Ja bih ti preporucio brvnaru, jer je i sam imam i veoma sam zadovoljan istom. Najzdraviji objekat stanovanja, uvek svez vazduh, milina. Ako uzmes 10 cm poluoblicu ne treba ti termoizolacija.
Pozdrav svima. . Citam ovaj forum vec dugo a sad sam u situaciji da mi je potreban savet-preporuka.
Planiram da pravim kucu u Somboru, znaci ravan suv teren sa velikim temperatutnim razlikama u toku godine.
Kuca bi bila prizemna 13x7m unutrasnjih dimezija. Planiram podno grejanje
Posle dugo proucavanja materijala najvise mi se svideo Ytong i drvo pa mi je tako i dilema da li drvenu kucu brvnaru ili Ytong.
Takođe, da li bi valjana alternativa bila  termo blok plus 12cm stiropora?
Da li neko ima iskustva sa Ytong 37,5cm sistemom kljuc u ruke ili drvenom kucom-brvarom po istom sistemu? Da li bi se na ovo neko odlucio?
Da li ima neko da je to gradio sam pa bi radio usluzno ili imate nekog preporuciti ?
Da li je bolje uraditi Ytong sivu fazu koja je 180e pokvm pa ostalo sam raditi?
Podno grejanje - da li toplotna pumpa voda voda ili elektricni kotao ? Koliko bi podno grejanje sa keramickom podlogom odgovralo za brvnaru
Obzirom da je dobra izolacija a da nikoga nema u kuci celo prepodne mislio sam da mozda ni racun za struju ne bi bio prevelik.
Puno pitanja:)
Hvala na svakom komentaru
10cm obliza je 2cm mineralne vune. To je vrlo malo izolacije. "Do nule lepo drzi temperaturu" . Taj podatak nije informacija. Koliko trosis za grejanje i koja povrsina je u pitanju i koja temperatura u prostoriji je? Vazduh unutra je svez jer brvnara ne dihtuje. Samo drvo ne moze toliko da "dise" da bi nadomestilo potrosnju kiseonika u kuci. Daleko od toga da nije prijatan osecaj zivljenja ali sto se tice grejanje to je vrlo los objekat. U takav objekat ne moze da se ugradjuje podno grejanje jer nece moci zagrejati objekat a pri tome da se noge ne kuvaju.
pseudomonas,
sicer že malko stara tema: uzmi najjeftini opečni ciglu, koja zadosti statičkom izračunu + fasadu 15-18 cm i "pobeda".
 U starim postima sam napisao, da sam sa Siporeksom izgradio svoju kuču.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/brvnaradrvena-ku%C4%87-ili-ytong#comment-424989
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sciii
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/brvnaradrvena-ku%C4%87-ili-ytong#comment-424990
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/brvnaradrvena-ku%C4%87-ili-ytong#comment-424994
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlado107
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/brvnaradrvena-ku%C4%87-ili-ytong#comment-425012
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
Zagreva se lako i brzo, drzi toplotu fino, ja imam 7cm i videcu kakva ce biti zimus.? Do nule lepo drzi temperaturu.
