnju šporeta na drva i to bez ikakve zaštite izloženosti plamenu.
Daj neki link da vidimo o čemu se točno radi. Kako ti je već rečeno nutrnje stjenke ne moraš da štitiš od korozije, a ako već želiš onda ti je najbolje vruče cinčanje kao zaštita , jer boja bi ti se mogla odvojiti od stjenki i poštopati sistem , zato pazi.
Evo nekih linkova:
http://www.youtube.com/watch?v=KyQzsYeaXug [12]
http://www.youtube.com/watch?v=klhHNwvo10c [13]
http://www.youtube.com/watch?v=2PBxcVxNgXY [14]
Neki su pravo remek delo.
A nešto slično ovome planiram da napravim, samo sa spoljnom izolacijom da ne odaje energiju prostoriji u kojoj se nalazi.
Ima li neko nešto da doda na prethodne komentare, ili da nastavim onako kako sam planirao?
Ako nije izložena direktno plamenu, misliš li i dalje da će tako brzo progoreti?
Ideja nije ni malo loša, samo da napravim računicu oko nabavke potrebnog materijala.
Inače, trebalo bi da izgleda kao na slici, samo sa dva ili tri prolaza toplih gasova.
Imao sam kotao sa tim cevima koje prolaze kroz bojler, lele majko koliko se tu smole skuplja, čistio sam ga na par dana, a da štos bude veći ta se smola skida samo na vruće, tj dok kotao radi, pa ti vidi kako je to veseo poso. Nisu pomagale četke već jedna pasent hrastova letva sa oborenim ivicama, pa je zabodem u cev i vrtim, i ne nije pomagalo da podignem temp u kotlu da to sagori, tj sagori ali samo donja polovina a resto mora da se guli ručno, tako da ti je moj savet da se maneš takve konstrukcije, da je dobra viđala bi se često, jeste zgodno za ssm uzmeš dve ploče izbušiš rupe i zavariš cevi ali za održavanje je noćna mora.
Pozdrav Peco,
u pravu si za smolu pri običnom sagorevanju, ali kod pirolize drveta nema takvih produkata sagorevanja. Praktično gori bez dima.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sp_a1080.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradnja-izmenjiva%C4%8D-za-kotao#comment-350885
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradnja-izmenjiva%C4%8D-za-kotao#comment-350886
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djsloba10
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradnja-izmenjiva%C4%8D-za-kotao#comment-350887
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/blackman
[8] http://www.youtube.com/watch?v=f44RlnnUM8w
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradnja-izmenjiva%C4%8D-za-kotao#comment-350888
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorcic
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradnja-izmenjiva%C4%8D-za-kotao#comment-350889
[12] http://www.youtube.com/watch?v=KyQzsYeaXug
[13] http://www.youtube.com/watch?v=klhHNwvo10c
[14] http://www.youtube.com/watch?v=2PBxcVxNgXY
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradnja-izmenjiva%C4%8D-za-kotao#comment-350890
[17] http://www.gulland.ca/homenergy/boiler.htm
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradnja-izmenjiva%C4%8D-za-kotao#comment-350891
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradnja-izmenjiva%C4%8D-za-kotao#comment-350892
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradnja-izmenjiva%C4%8D-za-kotao#comment-350893
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91236
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradnja-izmenjiva%C4%8D-za-kotao#comment-350894
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradnja-izmenjiva%C4%8D-za-kotao#comment-350895
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradnja-izmenjiva%C4%8D-za-kotao#comment-350896
[26] http://www.youtube.com/watch?v=IQccM4VsIqA
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Ja mislim da tebi treba nesto daleko masivnije...ako to treba da bude trajnije,ja mislim da debljina zida ne bi trebala da bude manja od 4mm...Mada,mozda gresim...
