Postoji gotovo resenje, poljska ili ceska firma pravi / rade elektroniku sa firmom Radijator Kraljevo pogledaj FK seriju kotlova.
Imaju sajt ali ne znam ime trenutno.
U naletu inspiracije skontao sam da bi fino bilo imati termometar sa alarmom, po mogućnosti da stoji u sobi, koji bi se podesio da svira na recimo 95C, tako da bi bez odlaska u kotlovnicu imao uvid u temperaturu kotla, znao bi kada treba naložiti, a alarm bi bio zaštita od pregrijavanja, pogotovo po noći kad se naloži i ode na spavanje.
Ima li ko kakvu ideju kako sve ovo izvesti sa što manje para. :roll:
Alarm nije potreban kada je instalacija uradjena kako treba, ako je kotao na cvrsto gorivo onda on treba biti spojen na vodovodnu mrezu koja pusta vodu na odredjenu (kriticnu) temperaturu u izmenjivac za to i tako sprecava kuvanje kotla .
A sto se tice alarma ako hoces bas to onda mozes da izvedes tako da uzmes termostat i zvonce neko i kada recimo temperatura dodje do 95c' termostat proradi i zatvori strujni krug zvonceta koje je u kuci
znam to za termostat ali onda nemam uvid u temperaturu kotla. kod mene je otvoreni sistem za koji ne treba zaštita o kojoj ti govoris no svejedno bi volio da znam kolika je temperatura kotla bez da idem u kotlovnicu.
Za manje od 50evra se mogu kupiti web ili sigirnosne kamere, zakačiš ih na računar ili TV pa gledaš direktan prenos...
:nes
tihi2 wrote:Za manje od 50evra se mogu kupiti web ili sigirnosne kamere, zakačiš ih na računar ili TV pa gledaš direktan prenos...
:nes
Sad to :nes bisam baš najbolje razumeo...
Ako je skupo, čisto sumnjam da će iko da to pravi za manje pare ...
Inače imam takvu kameru, doduše usmerenu na ulicu, pa kad neko zvoni, pogledam na TV (AV ulaz) i odma vidim dal' sam kući... :hh
Superhik125 wrote:tihi2 wrote:Za manje od 50evra se mogu kupiti web ili sigirnosne kamere, zakačiš ih na računar ili TV pa gledaš direktan prenos...
:nes
Dakako da je skupo, u najgorem slučaju kupit ću neki termometar koji može očitavati vanjsku temp. i nekako ga nakačit na kotao, i termostat za alarm. samo mi to nekako puno skalamerije ali ako ne smislim ništa bolje tako ću.
samo što imam jedan mali problemčić, naime, ovi obični digitalni termometri uglavnom ne mjere preko 70C.
Koliko para toliko muzike.
Ni bojlerski termostat ne rešava stvar jer on ima kontakt DO neke temperature, a tebi kada prestane kontakt treba da svira uzbuna... mora još bar neki rele. A kako očitati temperaturu na daljinu - nemam pojma. Senzori su najviše metar-dva dugački.
Meni je kotlarnica sprat niže i najlakše mi je bilo da to vežem za računar i da tamo sve programiram i beležim.
Imam 11 senzora i izgled ekrana je ispod (kod mene je poravnat, ali ovde to nije moguće jer pojede prazna mesta pri ispisu). Svakih 5 sekundi se osvežava, a u log piše statistiku svakih 10 minuta. Ako dodje do prevelike temperature u kotlu svira uzbuna... ima 64KB RAMa i mogu 35 režima grejanja da zadam i to datumom i vremenom.
Pre nego što sam pravio pretražio sam ponudu i nešto slično, ali mnogo slabije (sa manje senzora i slobode podešavanja) košta oko 450evra. Ovo je bilo oko trećinu, a i zadovoljstvo nema cene.
DEVICE STATUS
Current date and time:
date: 14/12/10
time: 16:56
Temperatures:
Sensor 01: ULAZ_KOTLA: 53.25 +00.00 = 53.25 (dgC)
Sensor 02: IZMENJ_IZLAZ: 48.00 +2.00 = 50.00 (dgC)
Sensor 03: IZLAZ_KOTLA: 72.75 +0.00 = 72.75 (dgC)
Sensor 04: SPOLJNA: -2.50 +0.00 = -2.50 (dgC)
Sensor 05: IZMENJ_ULAZ: 33.50 +5.00 = 38.50 (dgC)
Sensor 06: KUCA_ULAZ: 42.00 +2.00 = 44.00 (dgC)
Sensor 07: IZLAZ_KOTLA2: 74.13 +0.00 = 74.13 (dgC)
Sensor 08: KUCA_IZLAZ: 34.13 +0.00 = 34.13 (dgC)
Sensor 09: REZERVOAR: 35.88 +17.00 = 52.88 (dgC)
Sensor 10: SOBNA: 21.88 +0.00 = 21.88 (dgC)
Sensor 11: SOBNA2: 21.50 +0.00 = 21.50 (dgC)
Pump Status (0-OFF, 1-ON):
Pump 1: 1
Pump 2: 0
Active regulation params
date: 14/12/10
time: 15:59
zadata temperatura: 22.00
min t vode: 33.00
+/- tolerancija: 0.19
vreme merenja: 120
vreme loga x10min: 2
mesacki ventil ms: 5
poc pozicija: 0
Valve position: 0
tihi2 wrote:Superhik125 wrote:tihi2 wrote:Za manje od 50evra se mogu kupiti web ili sigirnosne kamere, zakačiš ih na računar ili TV pa gledaš direktan prenos...
