Ja sam za tuje cuo da i ne pomazu bas. U svakom slucaju, mene zanimaju konkretni rezultati koriscenja betonskog zida.
Posto me pokretac teme na adresi http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/be... [1] nije udostojio odgovora (slao sam i PP), ima li neko konkretnog iskustva u koriscenju betonske ograde oko kuce kao zastite od buke (mislim na bucne komsije konkretno)?
Koja bi bila optimalna visina i debljina betonske ograde, mislio sam na visinu od oko 2.5 metara, ali nisam siguran da li je toliko dozvoljeno (grad NS), a i verovatno ne bih smeo to da gradim na medji, vec uvuceno unutar placa par metara, zar ne? Sirina placa mi je oko 17 metara, kuca koja ce se graditi ima 7 metara sirinu, tako da imam po 5 metara prostora sa svake strane.
Postoje li neke druge tehnike prigusivanja okolnog zvuka?
pa sad koja je verovatnoća da je neko na forumu to radio ima da se načekaš
Pa sad, radio je najmanje jedan clan ovog foruma, ali ne odgovara niti posecuje forum vise
Ja odradio betonsku ogradu ,montaznu . Nema neke razlike,osim sto kada ste na zemlji manje se cuje ker kako zapomaze. Inace u kuci koja je visoko prizemlje,isto podpuno. Tako da ima neke vajde,ali male. Mene bi zanimalo isto da dogradim nesto efikasnije...
Evo me ponovo, nisam odradio ogradu i kako vidim po sombrerovom iskustvu nisam pogresio. to je izgleda suvise tanko da bi zadrzavalo zvuk.
Ma nije tanko,nego jednostavno zvuk se siri verovatno,mozda ce u buducnosti,
kao sto planiram da posadim neko drvece,pa ce valjda tada biti bolje.
Gospodo malo ste izgleda bežali sa časova u osnovnoj školi
Zvuk se širi u svim pravcima i odbija od svih čvrstih objekata , znači jedina zaštita vam je ili da napravite stakleno zvono, ili zid do neba
Ukoliko niste skloni da zovete policiju zbog glasnih komšija ostaje vam gramofon tj kada oni krenu po galami vi odvrnite Mocarta
Заштитни зидови од буке нису новост и граде се поред аеродомских писта, ако је насеље у близини, а такође и дуж аутопутева и великих саобраћајница које пролазе поред стамбених блокова. Битно је измерити буку по интензитету и фреквентном спектру да би се уградила адекватна заштита. Познато је да је буку ниског фрекевентног спектра и великог интензитета најтеже пригушити. На крају постоје и прагови буке који се толеришу по позитивним законскиом прописима.
Hajde i ta betonska ograda od 3cm
Bolja je od limene ali je lošija od limene+stirodur, jedino što ostaje princip sa prethodne slike...
Alternativa je da sa unutrašnje strane zasadite zeleni pojas (čvrstu ogradu ostavite tu gde je zbog efikasnijeg poništavanja prizemnog zvuka koji je naj glasniji)
I naravno za zeleni pojas ostaj najveći problem VREME rasta
Mozes li Zvukoljube ,neki detalj reci o tim zastitnim zidovima oko aerodroma,bas me interesuje o cemu se tu radi. A inace ,ovaj fazon postavljanje neke zive ograde mi se svidja i u planu mi je ,medjutim ,ako postoji nesto efikasnije...
Tuje rastu najbrze, otprilike pola metra godisnje.
Може се погледати на овом линку, а иначе има тога још. Само то није посао за ссм.
http://www.darh2.hr/akustika/projekti-zastita_protiv_buke.asp [27]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/betonski-panel-zid-kao-zvucna-izolacija-za-i-protiv
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/betonska-ograda-oko-kuce#comment-381630
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[4] http://peradetlic.hupont.hu/
[5] http://kreativnost.4umer.com/
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/betonska-ograda-oko-kuce#comment-381649
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/donkeykong
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/betonska-ograda-oko-kuce#comment-381656
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/betonska-ograda-oko-kuce#comment-381669
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/betonska-ograda-oko-kuce#comment-392388
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sombrero
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/betonska-ograda-oko-kuce#comment-393270
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sciii
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/betonska-ograda-oko-kuce#comment-393462
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/betonska-ograda-oko-kuce#comment-394405
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/robertgreen
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zvuk1.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/betonska-ograda-oko-kuce#comment-394406
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/betonska-ograda-oko-kuce#comment-394407
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zvuk2.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/betonska-ograda-oko-kuce#comment-394470
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/betonska-ograda-oko-kuce#comment-394473
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/betonska-ograda-oko-kuce#comment-394475
[27] http://www.darh2.hr/akustika/projekti-zastita_protiv_buke.asp
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
tuje pored zida jes da treba vremena da narastu ali rade i one posao kolko tolko ali zid je zid
http://peradetlic.hupont.hu/ [4]
http://kreativnost.4umer.com/ [5]
