Naravno, to je najbitnije. Trenutno sam u pregovorima sa par projektanata. Ako neko od forumasa moze da preporuci pouzdanog/kvalitetnog//povoljnog projektanta iz NS-a, neka mi javi na PM.
Pozdrav svima,
Planiram uskoro da krenem sa izgradnjom kuce, pa bi mi trebale neke smernice.
Naime planiram da porusim staru kuci i da na tom mestom podignem novu kucu.Interesuje me da li je pametno raditi novu kucu na starim temeljima ako su dobri ili je ipak bolje raditi nove temelje?
Takodje me interesuju vasa iskustva sa Ytong materijalima. Kucu sam planirao da gradim od Ytong plus termoblokova 30 ili 37,5cm. Da li su termoizolacione osobine ovih materijala zaista dobre kao sto tvrdi proizvodjac ili to bas nije tako u praksi?
Zaboravio sam da napisem da bi kuca bila povrsine od oko 100m2 i bila bi na sprat, jer mi je plac relativno mali (40x10m). Ugradio bih u kucu toplotnu pumpu (voda-voda) jer imam uslova za to, dobio sam par ponuda za pumpu od 20kw, pa me interesuje da li bi za kucu ove velicine bila dovoljna recimo pumpa od 10kw? Razlika u ceni pumpe od 10 i 20kw nije neka, oko 250e, pa me interesuje da li je ipak pametnije uzeti jacu pumpu ili nema potrebe za tim.
Hvala na pomoci
Ne bih da otvaram novi thread, pa ako neko moze da mi odgovori na ovo pitanje bio bih zahvalan.
Nadjoh negde informaciju da je prosle godine ministarstvo gradjevinarstva delilo besplatne projekte za kuce, da li je neko podnosio zahtev i ako jeste na koju adresu bih mogao da se obratim po ovom pitanju, pokusao sam da kontaktiram ministarstvo medjutim nisam dobio odgovor, sto je i ocekivano .
da li neko moze da mi kaze koliko bi,okvirno,kostala gradnja ovakvih kuca... siva faza, bez unutrasjih radova... eventualno bi na pola kuce bilo uzdignuto potkrovlje od nekih 15 kvadrata... i da li su bolji, to jest, jeftiniji obicni blokovi i ytong... hvala mnogo
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-nove-kuce-0#comment-405330
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-nove-kuce-0#comment-405337
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/micairvas
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-nove-kuce-0#comment-405546
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-nove-kuce-0#comment-409871
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nona
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/anastasija-osnova-velika.png
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/eva-osnova-velika.png
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
Ако се већ гради нова кућа, онда се треба држати пројекта и урадити све како треба, јер све накнадне прправке знатно поскупљују ствари, а о главобољи боље и не причати.