Najobičniji termostat pumpe koji radi na 220V. Košta oko 1000din., podešava se do 90*C i može da se poveže da uključi kućno zvono (ono prastaro što odvratno jako zvoni).
Superhik125 wrote:tihi2 wrote:Superhik125 wrote:tihi2 wrote:Za manje od 50evra se mogu kupiti web ili sigirnosne kamere, zakačiš ih na računar ili TV pa gledaš direktan prenos...
P.S. Iskreno ti želim da ti kotao nikad ne pozvoni na vrata.
Što se određivanja trenutka za loženje tiče, pokušaj staru metodu pipanja cevi. Oprobana je i jeftina.
Tihi sta si koristio kao sonde ? I na sta si vezao?
Ako hoces da ocitavas temperaturu iz kuce onda ti treba termometar koji ima kablovsku sondu, i onda taj kabal instaliras od mesta merenja do kotla
nisam siguran koja je cena ali mislim da nije ispod 50 eura
DEVICE STATUS
date: 14/12/10
time: 16:56
Temperatures:
Pump 1: 1
Pump 2: 0
date: 14/12/10
time: 15:59
min t vode: 33.00
vreme merenja: 120
poc pozicija: 0
Valve position: 0
e svaka ti čast, samo po meni je mana što kompjuter mora stalno raditi.
jest, razmišljao sam i o tome, ali to su obično termometri za mjerenje vanjske temperature i mjere najviše do 70 C. ako gdje naletim na neki da može do 100 C valjalo bi.
Računar se zakači na uređaj kada hoću da nešto menjam, proveravam ili da skidam log za arhivu i analizu. Radi bez intervencije po zadatim režimima, čuva datum, vreme, režime rada i svakih 20 minuta izmerene sve parametre za 10 dana.
Dakle nema stalne veze sa računarom. Može se čak jednom podesiti i nikad više zakačiti na računar.
Skroz otvorena stvar za sva eksperimentisanja i probe.
Merači temperature koje ja koristim imaju oznaku DS18B20. Izuzetno su brzi i osetljivi. Izgledaju kao tranzistori i vezao sam ih direktno na bakarnu cev i pričvrstio sa 2 kruga široke trake. Na to dolazi još standardna izolacija bakarnih cevi debljine oko 2cm.
Merenje je verovatno pogrešno, pošto kontakt nije u vodi već na cevi, ali tih stepen-dva mi ne znači ništa. Gledao sam kontaktni termometar (-50 do 150*C) košta oko 20evra, pa sam hteo da izbaždarim merače (zato imam onu drugu kolonu u merenim temperaturama gde bi trebalo da se upiše korekcija temperature - sada su uglavnom 0.00) ali sam za sada odustao.
e još ako ima svoj displej da se temp može provjeriti bez kompa savršen je.
@tihi2
Djaba pricas.
Ništa to ne valja ako ti to ne salje poruku na fejsbuk.
Pozdravljam
MarkoEnter wrote:Ako hoces da ocitavas temperaturu iz kuce onda ti treba termometar koji ima kablovsku sondu, i onda taj kabal instaliras od mesta merenja do kotla
Ja nigde nisam pomenuo termometre za vanjsku temperaturu
A ove termometre mozes naci u prodavnicama koje prodaju opremu za industrijsku automatizaciju .
Superhik125 wrote:MarkoEnter wrote:Ako hoces da ocitavas temperaturu iz kuce onda ti treba termometar koji ima kablovsku sondu, i onda taj kabal instaliras od mesta merenja do kotla
e to već nisam znao, zahvaljujem.
Tihi da li je taj tvoj uredjaj ovako nesto Temperaturni loger [33]
Malo komplikovanije i opštije a sa istim Dallas senzorima. Imaju preciznost 0.125*C. Imao sam mnogo veće zahteve (upravljanje sa 2 pumpe, upravljanje mešačem, upravljanje grejanjem) nego što je samo logovanje temperature.
