Ako vec nisi imao problem sa vlagom, mozda bi mogao da probas sa ISOMAT ili nekim drugim premazima za hidroizolaciju. Jednostavnije je i jeftinije. Dodjes do zdrave povrsine, predpostavljam da imas cementnu kosuljicu ispod drvenog poda, proveris vizuelno da li na njoj ima tragova vlage. Ako ima, sacekas par dana da se osusi i premazes premazom u vise slojeva po upustvu proizvodjaca. Obavezno moras premazati i po dnu zidova u visini od 15cm. Kada se to osusi zadnji sloj hidroizolacije stavljas stirodur, filc pa laminat.
Napomena: Razmisli o tome da ako budes skidao drveni pod i stavljao stirodur, pa laminat da visina poda bude priblizna posojecem nivou poda da ne bi imao problem sa vratima. Vrata mozes da skratis ako udaraju u pod, ali kako ces ih produziti ako bude veliki razmak izmedju vrata i novog poda.
Ja sam situ stvar radio kod mene u dve prostorije pre 2 godine, ali sam imao vlagu u podu i nov parket je poceo da crni i da se odvaja od cementne kosuljice. Problem sam rsio na nacin koji tebi preporucujem.
Pozdrav!
morao bi da izvadis i pod izolacija preko postojeceg poda nije dobra ideja tim nista nedobijas,naj bolje ali ne i najeftinije resenje je vadjenje sveka na kemen poloziti kondor koji se po pravilu treba uvuci ispod zida ali mozes da da presavijes u cosku onda preko njega prelijes bitulit i za njega zalepis stirodur pa onda ide bela sundjer folija i onda laminat pa odseces kondor koji viri preko laminata u stavis lajsne pozdrav
