Ne. To se ne radi sa betonom, jer onda nema čvrste veze između zida i betona. Na tom mestu prvo dodje do razdvajanja i pucanja zida. A i problem je toliku težinu podizati odjednom.
Ovako, uskoro bih počeo da gradim jednu kućicu . E sad. Moj otac je došao na ideju da unapred pripremi grede koje bi išle iznad prozora i vrata kako bi kako on kaže ubrzao gradnju. Pitanje glasi. Kako se to radi ako se uopšte radi? Koliko je to dobro? Hvala unapred na odgovorima.
Postoje kanalice za nadvratnike i nadprozornike (kao kanalice za fert gredice samo dublje) ali je pitanje da li ima da se nađe na stovarištima. Postoje i U blokovi koji se koriste kao izgubljena oplata za VS i nadprozornike ali ja mislim da je najuži 30cm jer su to blokovi pravljeni u "klima " programu. Možete i sami da se zanimate pa da pravite kanalice od betona...A iz kog razloga otac želi da "ubrza gradnju" i koliko se nadate da ćete time uštedeti vremena?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/betonske-grede-iznad-vrata-i-prozora#comment-441309
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/betonske-grede-iznad-vrata-i-prozora#comment-441320
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/millon
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/betonske-grede-iznad-vrata-i-prozora#comment-441326
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
to se radi i ima gotovih natprozornika i nadvratnika po stovarištima, prošetaj malo i raspitaj se
