TENZOR, hvala Vam sto ste se javili!
Tu plocicu mogu da stavim i ispod peci?
Parket ce ostati citav?
U pravu ste, opasnost vreba i od zara.
Znaci, dve granitne plocice 60x60.
Jedna ispod peci, jedna ispred.
Moze tako?
Pozdrav svima!
Posto sam konacno resio pitanje grejnog tela (uzimam kraljicu peci od strica), sada imam novi problem.
Pec je tucana, greje jako, kaze stric.
Ispod peci se nalazi nov parket. Moja supruga se plasi da se taj parket od toplote ne unisti (izgori).
Sta mislite da je najbolje da stavim ispod peci?
A da iole pristojno izgleda.
Nekolikokolega mi je preporucilo vatrostalno staklo, alikazu da je to skupo.
Kolika je cena tog stakla po kvadratu?
Hvala svima koji odgovore!
Moze tako?
I jedna limena tepsija može i sa pijace od "braće " i rešen problem ..Tepsija samo dok se ubacuje ogrev ili čisti peć i naravno pažnja apsolutna ... Da ne bude dogodine da parketar staje na hoblericu....
Mali dodatak - obišao bih nekoliko kamenorezaca i potražio da li hoće po nekoj prihvatljivoj ceni da mi daju neku otpadnu ploču od pravog granita debljine 3 cm. Mislim d aje to daleko bolje nego presovana pločica.
Inače lim je neophodan, žar uvek može da ispadne ...
Slažem se za granit ... Sam da nije "korišten "
bez slova i brojeva
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/sta-staviti-ispod-tu%C4%8Dane-peci#comment-423723
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/sta-staviti-ispod-tu%C4%8Dane-peci#comment-423730
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hadrijan
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/sta-staviti-ispod-tu%C4%8Dane-peci#comment-423736
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/sta-staviti-ispod-tu%C4%8Dane-peci#comment-423743
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/sta-staviti-ispod-tu%C4%8Dane-peci#comment-423744
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/sta-staviti-ispod-tu%C4%8Dane-peci#comment-423758
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasa-74-0
[15] https://goo.gl/Qphrli
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Ispod tih peći može da se stvai parče lima recimo 0,7 mm debljine s obradjenim ivicama da noge ne buše parket. Medjutim sa drvenim podovima i pečima na loženje je najveći problem ispadanja zara na parket koje često i ne vidite ali sutradana vidite crne nagorele tačke ...
Možete čak da stavite i jednu pločicu od "granita " recimo 60*60 cm pa da to izgleda pristojno . Ako se ne varam za te peći su se pravile livene tučane kao tepsije koje su stojale ispred peći i štitile podove od ispalog žara . Ili da vam limar "smota " jednu namensku tepsiju koju kad ložite ili čistite peć stavite ispred a posle je sklonite
