dakle. westtaribo, ako tvoja pumpa ne moze da izmesa vodu da joj izjednaci temperaturu, onda se ja pitam kako je uopste sagradjen taj bazen, a o higijeni necu ni da pricam.
Da bi voda u bazenu bila prihvatljiva za kupanje, mora bar 6 puta u 24 sata da se izvrsi potpuna cirkulacija. Bez tog uslova, nikakva hemija nije zadovoljavajuca. Ukoliko je, pak bakterioloski ispravan...hmmmmm znaci da je hemijski cist hazard.
Ja se u takvom bazenu ne bih okupala ni da mi platis!
U principu, ukoliko je temperatura vode 26C, mora minimalno da radi pumpa 8 sati dnevno. Kod temperature od 32C, mora da radi 24 sata. I to je pravilo za privatne, manje opterecene bazene i sa kontrolom ko se kupa.
Ovo pisem jer imam osecaj da je tebi veci problem higijena vode nego njena temperatura.
Nemoj da se ljutis, ali mozda o ovome treba da razmislis. Bazen je ozbiljna igracka. Odnesi vodu na bakteriolosku i hemijsku analizu.
Stvarno mi namera nije losa nego obratno, ja sam veliki ljubitelj bazena i licno posedujem jedan (doduse mala beba je za tvoj)
voda mora da cirkuliše da se upumpava grejana voda dole u bazenu a gore preko kanala da se vraća do pumpe i biće svugde jednaka temperatura
tako funkcionišu svi zatvoreni bazeni
http://peradetlic.hupont.hu/ [4]
http://kreativnost.4umer.com/ [5]
