Nisam siguran da si razumeo, ili mozda ja nisam lepo objasnio. Voda se greje. A vazduh se hladi. To i jeste poenta TP voda vazduh.
A lavor ima 50L vode. Baci oko na PDF.
Znam da je bila jedna tema o izradi toplotne pumpe. Ali u njoj nista nije realizovano, osim rasprave da li je moguce napraviti TP ili sastaviti
Pa smatram da ovo zasluzuje temu za sebe. Posto je on vise radio, ja cu vise pisati, a on nek se ukljuci ako mu se da
Nakom price o tp i da to nije bauk, uspeo sam zajebati druga da kupi 2 klime 24000btu(R22) i da probamo napraviti TP vazduh voda, i gas R22.
Prva varijanta je bila da radimo svoj izmenjiivac. Pa smo u aplex cev ugurali meku bakarnu cev. Uz pomoc T komada, stapa i kanapa, napravljeno je da voda ne curi nigde gde ne treba...
Prve 2 slike.
Ovo nije uspelo iz vise razloga:
1. Protok vode je bio premali
2. Nedovoljna duzina izmenjivaca
Posledice ovoga su da na izlazu izmenjivaca freon je imao oko 40 stepeni. Tako da je oduzeta toplota freonu jako mala.
Kad smo se malo bolje preracunali kolika je povrsina cevi u unutrasnjoj jedinici, ispade da je jeftinije kupiti plocasti izmenjivac. I na kraju tako i bi. Uspeo je iskopati plocasti izmenjivac sa 40 ploca.
Nekada korisceno za hladjenje glikola. Na oko delovalo ok, opran dobro sircetom, potom ispran vodom, i osusen. U puno muke oko spanja bakarnih cevi na izmenjivac, i to je uspelo da curi(za sada).
Slike TP1-5.
Kad je sve to odradjeno, klima napunjena gasom(sa onoliko gasa koliko bi i trebalo).
Kad smo krenuli, prvo smo merili struju i napon, pa smo dobijali los COP, racunali smo da necemo puno pogresiti zanemarujuci PF. Sto se kasnije pokazalo pogresno kad smo spojili mrezni analizator, ali sa 20 puta manjim strujnim trofom.
Tako da svi podatci vezani za struju i snage su prikazani 20 puta veci, nego sto stvarno jesu.
Rezultati merenja u PDFu
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/cop_proracun.pdf [1]
Nama deluje ovo kao mali COP. Merenja su prilicno tacna. E sad, jesmo negde pogresili u racunici? Jedinicama? Ili su nasa ocekivanja pogresna?
Voleo bih da se javi neko sa TP, pa da prokomentarise rezultate.
To je prva stvar.
Druga stvar je da nam se isparivac ledi. Meni je delovalo da to znaci da ima malo gasa u klimi. Dodavanjem gasa desilo se to da se isparivac jos brze i jos vise ledi. Sto po meni nema puno logike. Ili to znaci da nam fali dosta gasa.
Za uraditi:
Treba da se doda dvosmerni filter gasa.
Ugraditi na drugoj klimi ugraditi ekspanzioni ventil, pa provetiti COP
Smisliti logiku kako detektovati led na isparivacu, pa na osnovu nje, okrenuti smer freona da se on odmrzne.
Da bi bio siguran, merenja moraju da budu bar pola sata. 5 minuta je jako malo, vode je jako malo.
Na 8*C ne bi smelo da ledi. Meni se ledi tek ispod +4*C kada se pali defrost.
Izmeri kolika je temperatura vazduha pre i posle ventilatora. Kod mene je razlika oko 3*C.
Hvala na korisnim informacijama. Mozes li napisati koje snage je tvoja tp?
Cim uhvatimo vremena javljam se sa rezultatima merenja.
18kW na +7 deklarisano a kompresor je Copeland ZH61 prizveden u Irskoj.
Hvala.
Ja se javljam cim stignemo da probamo.
Ako neko ima neki predlog il bilo sta nek pise.
Spojeno danas na radijatore. Sipano ukupno 3kg R22. Napolju 12 stepeni, ne ledi.
Ulaz vode u izmenjivac 48°C, izlaz 58°C.
Izlaz gasa iz izmenjivaca 49°C, ulaz gasa u izmenjivac 81°C.
To je za sada sto imam od podataka. U narednim danima jos neka merenja, ili iskustva...
Problem je sto ne znamo tacan protok vode pa ne mozemo ni izracunati snagu na izlazu, a samim tim i COP.
Temp gasa jeste malo veca. Ali od jednog servisera sam saznao da R22 ide i do 90 stepeni bez vecih posledica. E sad koliko je to ok za kompresor videcemo...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/cop_proracun.pdf
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cevnihe_1_1.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cevnihe_2_1.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tp_1_1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tp_2_0.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tp_3_0.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tp_4_0.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tp_5_0.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/diris_1.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/diris_2_0.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/diris_3_0.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/diris_4_0.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/uradi-sam-toplotna-pumpa-vazduh-voda-ali#comment-451835
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/uradi-sam-toplotna-pumpa-vazduh-voda-ali#comment-451836
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/uradi-sam-toplotna-pumpa-vazduh-voda-ali#comment-451837
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/uradi-sam-toplotna-pumpa-vazduh-voda-ali#comment-451838
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/uradi-sam-toplotna-pumpa-vazduh-voda-ali#comment-451839
[21] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/uradi-sam-toplotna-pumpa-vazduh-voda-ali#comment-451840
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/uradi-sam-toplotna-pumpa-vazduh-voda-ali#comment-451856
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Čekaj bre, jeste li vi ovo radili probe sa ovo malo vode u lavoru?
Pa nije ni čudo što vam voda ledi, tu treba ozbiljan protok vode sa koje se preuzima toplota.
Ništa ne ostavljam nezavrš
