Evo jedno resenje nabrzaka,
Hvala puno... Mozda jos neko
Postovanje svima...Imam jednu molbu ,jer vidim da ovde ima jako mnogo kreativnih ljudi ,pa mi treba mala pomoc.
Naime,doslo vreme da krenem i ja gradnju kuce,napravio sam idejno resenje ,ali se zena ne slaze (uvek neki problem sa njima ) da se iz kuhinje ide u praonu-toalet....pa mozda je i u pravu ,ali ja stvarno vise nemam ideja ,jer mi oblik placa diktira dimenzije kuce.
Pa sam mislio da potrazim od vas neki predlog,sugestiju,sta god sto moze pomoci...
kucu mora biti uska ,a dugacka..."dugacka"oko 14m ,a "uska" do 8m ,a da ima 3 spavace sobe,komotniji dnevni boravak sa trpezarijom i malo odvojenom kuhinjom i 2 toaleta.Kuca je prizemna "pod ravnu plocu" jer planiramo jednog dana i sprat...
ja sam napravio projekat i evo ga ,ali... ima li ko kakvu ideju ?
Unapred zahvaljujem.
Evo sta ja nas arhitekta smislio, samo se siri dnevni deo (10m) i nesto je duza - ne znam da li ti moze pomoc ali cisto da dobijes ideju.
Inace, ima tu dosta detalja + imas i neke uslove koje moras da zadovoljis (odmaknutost od medje, susednog objekta, kakvi prozori mogu, strane sveta, odvajanje dnevnog i nocnog dela). Ja sam dugo ramisljao, pregledao sam jedno bar 1000 projekata, i smislio 2-3 varijante...dao arhitekti, i on je rekao da razume sta hocu i predlozio ovo...daleko bolje od svega sto sam ja smislio.
Ooodlican ,svidja mi se kao ideja ,samo je predugacak ,neznam kako bih ga korigovao na 14,5m....ali vrijedi razmisljati...hvala puno
Evo malo modifikovano.
@bokachooo ...da nemate mozda ovaj plan u nekom tlocrtu ,da bih mogao vidjeti tacne dimenzije ?... btw ,kako radite ovo ?
Ma ovo sam nabriznu odradio u archicadu. Ako ti jos nesto treba javi, samo sam dosta kratak sa vremenom pa nemogu odma da odgovorim. pozz.
Jedino jos , ako vam je program izracunao dimenzije da izbacite plan sa njima ... izvinite na smaranju
Evo iskotirao sam, inace ti mozes da kombinujes, recimo prozor u dnevnoj da prebacis na zid gde je trenutno komoda za tv, da ubacis smederevca sa na ulaz u kuhinju sa leve strane, da smanjis kupatilo da bi dobio vecu kuhinju itd. itd znaci kako tebi najvise odgovara.
P.S. Ne smaras i nemoj da se izvinjavas.
Hvala puno
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/molba-za-idejno-resenjeprojekat#comment-404080
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bokachooo
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ideja_1_2.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/molba-za-idejno-resenjeprojekat#comment-404087
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bars
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/molba-za-idejno-resenjeprojekat#comment-404089
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dgajic
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/idejno_0.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/molba-za-idejno-resenjeprojekat#comment-404091
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/molba-za-idejno-resenjeprojekat#comment-404093
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ideja_2.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ideja_2_osnova.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/molba-za-idejno-resenjeprojekat#comment-404094
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/molba-za-idejno-resenjeprojekat#comment-404095
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/molba-za-idejno-resenjeprojekat#comment-404097
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/molba-za-idejno-resenjeprojekat#comment-404103
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kotirano.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/molba-za-idejno-resenjeprojekat#comment-404105
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
