Ovde možeš preuzeti kompletne smernice za sistem kamenih obloga na termoizolaciju. Nisam uspeo da pronadjem, instrukcije na srpskom, jedino hrvatski jezik.
https://mamview.fixit-holding.com/CIP/mediadelivery/rendition/100_201861... [5]
Kako da pravilo postavim stiropor/ xps, kako bi kasnije mogao postaviti dekorativni kamen ili kamen u obliku lamela, kako bi trebao ojačati koliko tiplova po stiroporu, kažu da bi bilo dobro da idem sa tiplovima koji imaju metalna sidra. Ugl koje su preporuke ako želim umjesto fadade da postavim kamenu dekoraciju.
stiropor je 15cm grafitni, a visina do koje bi išao kamen je 2,5m.
to je to puno hvala
to je to puno hvala
I drugi put...slobodno pitaj.
U ovoj fazi razrade teme ( zamisli / projekta) , nije poenta da sada ulazimo u užestručne detalje. Iz tvog pitanja je lako zaključiti da nisi upućen u problematiku. Idemo redom...zato sam prvo uputio na "fabričke" smernice samo kao jedan primer. Ima i drugih naravno ali bi možda jezička barijera bila drugi problem. Na nemačkom su instrukcije mnogo sadržajnije. Zašto nije prevedeno na "naš" jezik...to već je nešto treće ....
Znam da je o ovome već bilo reči na forumu ...ostaje da pretražiš teme sa odgovorima ostalih članova .
Rofix je lijepo pojasnio za opterećenja 50kg po m2 za vještački i 100kg za prirodni kamen
Eh sad nije problem naći standardne stvari mrežicu p50 i ljepilo standardno preporuka dalje je - još jedna mrežica ig 996 i rofix rocket tipla, predpostavljam da i ostala flex ljepila mogu poslužiti za kamen i mrežicu kao i rofixov ag 658 superflex...
Moram provjeriti stanja na skladištima, ugl drže standardne stvari i čudno te gledaj kada tražiš nešto drugo.
Na proljeće je posao i imam vremena da se pripremim
Naravno da možeš kombinovati i druge "pod uslovom" kvalitetne lepkove. Stavi sve na papir od temelja pa dalje.Za Optiflex 2K lepak ( perimetar / sokla) postoje i jeftinije opcije po direktnoj narudžbi iz Nemačke. Za tiplove je važno da se ušrafljavaju , u tvom slučaju minimum 220mm dužine...itd
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/dekorativni-kamen-na-stiropor#comment-463851
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[3] https://www.roefix.rs/publikacije/publikacije-2021/roefix-brosure
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/dekorativni-kamen-na-stiropor#comment-463854
[5] https://mamview.fixit-holding.com/CIP/mediadelivery/rendition/100_201861/R%C3%96FIX-StoneEtics---Smjernice-za-ugradnju
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/dekorativni-kamen-na-stiropor#comment-463869
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/almirko
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/dekorativni-kamen-na-stiropor#comment-463871
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/dekorativni-kamen-na-stiropor#comment-463879
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/dekorativni-kamen-na-stiropor#comment-463940
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
Preuzmi brošuru StoneEtiks i pogledaj specifikaciju za sistem
Stone Etiks 103 sa prirodnim kamenom
https://www.roefix.rs/publikacije/publikacije-2021/roefix-brosure [3]
