Hvala na odgovoru.Inače jedan majstor je kod instalacije radijatorskih ventila koristio kudelju premazanu firnezom, pa preko toga teflonska traka. Pretpostavljam da su moguće razne kombinacije, jedam majstor mi je savetovao prvo teflon traku pa onda preko toga tečni teflon kao dobitna kombinacija, što mi izgleda slično onom što ste vi radili sa kudeljom i tečnim teflonom. Ima li još ko nekakva iskustva sa ovim stvarima da preporuči svoju omiljenu kombinaciju?
Pa sad ima tu vise stvari oko motanja teflon trake . Traka mora pratiti smer navoja , a debljinu namotavanja odredjuje debljina same trake i iskustvo tj procena majstora . Kod teflon trake vazi jedno pravilo a to je se deo na koji je namotana traka zateze tacno do potrebne pozicije ,jer otpustanje dela da bi se nastelovao se ne sme raditi .
Tecni tefloni imaji svoju primenu na istim mestima kao i teflon traka i imaju jednu ajd da kazem manu , a to je sto MORA proci neko vreme dok sama tecnost ne ostvari dihtovanje , to vreme je odredjeno uputstvom proizvodjaca . Uglavnom prelazi 12 sati .
Znaci da kada se dihtuje neki deo nema provere na pritisak odma dok kod teflon trake i kucine (kudelje ) odma po zatezanju spoj dihtuje .
Ja recimo uvek koristim teflon traku a tecni teflon kombinujem sa kudeljom .
I da dodam ima jedna odlicna stvar a to je teflonski konac , izgleda kao konac za zube , i odlicno dihtuje , a ne mora se motati debelo kao teflon traka .
Inace ove teflon trake na malim koturovima koje se najcesce prodaju se motaju tako da na dva radijatorska ventila potrosis 1 traku .
Stari majstori su imali jedno pravilo , za dihtvanje spojeva kod gasnih instalacija koristi se teflon , a za dihtovanje spojeva za tecnosti kudelja .
I za kraj kada je kudelja "majstorski " namotana onda su moguce korekcije od oko 1 kruga .
Naravno ovo sve se odnosi za navoje do 6/4" . Sve preko toga je neka druga prica .