Nisam hteo RS232 vezu već LAN zbog dužine (LAN ide do 100m), a sve je napravljeno oko mikrokontrolera dsPIC30F3014. Imam dve slikice kako to izgleda...
http://s300.photobucket.com/albums/nn2/ztihomir/?action=view¤t=Kon... [35]
http://s300.photobucket.com/albums/nn2/ztihomir/?action=view¤t=Kon... [36]
Svaka cast tihi , ovo je odradjeno majstorski, dali mozes da postavis neki link gde ima elektricna sema i skica stampane plocice .
Pitaću sinovca koji je to radio, mada mislim da bi pametno bilo krenuti od početka jer smo imali nekoliko važnih izmena pa to sad malo više liči na budž. Menjali smo kontroler, koji je kompatibilan samo ima 2 pina više (odatle sprat), zahteva malu izmenu, ima 64KB RAMa pa može da stane softver za LAN komunilaciju (prošle godine je bila verzija bez onog sprata na pločici koja nije imala LAN vezu već RS232 pa sam držao jedan P4 u kotlarnici i wirelessom upravljao iz sobe), ima zaštićenu memoriju koja se ne briše pa ostanu parametri za upravljanje grejanjem i kad nema struje, a kad struja dođe nastavi rad bez intervencije. Pošto mešačem upravljam pomoću motora od brisača stojadina trebala su mi i dva relea koja označavaju kraj okretanja, pa umesto dva nezavisna relea menjam smer i dužinu struje (12V) kada treba da se okreće.
Pored onog sprata i na ploči ima malo prelemljavanja. Možda za dogodine bude nova verzija, sa recimo, kontaktima izvučenim na jednu stranu npr. pošto ovako izgleda kao oktopod.
Inače to je u stvari jedan mali računar koji se programira u programskom jezku C++.
Meni je bitno da radi pouzdano i da dobijam podatke sa kojima mogu da ekspermentišem i podešavam. Radilo je i prošle godine ali manje komforno. Grafiku nismo radili, meni nije bitna.
Zahteve (ulaze, izlaze, logiku upravljanja) sam radio ja, a elektroniku sinovac.
E ovo je odlicno svaka cast tihi2... Bravo
Svaka cast sve pohvale
Misliiiim staa reci,Tihi majstore!Jel resi problem sa gravitacijom? :?
Gravitacija rešena na oba mesta.
Krug prema kući je imao veliku gravitacionu cirkulaciju (jer je rezervoar stalno topao) i prvo probano pravljenjem U petlje koja je samo delimično smanjila cirkulaciju, a konačno rešeno ovom elektronikom koja, kada nema zahteva za energijom, gasi pumpu, ali i zatvara mešaćki ventil.
Krug kotao-rezervoar je prvo imao nedostatak cirkulacije (bila je u visini rezervoara)
http://i300.photobucket.com/albums/nn2/ztihomir/Kotlarnicanovaslika2-1.j... [44]
pa sam pumpu premestio pola metra niže.
http://i300.photobucket.com/albums/nn2/ztihomir/Slikapumpa2.jpg?t=129260... [45]
E sad je gravitaciona postala velika (jer je rezervoar stalno topao) pa sam stavio termostatski ventil i na njega Hercov aktuator. I pošto aktuator ne otvara ventil trenutno već za 1-2minuta, vezao sam i Iskrin time delay koji mi pali pumpu kako podesim (9-180sekundi).
http://i300.photobucket.com/albums/nn2/ztihomir/Akruatorivremenskirele.j... [46]
Za sada sve radi dobro.
Ništa bez malo popravljanja i prepravljanja.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-346979
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91604
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-346980
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/annoyer
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-346981
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-346982
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/superhik125
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-346983
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-346984
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-346985
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-346986
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-346987
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-346988
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91236
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-346989
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-346990
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-346991
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bboba
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-346992
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-346993
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-346994
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-346995
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-346996
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-346997
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92315
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-346998
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-346999
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-347000
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-347001
[33] http://www.anotherurl.com/therm/logger.htm
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-347002
[35] http://s300.photobucket.com/albums/nn2/ztihomir/?action=view&current=Kontrolergrejanja3a.jpg
[36] http://s300.photobucket.com/albums/nn2/ztihomir/?action=view&current=Kontrolergrejanja1.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-347003
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-347004
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-347005
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-347006
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-347007
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom#comment-347008
[44] http://i300.photobucket.com/albums/nn2/ztihomir/Kotlarnicanovaslika2-1.jpg?t=1292604450
[45] http://i300.photobucket.com/albums/nn2/ztihomir/Slikapumpa2.jpg?t=1292604674
[46] http://i300.photobucket.com/albums/nn2/ztihomir/Akruatorivremenskirele.jpg?t=1292604759
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom?page=1
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termometar-za-kotao-sa-alarmom?page=2
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Nemam ideju! Ali super si se dosetio ovo moze da se izvede, sigurno uz malo elektronike moze...
