xaxaxaxa pa taj klip sam i gledao juče, zato pitam ) Jel to može ili ne? Da li moram da obijem stari malter jer vidite na slici da se kruni?
Da li mogu fasadu stare kućice od blata da sredim tako što bih zalepio stiropor pur penom, pa preko mrežica i sve što treba? Na nekim mestima su otpali delovi fasade, da li će pur pena držati? U toj kućici niko neće spavati, to je samo jedna soba, bitno mi je samo da pristojno izgleda i da ta fasada traje desetak godina. Evo linka pošto ne uspevam da okačim sliku na forum iako sam sve podesio kako treba https://ibb.co/Gc7LKL3 [1]
Ja bih to popravio istim materijalom od kog je u orginalu i rađeno - blatnim malterom, a to je ujedno i najjeftinije jer verovatno sve što treba ima tu negde u okolini.
A treba glina ili glinovita zemlja, sitan pesak, voda i pleva ili usitnjena slama, pomešaš i malterišeš.
druže ja sam totalni amater.. teško da bih napravio blatni malter kako treba, a i ko zna na šta bi posle ličili ti zidovi.. da li može ct 84 da se lepi na ove zidove sa slike?
Pa nisam ni ja profesionalac za malterisanje zemljom ili blatom, pitanje je da li ih i uopšte i ima više u našim krajevima.
Pre par godina sam popravljao neke delove zida i jedan deo fasade na staroj dedinoj kući koja je zidana od nepečene cigle sušene na suncu (oštetilo se od kiše) i zadovoljan sam kako je ispalo. Doduše imao sam orginalni izvor materijala - otac je tačno znao gde je deda uzimao i glinu i pesak, a nije bilo veliko za rad, manje od tri kvadrata.
Samo malterisanje je slično kao i cementnim malterom samo što ima malo više posla u finišu da se dobije glatka površina, mora da se prelazi više puta ali na kraju može da bude vrlo ravno i glatko.
Baci pogled malo ovde https://www.youtube.com/watch?v=z2ftQFPCccI [10], videćeš da nije nešto komplikovano.
Što se tiče CT84 ne mogu da ti kažem ništa o primeni ovde mada on prianja na svašta.
Svaki materijal mora imati za sta da se drzi ako se spaja sa drugim materijalom. Ako je porozna povrsina mozes lijepiti bilo cime, otpasce alo nema za sta da se drzi. Uzmi selotejp obican i zalijepi na sto, on drzi dosta dobro, uzmi isti selotejp i zalijepi na prasnjavu povrsinu, on pokupi prasinu i odlijepi se, ne drzi nista.
Mogao bi mozda da nekako ucvrstis tu povrsinu gradjevinskim lijepkom, mrezicom i nekim od proizvoda za impregnaciju, pa da se nekako hvataju dijelovi zicom ili ekserima za drvo ili sta vec ima.cvrsto, ili da se posrafe ploce vlagootpornog rigipsa, pa na njih stiropor, ali mislim da nema potrebe za velikim zahvatima ako nije prostor koji se planira za velike investicije.
Ovdje po mom skromnom misljenju bi trebalo odbiti sve sto moze da otpadne i sto nije cvrsto, pa pur pjenom zalijepiti ploce, i ako su ovo drvene letve u zidu, imas da kupis plasticne sesire za srafove koje idu u stiropor, oko 5cm sirine, izgledaju kao tiple za stiropor i kroz njih srafovima odgovarajuce duzine posrafiti ploce za drvo, da to bude cvrsto. Posle lijepak,mrezica i mozes preko sta zelis.
Govorim sa aspekta najjeftinije improvizacije koja moze da potraje godinama, siguran sam da postoje i profi rjesenja, sa mnogo skupljim komponentama i obimom posla
hvala boske, tako sam i mislio da uradim, pozdrav..
@surex
Za početak pažljivo pročitaj tehnički list i uputstvo za upotrebu tog lepka
https://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/ceresit-ct84expressplus-tds-rs [17]
Zatim razmisli logički unapred ! , Ako je već obavezno tiplati stiropr lepljen purpenom ili ga sidriš na drugi način....
