Kako sam vec desetak godina u gradjevinskim radovima(rusenje stare i gradnja nove kuce), imam iskustva sa tim i
moj odgovor na tvoje pitanje je da su ti ljudi dali dobar predlog.Sve osim toga je drugorazredno resenje.
Pozdrav ljudi
Imam jedan problem u vikendici mi je nalegla ploca nakon sto sam podigao parket imam sta i da vidim ona bas po sredini prostorije nalegla.
eeee sad tu nije radjen ravnajuci sloj nego odmah parket, iz nekih dosadasnjih razgovora ljudi mi predlazu,
da razbijem plocu da je dobro nabijem
tanak sloj peska pa najlon preko
ploca sa gvozdjem stirodur i odozgo ravnajuci sloj.
pa rekoh da cujem i vase misljenje i mozda neki predlog koji ne podrazumeva razbijanje ploce, posto imam dva pregradna otvorena zida koji odvajaju kuhinju od dnevnog boravka
@zvukoljub
pa bukvalno kao sto sam i rekao nalegla iskrivila se nije napukla zemlja si gurno nije dobro nabijena pre betoniranja a i to je radjeno pre 30 godina nije stavljano gvozdje,e sada se vidi gde po ivici gde je kondor znaci za tih 30 godina je malo ploca radila tj spustila se u nekim delovima za par cm.
@branimir
a sta mislis branimire posto u toj prostoriji imam dva pregradna zida kao dva zuba e sad jedan je u dobro delu tj u delu prostorije gde ploca nije "radila" pa je i stub ok,
a ovaj drugi je poceo da puca bas zbog naleganja. Pretpostavljam da i njih moram da rusim.
zaboravih slika nema jer je to vikendica pa nemam mogucnosti da je slikam
panta
Ако разбијаш плочу, сав бетон избаци.Песак ти није потребан,(али вероватно су људи мислили да оставиш разбијени бетон и попуниш песком шупљине), испод нулте плоче иде набијени шљунак. Заборавише људи да ти кажу за изолацију против влаге која иде преко нулте плоче, па затим ако је стамбени објекат у питању постављаш термоизолацију 5-8 цм минимум.Преко термоизолације поставиш пвц или ал. фолију да цементно млеко из цементног естриха-кошуљице не продре у термоизолацију, јер тада термоизолација губи своја својства. И на крају иде подна облога паркет, ламинат на филцу, линолеум...шта је већ по вољи и која је намена просторије.
Али пре свега... zvukoljub је дао најбољи предлог - да се провери статика куће...да ли има пукотина и по зидовима? Постави пар слика да видимо ситуацију на лицу места, па ћеш добити и предлоге.
Bilo bi neozbiljno bilo sta predloziti bez uvida u pravo stanje, slike bi koliko toliko nesto kazale.
Pretpostaviti je za da je zid na ploci koja je ulegla pa ne bi bilo lose i njega skinuti vec kad ce
se betonirati ceo prostor sa armiranjem.Ne bi bilo zgoreg gde ce biti pregradni zid da se prostor
produbi za 20 tak cm i dodatno armira(kao neka greda 20x20cm).
To je moje mislenje.
@branimir
iskreno branimire to sam i ja mislio da ih porusim da spustim kao neku korpu na tom mestu pa posle da radim sta zelim da li sank ili isti zidic
@kojot
nema pukotina po zidovima sve je to dobro odradjeno jedina mana je ova ploca bez kosuljice koju moram da saniram i sredim
ja sam iskreno mislio da sav taj beton tako kako je u parcicima razbijen dobro utucem-nabijem u zemlju pa sloj najlona onda odozgo sloj peska i tako preskocim izolaciju ploce,
ali kada smo vec to pokrenuli kakvu izolaciju preporucujes, da napomenem vlage nema dobar je teren i ako nije radjena drenaza, stim sto ja planiram letos za svaki slucaj i drenazu dobru da odradim
panta
Теби треба стабилна подлога за бетонску плочу. Могуће да је плоча улегла управо због лоше подлоге. Шут није добра и стабилна подлога. Значи као што рекох набијени шљунак је боље решење.Најлон није изолација против влаге, он је пре свега у систему подова на земљи слој за одвајање и може се поставити на два места- изнад набијеног шљунка да би се цементно млеко задржало у бетону(мада се најлон поцепа, па опет цем. млеко оде доле) и изнад термоизолације. Песак уколико је сув је ок звучни изолатор, што у овом систему подова нема ама баш никакву улогу. Што се тиче изолације против влаге и кондор је добар ако се постави савесно и пажљиво. Мада данас на тржишту има изолација у виду премаза које би требале да буду боље од битуменских, а да ли су стварно толико супериорније као и увек показаће време.
Uvek postavljam dupli sloj najlona ispod betona kada betoniram prostorije.Nije skupo, ali
se pokazalo kao dobro resenje.
Од једног слоја најлона боља су два слоја најлона...шалим се мало, не замери. Углавном, треба бити пажљив, иначе џаба најлон.
