Verovatno da nisi nista ustedeo,jer se soba za tih 2-3 sata taman malko vise rashladi,tako da kad odvijes ventile kotao radi vise da bi ugrejao i te dve sobe.
Stize zima a samim tim i racuni za struju postaju veci grejem se na struju tj kotao na struju pa me interesuje da li se moze ustedeti ako u 2 sobe iskljucujem radijatore na 2 3 sata dnevno.
To su male sobe 9 i 8 m2 u njima su radijatori duzine 60 cm ja nzm kako se karakterisu ti radijatori jer oko toga ne znam nista a grejanje su radili profesionalci.
Ujutru dok nema nikoga u tim sobama meni ti radijatori ne trebaju pre 10 sati ali grejanje moram ukljuciti ranije jer mi u dnevnoj mora biti toplo Prosle godine sam se mucio da zavijam ventile kako ne bi bili u funkciji mozda od 7 pa do 10 11h.
Ali prosle godine nisam znao za forum a sada znam i reko ajd da postavim post
Da li ustedim time nesto ili sam se dzabe mucio.Grejem jos i dnevnu sa kuhinjom 20m2 i hodnik ali u hodniku je mali radijator cisto da razmlaci prostor a imam i spavacu to je soba 10m2 u njoj grejanje nikad i nije ukljuceno jer su tu cale i keva pa oni i ne greju navikli na ladno
Koliko to malo moze biti a ja sam to i predpostavljao ali ko to da objasni mojima oni misle da kad ne bi zavrnuli ventil racun bi otiso gore za 10000 dinara to ti je kad nesto neko ufiksira jbg.
Koliko to moze okvirno da bude jer se ustedi nekih 900 1000 dinara mesecno..
Kao sto rekoh,verovatno ne ustedis NISTA,s tim da ces u skorije vreme (ako nastavis sa svakodnevnim zavrtanjem i odvrtanjem) morati dati novac za nove ventile,iz prostog razloga sto oni nisu predvidjeni za svakodnevno otvaranje i zatvaranje,tako da ce verovatno uskoro stradati.Ako bas hoces da nastavis sa tom praksom,rece ti Zvukoljub,kupi termostatske ventile koji su predvidjeni za takav rad i ne razmisljaj.Inace cena jednog seta termo ventila sa termostatskom glavom,(ventil 1/2")krece od nekih 1350 dinara pa navise.
Uha pa ustedeceod 2700 pa navise ako ih nekupi :hh ,salim se, ja mislim da je bolje konstantno grejati sa manjom temperaturom nego ovo toplo hladno, jer kad se zidovi lepo zagreju mislim da je bolje nego ovo sa gasenjem. A znam i u vojsci kad si dzomba pa ti gusteri greju vodu dok peres noge, pustis ladnu vodu , a oni trljaju cev od cesme da je zagreju :hh :hh , pa mos i tako :hh
ahahahahahahaha kralj si .... Bilo bi lepo da ti ventili poskupe vise cu ustedeti :hh :hh :hh :hh
Ali ima problem ja ujutru malo otvorim da se izluftira pa sta da grejem, jer dvoriste ???
Nikola, zivis li u kuci ili u stanu ... mozda je bolja varijanta ( ako si vec spreman na neku vrstu ulaganja) dati pare na neku vrstu izolacije tavana ili sta je vec iznad.
Na tavanu je mineralna vuna 10cm pa su preko stavljeni kartoni to mi je majstor objasnio da je dobro jer preko imam nekih stvari u cosku tavana tako da mi odgovara da se ne puni onom prasinicom iz vune a nailon kaze ne valja jer usled temperaturne razlike moze da dodje do kondenzacije.
Na kuci je i PVC stolarija stara 1 godinu koja je debelo placena spolja se stiropor 5cm mreza i lepak a na krovu izmedju letvi i gredi stavljena je folija nzm tacno kako se zove ona crna koja je takoodje izolator.
A sto se podova tice radjena je kosuljica preko betona ispod nje je hidro izolacija ono crno sto se lepi brenerom a ispod ide bitulit zatim stirodur 2cm mreza pa kosuljica kao podnu oblogu izabrao sam laminat od 10mm.
Kao sto vidis kuca je sasvim dobro izolovana ali racun za struju iznosi nekih 10000 pa do 12000 sa sve ostalom kucnom potrosnjom...Nije malo ali koliko vidim u odnosu na druge racune tj racune drugih ljudi nije ni puno.Zajedno sa kupatilom grejem oko 75m2.
pa onda nije strašno naspram nas koji se grejemo na gas
Koliko kwh struje potrošiš mesečno? Koliko niže, a koliko više tarife?
