Šta reći,nego samo napred komšinice! :+ :bye2
Nisam izdrzala,citajuci o babama i devojkama,da i ja ne napisem nesto na tu temu hehehe Mi smo poceli nasu babu da sredjujemo pre 3 nedelje,i ovo je slika od pre desetak dana.a danas cu ici i slikati ponovo pa cu kaciti ....naravno jos nije gotovo,ali bice za dvadesetak dana ako Bog da...
evo sad kako izgleda fasada,ali jos nije kreceno,a i prozore cekamo....
Prelepa fasada, a i pod.
Jedno pitanje za Vas
Koja je visina posojećih prozora na kući.
Ja pokušavam da od pomoćnog objekta napravim objekat za satnovanje.
U pitanju je jedna raskošna štala pogodna za tu vrstu adaptacije.
Ukoliko su prozori niži od 135cm mogli bi da napravimo neki mali posao.
S poštovanjem,
T.
Nisam razumela pitanje vezano za prozore,ali svakako dimenzije prozora su 95*150cm.A ideja za adaptaciju stale mi se bas dopala,moglo bi to nesto rusticno da ispadne....interesantno...
Poštovana,
s obzirom da menjate prozore shvatio sam, možda pogrešno , da su Vam ovi koje vidim na pročelju višak , pau tom smislu sam mislio da obavimo neku "kupoprodaju".
Medjutim meni odgovaraju do visine 1.30 cm.
Pre svega sam vas kontaktirao zbog toga što mi se dopala forma ovih prozora.
Ne odustajem od namere da ugradim stare autentične prozore, pa ću tako i učiniti kad mi se za to ukaže prilika.
Zahvaljujem na brzom odgovoru.
S poštovanjem,
T.
Nema na cemu.jesu nam bili visak,ali smo ih vec poklonili majstoru koji ih je skinuo....mada bili su u vrlo losem stanju,i sumnjam da bi se nesto moglo kvalitetno iskoristiti...i nama su se svideli,ali tako nesto napraviti novo i kvalitetno je vrlo skupo....pozdrav ..
i ovaj dnevni boravak-kos je fenomenalna ideja....ako bude prilike mozete neku sliku ubaciti kako se odvijaju radovi...hvala..
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mvi_5207-6.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mvi_5185.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mvi_5221-1.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pict3335__small_.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pict0038__small_.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pict0030__small_.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-postaje-devojka#comment-338776
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90270
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-postaje-devojka#comment-338777
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[11] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-postaje-devojka#comment-338778
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-postaje-devojka#comment-338779
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/talent
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-postaje-devojka#comment-338780
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-postaje-devojka#comment-338781
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-postaje-devojka#comment-338782
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-postaje-devojka#comment-338783
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
ovo je slika posle vadjenja zemlje,betoniranja i stavljanja biber crepa u trpezariji,jos treba da se islajfuje i lakira...tako i u kuhinji isto...