Најлон се одлично показао као хидроизолациони материјал али не за градјевину већ за САВЕСТ .
Многи људи имају једну предрасуду а то је да капилрне влаге нема на неким теренима који су суви , или на великој надморској висини и слично .
Феномен појаве капилрне влаге се јавља и тамо где воде нема рецимо у Карнаку у Египту ....
Притисци који се појављују у капиларама су реда величина 1200 до 1600 бара ....
pa dobro ljudi sta da radim da stavljam najlon ili ne ako ne najlon sta onda da stavim
@tenzor
imam izolaciju za zidove radim samo plocu u vec gotovom objektu koja je nalegla zidovi nisu problem nego pod tako da nema potrebe za sanacijom kapilarne vlage jer je presek izvrsen pri zidanju i to je ok.
ali sada kada vec radim tu plocu onda da to odradim kako treba tj i tu da stavim neku izolaciju i stirodur, tj stirodur obavezan e sada jos sta sam ja uzimao za obzir to je da ispod pre peska stavim najlon.
Ево једног примера готових слојева
1 Набијени шљунак
2 Нулта плоча од ВДП бетона
3 Хидроизолација ( кондор , полимерни премази )
4 Кошуљица
@tenzor
eee to mi se dopada znaci sve ovo nista najlon?
jos jedno pitanje mislio sam da plocu tu koja je razbijena i nju dobro nabijem u zemlju pa onda preko pesak, sta o tome mislis
Јок бре .
Вади тај бетон и набијај шљунак , успут ћеш видети и шта је разлог улегнућа старе плоче ....
У нултој плочи се подразумева арматура коју ћеш везати за темеље рецимо анкерисањем
И наравно води рачуна о повезивању хидроизолације зида и пода
eee a ako ne ankerisem tj ne vezem sa korpam
Ta nulta ploča mora biti povezana, ankerisana inače će se opet desiti to što je već bilo.Zato se ploča i nagnula jer nije bila povezana sa konstrukcijom objekta.Tenzor ti je dao dobar savet i ne treba tu više izmišljati toplu vodu i najlone.
pa da to je otprilike to sve bitne nedoumice su otklonjene sad samo macola i udri po ploci i zidovima heheheh sirova radna snaga bez mnogo mozganja
pozdrav ljudi posao sam zavrsio
sve sam rasturio dolazili mi neki prijatelji koji se inace bave gradjevinom i gledali su tu plocu kazu da nema potrebe razbijati je lupali smo macolom nigde ne zvoni zdrav je beton. pa sto je onda nalegao pitam ja oni kazu vreme 30 godina i sigurno nije dobro bilo nabijeno ali kaze to je to sto je nalegla nalegla je. tako da sam namazao bitulit pa kondor trojku i onda platio majstorima za kosuljicu za kosuljicu u 22 km2 otislo je preko kubik peska stavio sam dve armature cetvorke i sada je kao pista uzgled da pitam da li je mnogo za ruke po 2.5e/m2 za kosuljicu tih 22 m2 izaslo mi oko 6000 din.
Pristojna cena, čak i niža od uobičajene.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nalegnnuta-ploca-u-vikendici#comment-372224
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nalegnnuta-ploca-u-vikendici#comment-372225
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nalegnnuta-ploca-u-vikendici#comment-372234
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/panta
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nalegnnuta-ploca-u-vikendici#comment-372235
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nalegnnuta-ploca-u-vikendici#comment-372237
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kojot
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nalegnnuta-ploca-u-vikendici#comment-372238
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nalegnnuta-ploca-u-vikendici#comment-372241
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nalegnnuta-ploca-u-vikendici#comment-372242
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nalegnnuta-ploca-u-vikendici#comment-372246
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nalegnnuta-ploca-u-vikendici#comment-372248
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nalegnnuta-ploca-u-vikendici#comment-372255
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[18] https://www.facebook.com/tenzor1/
[19] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[20] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nalegnnuta-ploca-u-vikendici#comment-372257
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nalegnnuta-ploca-u-vikendici#comment-372259
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nalegnnuta-ploca-u-vikendici#comment-372260
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nalegnnuta-ploca-u-vikendici#comment-372263
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nalegnnuta-ploca-u-vikendici#comment-372266
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nalegnnuta-ploca-u-vikendici#comment-372269
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nalegnnuta-ploca-u-vikendici#comment-372281
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nalegnnuta-ploca-u-vikendici#comment-372294
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nalegnnuta-ploca-u-vikendici#comment-375865
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nalegnnuta-ploca-u-vikendici#comment-375869
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
Nejasno je pitanje, šta znači "nalegla" ploča?.Da li je pukla, iskrivila se ili nešto treće?Ako je već došlo do pomeranja ploče, onda tu ima nekih problema sa statikom ili priprema nije uradjena kako treba.Bilo bi dobro postaviti neku fotografiju da se vidi u čemu je problem.