Na osnovu čega ćeš pozicionirati tiplove u drvo ( na takvom zidu) i koje dužine , a sve posle lepljenja ploča. Ankerišeš napamet ili gataš u pasulj ?
pročitao sam: drvo, OSB table, staklo, bitumen, keramičke cigle, beton, premazani i pocinkovani čelik, gas-beton, suv i nakon uticaja vode, ips karton.. nigde se ne pominje blato.. probaću pa šta bude..
Nisi pročitao pažljivo .... citiram:
" CT 84 karakteriše vrlo dobro prianjanje na kompaktne
noseće podloge, poput zidnih, gipsanih i cementnih podloga
bez masnoće, prašine i drugih supstanci koje smanjuju
prianjanje
da pojednostavimo: da li mogu da očistim sa zida sve što se kruni i onda da lepim?
Pitaj tehničku podršku proizvođača...ako oni garantuju takvu zamisao, imaš koga da hvataš za uši ako ne bude dobro
pitaću al reko da pitam i vas.. da li uopšte treba stavljati tiplove za ovako mali objekat? kako zaštititi od vlage sa donje strane pošto nema sokle?
- ploče stiropora lepljene purpenom ,obavezno se tiplaju . U tome i jeste problem sa ovim proizvodom.
- hidro / termo izolacija te pozicije na ovakvom objektu , prilično je zahtevna operacija i nije jeftino.
Stiropor pričvršćen na zid bilo čime, i bitnoj meri, ometa ventilaciju i isušivanje tog zida. U konkretnom slučaju to može da ugrozi opstanak samog objekta.
Popravku je najbolje izvesti materijalom od koga je objekat i izgrađen. Ako se želi poboljšanje termo izolacije onda je izvesti trskom a preko trske izvesti fasadu krečnim malterom.
U pravu si naravno , treba i to znati , pravilno postaviti i vezati za postojeći zid. Koja je jeftina i prirodna alternativa za hidro / termo izolaciju sokle na koju bi dalje ugradio trsku.
Bilo šta naneto na zid ometaće provetravanje. Jedino redovno, jednom u nekoliko godina, obnavljanje krečnog premaza će sačuvati objekat takav kakav jeste.
Postavljanje oluka i odvođenje vode dalje od objekta bi u nekoj meri produžilo interval između dva krečenja fasade.
A sto onda coveku nenadjete majstore koji ce da mu renoviraju kucu kad ste se vec raspisali?
Na pitanjne da li moze stiropor na njegovu kucu, odgovor je moze . Upravo radim fasadu na kuci od ceprica, ali ja sam skinuo malter i trsku i onda izmalterisao zidove.
Ovde na ovoj kuci je problem sto je malter skinut , vide se drva, pa bi mzoda bilo bolje izmalterisati plevom i blatom kao sto je radjeno kada je kuca pravljena da bi se koliko toliko poravnao zid. Drzace tu purpena stiropor ali pre toga treba sve lepo ocistiti i namazati podlogom, moze onom koju Vesic koristio a najverovatnije moze i Maksima.
Na kraju krajeva mzoe z aprobu da se uzme jedna pur pena nekoliko tabli stiropora i zalepe se i ako drze nastavi se posao.
Lepio sam sa pu lepkom (nije ct84, nego neki drugi proizvodjac drugo ime) stiropor po plafonu, gde mi je prokisnjavalo i otpalo blato.
Ali to su mali parcici stiropora, samo da popune i poravnaju rupe sa plafonom.
Stiropor je lagan, ta pena lepak je lagana, pa su vece sanse da to ostane gore da stoji, nego gips/cement...
Probao sam da iscupam jedno parce i prilicno je dobro to zalepljeno.
Stoji vec par meseci, ali to nije blizu testa vremena od 10 i vise godina.
Javicu se za decenije, ako budem ziv
Bilo šta u građevinarstvu se radi da bi trajalo barem neki period koji se meri godinama.
Probati da li traje jedan dan pa to porediti sa deset ili znatgno više godina je, blago rečeno, neozbiljno.
Iza svakog saveta i mišljenja koga sam naveo stoji provereno, dokazano i mnogo puta u praksi potvrđeno iskustvo.
Svi proizvođači PU pene za lepljenje stirpora zahtevaju da najkasnije 14 dana od lepljenja table budu mehanički proičvršćene (tiplovima ili pritiskom zemlje, šljunka). Izgleda da smo ponovo pametniji od proizvođača materijala.
