Hajde da ne budem onaj "forumaš" koji stalno postavlja pitanja nego da i ja ponekad dam nekome odgovor, tj. svoje mišljenje.
@alaza: nisam nikakav stručnjak ali mislim da ti za ovo pod 1. teško ko može dati približan odgovor iz razloga što to po mom mišljenju najviše zavisi od vrste terena, koliko je naget, i da li je možda podbaran ili se možda mora "zasijecati" npr. veliki dio brda. Dakle da bi ti neko od ovih što se razumiju u ovu oblast pomogao daj im informaciju o kakvom se terenu radi, ili možda da im okačiš sliku. Sve je ovo vezano za ovo tvoje pod 1. Usput projekat je super, tj. meni se mnogo sviđa, želim ti da što prije useliš u nju.
@ bega341: dijelim tvoje (nadam se da nije problem što ne persiram, jer mi to zvuči nekako ZVANIČNO) mišljenje da su prizemne kuće najljepše, a ova tvoja izgleda upravo tako. Svaka čast. Nikad mi nije bilo jasno zašto neko u selu ili nekoj periferiji grada (đe plac nije problem) pravi kuću npr. na 3 sprata, a ima recimo hektar ili više zemlje. Za grad mogu da shvatim kad je svaki cetimetar placa skup, ali tamo gde zemlje ima na pretek, praviti kuću sa više spratova po meni je prava šteta.
Gradim kucu slicnih dimenzija (11.5x18)neznam koliko dobro stojite sa finansijam al vjerujte da da je skupo nije malo
Nisam vodio nikakve evidencije koliko me ukupno kostalo,al dosad me je otislo oko 50 000 eura.E sad, ja sam sve placao znaci nisam imao ni dana rada na svojoj kuci posto nisam bio tu dok se gradilo i radilo sam striktno po projektu sto znaci temelji su 80x60 zeljezo 14 u temelju i stubovima i jos mnogo tog po meni nepotrebnog sto je moglo proci dosta jeftinije. Ako znate nesto raditi svojim rukama i moze se dosta tog odraditi jeftinije.
Izgradnja prizemne kuce je veoma skupa al uvijek su mi se svidjale te kuce i kako sam sad u prilici da to sebi ostvarim ja sam poceo i nadam se da ce ove godine da se to privede kraju.
Ako ste dobri sa finansijama samo naprijed al ako natezete moj je savjet da dobro pogledate da li vam treba bas ovolika kuca i ako ce te zbog tog citav zivot natezati nije to vrijedno tog.
U svako slucaju sretno vam bilo kako god da odlucite.
Ja sam inace iz BiH i ako vam mogu pomoci kakvim savjetom slobodno pitajte
