Ja ne vidim sliku. Baš me interesuje pošto ja nešto slično planiram. Ajde probaj ponovo da okačiš.
Postovani clanovi foruma ssm,
vec nekoliko godina planiram gradnju porodicne kuce. Svi su papiri reseni u 2009.. Projekt sam imao,
ali se uspostavilo da mi za taj projekt treba mnogo dublji dzep. Tako da se gradnja odlozila.
Sad sam u fazi izrade novog projekta. Od arhitekte sam dobio predlog za osnovu prizemlje. Volio bih
cuti vase misljenje o predlogu. Svaki savet mi je dobro dosao.
Okvirno su ovo bili zahtevi:
oko 120m2
prizemna kuca
3 spavace sobe
garaza u sklopu kuce
terasa/trem sa ulicne strane
WC/kupatilo odvojeno
Unapred hvala!
Djordje
Neznam gde gresim, ali nikako da postavim sliku. Ostavi mi mail, pa cu ti poslati.
Imam sad i drugi predlog.
Ako možeš pravi garažu van kuće kao posebni objekat, jer ti je bolje da imaš jednu pristojnu sobu više u kući a da izidaš garažu od betonskih blokova za mnogo manje para nego li što te košta kvadrat kuće, jer te m2 garaže košta dvestotinak € a m2 kuće 450-600€. Još ako voliš da majstorišeš da ne zvrndaš alatima u garaži pa da se buka prenosi kroz zid u sobe.
Ovako ce kuca izgledati...
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/osnova_prizemlj... [9]
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/povrsine_3_1.pdf [10]
@bardo1984
imas PM
I ja mislim da bi garažu trebalo napraviti van stambenog objekta, a te kvadrate iskoristiti za stambene. Lepa bi bila i varijanat sa spratom, da su gore spavaće sobe (smanji zauzetost parcele, a i krov izađe jeftiniji )
Ne znam koliko si uslovljen urbanistima (da li objekat mora biti od međe do međe itd.)
Kojim materijalom planiraš zidanje?
Plac je dovoljno velik da se napravi garaza odvojeno, ali volim da mi je sve zajedno. Zato i volim prizemne kuce.
Zidanje ce biti sa Ytong TB30 + 10 cm trska + 6cm fasadna silikantna opeka.
Da li si upoznat sa cenom trske debljine 5,tj. 10 cm i da li i koliko se ceka na isporuku iste ?
Poz
Pogledaj ovde
@bardo1984
Dobra zamisao za zidanje. Biće odlično termoizolovano.
Ono sto sam ja uspeo da nadjem, trska 5cm za 265 dinara po 1m2. Od 10cm ne prave. Inace je cena za 2cm - 220 dinara za 1m2.
I nasao sam na gomili 500m2 debljine 5cm.
Ima toga.... samo nema ko da koristi jer svi hoce stiropore i druge ekskluzivne materijale.
Pozz
Projekat izgleda sasvim OK. Ja bih ti preporučio da pažljivo odabereš materijale koje ćeš da koristiš, to je veoma važna stvar. I nemoj da se praviš pametniji od statičara kao što to mnogi rade. Samo napred i srećno!
Hvala! Nikako se necu praviti pametniji od strucnih lice, zato njima i placam da mi odrade projekat
Nece biti nikakvih odstupanja od projekta. Jedina mogucnost odstupanja je ako majstori imaju neki dobar savet,
ali i tad jedino se odstupa posle savetovanjem sa projektantom.
Sad mi je najvaznije naci dobre majstore/dobru firmu koja ce meni to kvalitetno odraditi.
Nameravan u kratkom roku da zapocnem sa radovima. Ako ima majstora iz okoline Novog sad (kuca se gradi u Kamenici)
koji su zainteresovani za ovaj posao neka mi se jave na PM. Isto tako ako poznate neke dobre majstore bio bi zahvalan
ako mi posaljete njihove podatke na PM da mogu stupiti u kontakt sa njima.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nov-projekt-za-izgradnju-porodicne-kuce#comment-358348
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91064
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nov-projekt-za-izgradnju-porodicne-kuce#comment-358508
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91426
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nov-projekt-za-izgradnju-porodicne-kuce#comment-358560
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nov-projekt-za-izgradnju-porodicne-kuce#comment-358562
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nov-projekt-za-izgradnju-porodicne-kuce#comment-358963
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/osnova_prizemlja_3_0.pdf
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/povrsine_3_1.pdf
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/15_0.jpeg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nov-projekt-za-izgradnju-porodicne-kuce#comment-358967
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igorpet
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nov-projekt-za-izgradnju-porodicne-kuce#comment-359021
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trxns
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nov-projekt-za-izgradnju-porodicne-kuce#comment-359081
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nov-projekt-za-izgradnju-porodicne-kuce#comment-359091
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutu-rutu
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nov-projekt-za-izgradnju-porodicne-kuce#comment-359092
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[22] http://www.eko-arhitektura.org/trska-prom-belo-blato/
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nov-projekt-za-izgradnju-porodicne-kuce#comment-359111
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nov-projekt-za-izgradnju-porodicne-kuce#comment-359122
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89133
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nov-projekt-za-izgradnju-porodicne-kuce#comment-359450
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drda
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/nov-projekt-za-izgradnju-porodicne-kuce#comment-359482
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
Novi pokusaj da prikacim pdf. sa osnovom prizemlja.http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/osnova_prizemlja_3.pdf