Nimalo nije lepo ni korektno učiti druge naopakim poslovima.
prvo, hvala svima na savetima.. a drugo, ljudi ovo je malecna kućica, letnja kuhinja mojih babe i dede.. hoću samo da je upristojim, niko tu verovatno nikada neće ni boraviti, pored nje je velika kuća koja je cela renovirana.. znači treba samo da je našminkam jer mi je žao da je gledam ovako oronulu..
Lepo sam napisao šta sam uradio, samo treba pročitati.
pročitao sam pažljivo nego pišu o vlagi, topljenju zidova itd.. nisam uopšte u materiji ali bih jako voleo da ovo sam odradim..
Nisam tebi odgovorio
Kao sto sam napisao najbolje bi bilo uraditi po originalu blato+pleva, uvek mzoe da se zakuca pocinkovana zica golubarska zavrsava posao, nanese cementno mleko i onda se zalepi stiropor.
Vi gledate youtube kanal Vesić i mislite da se tako radi fasada. Svaka čast za trud i volju ali to samo na oko izgleda dobro . Pored ispravnih i dobro urađenih operacija, kao samouki amater ne poznaje osnove zanata za kritične pozicije i detalje ...e to je problem.
Gledali smo Vesica i ne mislimo previse o tome, nego smo se zabavljali gledajuci, cemu i sluzi kanal valjda
Ovo je bitna razlika od toga da mislitmo da se tako radi:
"Vesić je dobio instrukcije od ceresita da koristi ct84 za stiropor na čerpić."
Sve u svemu, zato je i pokrenuta tema. Specifican je slucaj u pitanju.
Najlakse je kada kupis livadu pa krenes da kopas temelj ...
Kada imas staru kucu, onda ne znas odakle bi pre krenuo. Po pravilu tehnicke sluzbe brendova nista o tome ne znaju, jer niko ne razvija poliuretanski lepak za kucu od naboja, koga briga za to.
Tako da se na kraju se sve svodi na iskustva. Pa se onda ovde razmenjuju iskustva.
Isto tako sam lepo napisao i naglasio sta sam uradio, nisam nikog savetovao da tako radi, a i sam sam napomenuo vidimo se za 10 godina, pa da vidimo kako stoji, a do tada ko ziv ko mrtav.
Vec sam i na drugim temema napomenuo da nemam pretenzije da napravim od kuce danas stare tacno 99 godina, novu kucu. Nego da pokrpim sto se pokrpiti moze. Uz opet napomenu, da smo spremni da zivimo sa odredjenim nedostacima, jer naglasavam nismo kupili novu kucu nego staru.
Prva stvar koja mi je bitna: nema vlage u kuci i imam centralno grejanje.
Vecinu ostalih nedostataka mogu da istrpim.
^^ nije mi sacuvao format poruke nego sve zgurao u jednu dugacku recenicu
Timeo hominem unius libri !
U ovom slučaju , prihvatati na prvu loptu savete od onog koji je renovirao samo jednu kuću. Jedino kao nepotvrdjenu glasinu....
Za saniranje objekata od blata, ćerpiča ,...pogledajte priručnik i zašto nije pametno koristiti savremene termoizolacione materjale , cemente, itd..a @Astrea naglasio iznad.
download pdf :
http://docplayer.rs/193897256-Tradicijska-ku%C4%87a-slavonije-i-baranje-... [42]
[1] https://ibb.co/Gc7LKL3
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463258
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463259
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/surex
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463260
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463261
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463264
[10] https://www.youtube.com/watch?v=z2ftQFPCccI
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463266
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463267
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463268
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[17] https://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/ceresit-ct84expressplus-tds-rs
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463269
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463270
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463271
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463272
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463273
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463274
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463278
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463279
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463280
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463283
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/oswajac
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463287
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463294
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463295
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463296
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463297
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463299
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463302
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463303
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463305
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463306
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463308
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata#comment-463314
[42] http://docplayer.rs/193897256-Tradicijska-ku%C4%87a-slavonije-i-baranje-priru%C4%8Dnik-za-obnovu-sanja-lon%C4%8Dar-vickovi%C4%87-dina-stober.html
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/fasada-ku%C4%87e-od-blata?page=1
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
