Slažem se sa svime što ste naveli i ne mislim da je opravka spoljne jedinice uzrokovala kvar ovakvog tipa na unutrašnjoj jedinici, u pitanju je samo koincidencija da se to desilo istovremeno. Klima samo neće da "sluša " daljinski. Ploča elektronike (obe, pošto imam dve na raspolaganju) kada se na njoj prekidač prebaci na položaj "Forced operation" odrađuje sve školski, uključi prvo kompresor i spoljni ventilator, pa zatim uključi mali step motor koji otvori krilca usmerivača vazduha, pa nakon 5-6 sec uključi i unutrašnji ventilator i počne da duva i hladi na drugoj brzini, da bi posle 10-15sec prebacio na max brzinu ventilatora. Indikatorska pločica na sebi ima četiri LED diode kao indikatore uključenja klime, tajmer, vrsta rada.. i na sredini senzor prijemnik (receiver). Napajanje ploče je rešeno tako da na ploči ima trafo koji daje nekih 18V koji se ispravljaju i stabilišu prvo na 12V (time se napajaju mali upravljački releji) a zatim od ovog napona sledeći stabilizator stabiliše napon na 5V čime se napaja sve ostalo, znači i procesor i senzor receiver. Pomenuti napon sam kontrolisao i prisutan je i na ploči elektronike kao i na pločici sa senzorom. Daljinski sam takođe proverio tako što na mobilnom telefonu uključim kameru i usmerim daljinski u nju i stisnem dugme on-off ili drugo, kamera lepo vidi kada predajna IR dioda bljesne , što znači da je daljinac ispravan. Na svu ovu priču još i to da sve imam duplo (sem termosenzora) i da se sve identično ponaša sa bilo kojom kombinacijom elemenata. Otuda moja pretpostavka da je jedan od termistora neispravan, a da procesor jednostavno ne dozvoljava da se klima uključi jer od senzora temperature dobija informaciju da je u prostoriji (navodim samo primera radi) već +5C što je značajno ispod radnog opsega 16-30C ili da je temperatura u isparivaču +80C te bi uključenjem došlo do havarije... Sa interneta sam skinuo i servisno uputstvo gde ima i električne šeme, doduše ne baš identična ali u suštini iste stvari odrađuje, ali i u pomenutom uputstvu nema podataka vrednostima otpornosti termistora, te mi jedino ostaje da zamolim nekoga ko ima LG klimu da izmeri vrednosti otpornosti ova dva senzora, da znam u kom smeru da idem u cilju otklanjanja problema.
Nema logike da je na bilo koji način zamena motora na SPOLJNOJ jedinici uzrokovala kvar, pogotovo upravljačkog dela, u elektronici.
Pošto je problem u funkciji daljinskog upravljanja, ja bih se fokusirao na taj deo. Ima tu nekoliko stvari, od kojih su neke banalne.
Najpre bih proverio ispravnost daljinskog upravljača. Ima fora sa gledanjem u odašiljačku diodu daljinskog pomoću digitalnog ili mobilnog foto-aparata. Ako se na taj način vidi da dioda svetli pritiskanjem dugmića na daljinskom, on je verovatno ispravan.
Zatim, postoji mogućnost da je zaprljan ili prijemni senzor u uređaju ili odašiljač u daljinskom.
Dalje, možda je u prekidu kablić koji povezuje prijemnu elektroniku sa glavnom pločom ...
Uglavnom, vrlo je moguće da je problem u upravljačkom lancu, a ne u senzorima.
Ništa ne ostavljam nezavrš
