Pozdrav ljudi...Dosla zima, a sa zimom i problemi...
Imam problem sa pojavom kondenza na kutijama roletni, javlja se do te mere da kaplje na pod...
Da se upoznamo podrobnije...Kuca je 10x10, cela na podrumu (suterenu). Donja ploca, ploca prizemlja je na severnoj strani +80cm u odnosu na tlo, juzna +40cm. Spoljni zidovi suterena su zidani betonskim blokom 20cm, a unutrasnji giter blokom zid na 25cm. Prizemlje je zidano nexe termo blokom (optimum), tavan giter blokom zid 25cm, krov podascan, paropropusna folija pa mediteran betonski crep.
Uradjena stiropor izolacija, stiropor radjen spolja na ne malterisan zid, stiropor debljine 12cm gustine 17gr, uradjena samo jedna ruka lepka (krajem novembra radjeno pa se nije moglo dalje,radjeno 2014. godine, dan danas zbog finansija nije uradjena druga ruka- cekam prolece)
U suterenu je garaza, vrata su improvizovana, zakucane daske, spolja najlon a unutra staklena vuna i najlon (iznad je spavaca u kojoj se na zidu pojavljuje vlaga i budj)
Grejanje je centralno, unutrasnja temperatura 22-24 stepena
Stolarija je pvc, veka profil 5komora swing line, staklo troslojno, argon i metal film unutra (pretvara se u ogledalo na suncu). Kutije roletni su aluminijumske, profil punjen poliuretanom, roletne alu takodje punjene.
sa soljne strane, na mestu gde iz kutije izlazi roletna nije stavljen cesalj,cetkica, tj stavljen je ali od max5mm, a trebalo je najmanje 15-20mm da bi cetkica dodirivala profil roletne i tako sprecavala hladan vazduh da ulazi u kutiju roletne...
Kakva su iskustva, ima li neko problem, da li bi postavljanje cetkice resilo problem, ili dodatno ubacivanje izolacije na zidove kutije roletni ali sa unutrasnje strane kutije. Sa spoljne strane sam na kutije roletne zalepio stiropor tako da se spolja kutija i ne vidi...
pisanija je mnogo... javite se, hvala
Nisam imao prilike da se upoznam sa tim kutijama roletni, ali ako je poliuretan sa spoljne strane ne bi smelo da kondenzije.
Ako i malo propušta hladnoće, a to kutija vrlo lako jer je metalna prenosi, vlažan topao vazduh može da iskondenzuje.
Ja sam imao problem što su mi sa gornje strane prozora na kupatili bile pločice i stalno je kapljalo, jer spolja nije izolovan zid, pa je mnogo hladio pločoice. Stavio sam stiropor od 1cm i rešeno.
Slično sam uradio juče sa jednim velikim prozorom koji mi kondezuje uveče kada spustim venecijaner, jer se vazduh uizmeđu uspori, a staklo ne dobija zračenje od peći i ujutro je sve mokro.
Stavio sam sunđer 1cm pritisnuo stirodurom predhodno izrezanim po meri da dobro nalegne na staklo i jutros ni kapi nema.
Možeš stiropor sa unutrašnje strane, a li mi to nekako nije za kućnu varijentu da se budži. Ili da se uradi gipsana opšivka oko kutije, pa lepo izgletuje.
Najbolje lepo zovi ko ti je ugradio, pa neka se bakće.