Sa takvom izolacijom bi potrošio 5m3 drva za sezonu tj 20000din za celu zimu.
Ma sporet je ispao iz kombinacije jer ga nemam gde videcu na racunima koliko struje ode imam stare racune pa cu naci...
Dok sam bio u staroj kuci za 35m2 (2 sobe) je odlazilo 10m cerovine za zimu a kupatilo i kuhinjicu nisam grejao, ali drveni truli prozori zidovi bez izolacije karatavan i ne moze da se ugreje.
dobro bi ti dosao Bafer(aj da lupim od jedno 1000 litara) al ako ga imas gde, to bi ti drasticno smanjilo racun za struju.
Sta je to bafer cemu sluzi ?
Akumulacioni bojler tople vode, kad je jeftina struja napuniš ga vrelom vodom pa u skupljoj tarifi iz njega ide voda u sistem a kotao ne radi, nešto kao ta peć.
Pozdrav ljudima dobre volje!!!
Taman sam hteo da okacim novi post u vezi bafera (bojlera) kad ono ovde je otvorena tema u vezi njega.
Ternutno imam vailantov kotao 24kW i grejem oko 90m^2.
Moje pitanje je:
1)Kolika bi mi bila usteda ako bih instalirao bafer i grejao vodu za grejanje na "jeftinu" struju. Stim sto bih toplotu koristio i za sanitarnu vodu.
2)Kolika kolicina vode mi je potrbna.
Da li ima neko iskustva s tim kombinacijama grejanja?
Nisi rekao da li je kotao koji imas gasni?Jer ispada da je elektricni,a puno je 24 kw za 90kvm.Da bi izracunao velicinu rezervoara vode,potrebno je da das podatke o tome koliko gubitaka tvoja kuca ima,tj.snagu svih instaliranih radijatora.
Gledam sad one Amadeo objekte koje izolacije i ustede energije na upaljac moze da se greje ... http://www.beodom.com/ [31] neverovatno samo za pozeleti ...
Na sledećem linku je izvršena analiza uštede energije i ubrzanje procesa pranja ako se topla voda dobijena na neki drugi način (dovod tople vode iz toplane, solarni kolektor, toplotnom pumpom, kotao za grejanje) koristi za mašine za pranje posuđa i veša.
http://www.heiz-tipp.de/ratgeber-968-warmwassernutzung_geschirrspueler.html [34]
Vredi pogledati tekst, pogotovu ako se koriste solarni kolektori ili proizvodnja tople vode na način koji je jeftiniji od grejanja grejačem u mašinama.
Kod nas je teško nabaviti mašine koje imaju priključak za toplu i hladnu vodu, dok je u americi obrnuto. Odnosno u evropi je uobičajeno da se koriste mašine sa grejačima, a u americi su bez grejača.
Kad se klasična mašina za posuđe priključi na dovod tople vode, ispiranje toplom vodom i nije nedostatak, pošto se pri međuispiranju sa hladnom vodom mašina rashlađuje i kod ponovnog zagrejavanja se troši deo energije da se mašina ponovo ugreje.
Da ne otvaram novu temu u drugom podforumu, pitanje je kako najpraktičnije odraditi priključak za mašinu sa grejačem, ako dovedem i toplu i hladnu vodu do mašine, a da se ne vrši ručno prebacivanje dovoda vode sa jednog priključka na drugi.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/usteda-energije#comment-342035
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/usteda-energije#comment-342036
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/usteda-energije#comment-342037
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88772
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/usteda-energije#comment-342038
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/usteda-energije#comment-342039
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89879
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/usteda-energije#comment-342040
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/usteda-energije#comment-342041
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/usteda-energije#comment-342042
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutiturumtu
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/usteda-energije#comment-342043
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/usteda-energije#comment-342044
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/usteda-energije#comment-342045
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/usteda-energije#comment-342046
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/usteda-energije#comment-342047
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89204
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/usteda-energije#comment-342048
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/usteda-energije#comment-342049
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/usteda-energije#comment-342050
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91418
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/usteda-energije#comment-342051
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/usteda-energije#comment-342052
[31] http://www.beodom.com/
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/usteda-energije#comment-342053
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[34] http://www.heiz-tipp.de/ratgeber-968-warmwassernutzung_geschirrspueler.html
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
stavi termo ventile u sobe pa ćeš malo uštedeti
